Старый 03.02.2013, 21:11   #1
Das Auto - VW golf + 1.4 TSI 2008г
По умолчанию вакуумный усилитель тормозов.
Потёк вакуумный усилитель тормозов. Тормозную жидкость меняли 5 месяцев назад у ОД.Возможно ли самостоятельное устранение этой неисправности?
wizardsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 21:31   #2
потёк у вас скорее гтц, расширительный бачёк,а вакуумнику течь нечем
Старый 03.02.2013, 21:45   #3
Как лечится? Возможно глупый вопрос, но что такое гтц?
Старый 03.02.2013, 21:54   #4
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 BCA - продан.
Сообщение от wizardsg Посмотреть сообщение
Лечится заменой ГТЦ-главного тормозного цилиндра(того, что к вакуумнику прикручен).
ANNDREW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:04   #5
Сообщение от ANNDREW Посмотреть сообщение
По всей видимости по резьбе и потёк. До ОД далеко ехать, попробую по местным сервисам прокатиться. Может уплотнением резьбового соединения отделаюсь.
Старый 03.02.2013, 22:08   #6
Das Auto - Volkswagen Jetta 5
скорей всего гтц.внутри сальник протекает.
varandey77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:13   #7
Аватар для sergei.ermolaev
Уплотнением штока ГТЦ............надо резинки и геморно и если не получится сто раз тормоза прокачивать..............совет меняй ГТЦ!))))))
Старый 03.02.2013, 23:09   #8
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы. Уже ищу номерок от ГТЦ, он примерно 3,5-5т. рубле стоит. Я так понял самому лучше не лезть менять, придется все таки к ОД ехать.
Старый 04.02.2013, 09:36   #9
примерно......если авто не на гарантии, стоит поискать умельцев, офицалы обдерут как липку, а так все зависит от прямоты рук!!!!!!
Старый 05.02.2013, 14:38   #10
Мужики я что то понять не могу. Если ГТЦ подтекает, то почему расширительный бочок заполнен по самое горлышко? То есть залито больше отметки MAX. Тормозуху меняли в ОД, может там ливанули под завязку и лишнее вылилось по тихоньку.Но за несколько месяцев высохло бы наверно. По идее если бы подтекало, то в бочке на дне бы плескалась тормозуха
Старый 05.02.2013, 21:15   #11
wizardsg, Понаблюдай, не спиши гтц пока менять,как жижа начнёт конкретно уходить тогда и махнёшь ГТЦ. Вот номер ГТЦ PMH943.
wizardsg (05.02.2013)
Старый 05.02.2013, 21:34   #12
А ваккум протри бензинчиком, чтоб высох при тебе и не было мокрых следов и жди поклевки............)))))))
Старый 05.02.2013, 21:52   #13
Екзист и CooLEO (с нашего форума)выдали номерок ГТЦ - 1K1 614 019 F. Но пипец какой дорогой 11 рублей. Нарыл еще ремкомплект Seinsa D1723 в екзисте по демократической цене. Посмотрим может обойдется еще, но ремкомплект заказал на всякий случай.
Старый 05.02.2013, 23:17   #14
Аватар для в@лентин
Das Auto - Wolksvagen
По умолчанию .
Зачем брать оригинал за 11тыс. лучше возьми TRW- PMH943 (цена порядка 4000тыс.) и нормально будет работать.
в@лентин вне форума   Ответить с цитированием
wizardsg (06.02.2013)
Старый 23.02.2013, 09:31   #15
Понаблюдал. Странно но подтекает с крышки расширительного бочка. Все протёр тряпкой, а тормазуха на бочке появилась, по проводам капельками стекает и капает в низ. Но на полу в гараже сухо, уровень в бачке все еще на максимуме.
xxx45 (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 09:47   #16
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Возьми шприц и откачай лишнюю жидкость до отметки "макс". А то и правда "насоветуют" ГТЦ или резинки в нем поменять. Если тормоза работают, зачем лезть в "дебри"?
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 10:00   #17
Понимаю тормоза придумали т-русы))))))! Потом будет поздно, да некогда думать! С тормозами шутки плохи..............и это не Волга, когда должно течь везде....ИМХО
А ВЫ так можете вообще под капот не залазить- это ВАШЕ личное дело)))))
Старый 23.02.2013, 10:37   #18
Ситуация не критичная, тормоза работают как положено, расширительный бачек полный. Важно понять откуда подтекает и устранить причину. По всей видимости в ОД залили по самое горлышко, вот и через крышку бачка "лишнее" выдавливает. А с дуру можно полмашины поменять, у меня уже лежит ремкомплект на ГТЦ. По всей видимости не понадобится.
xxx45 (26.02.2013)
Старый 17.01.2017, 15:55   #19
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
По умолчанию Вакуумный усилитель
Добрый день
Нужен совет.
Педаль тормоза стала тугая (больше года ездил). Начал грешить на вакуумный усилитель тормозов. Заказал новый (б/у с машины 2015 года).
Сегодня сделав приспособу для отсоединения штока вакуумника от педали демонтировал вакуумный усилитель.
И был очень озадачен .В вакуумном усилителе была тормозная жидкость!!! Примерно около 100 мг.
Откуда она там???
Следов подтеков с главного тормозного цилиндра не видно
Поставил новый вакуумник и все стало ка должно быть.
Теперь вот вопрос в чем!!! Замена гл.тормозного цилиндра???
Вот на скорую руку сделана приспособа для извлечения штока из педали
Последний раз редактировалось ilyanb99; 18.01.2017 в 08:09.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 16:33   #20
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Доброго дня!
Мне бы тоже совет, но по ассиметричной проблеме.
Педаль тормоза стала сверхмягкой настолько, что тормоз продавливается ногой до педали газа, т.е. при сильном нажатии тормоза нога одновременно давит и на газ - авто тормозит, двигатель ревет - дестабилизирует психику. Вакуумный насос снимали, проверяли с аккумом - работает. В мозгах висит ошибка:
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
Вот где бы этот обрыв искать хотя бы начать.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
