Старый 15.03.2012, 12:58   #61
Аватар для fallenhound
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI МКПП Трюфель )
Сообщение от Yegor1945 Посмотреть сообщение
то, что с продольными прорезями для болтов - это внутренняя планка, к которой крепится внешняя часть
Вы руководство читали? Там нет никакой дополнительной планки. Порог цельный с крепежными отверстиями под крепежные болты. Пипец ребят, читайте руководство.
Дополнительная крепежная планка используется в ГТИ порогах на 5м гольфе, в 6м она есть только в R-Line порогах и Votex порогах.
Последний раз редактировалось fallenhound; 15.03.2012 в 13:08.
fallenhound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:11   #62
Сообщение от fallenhound Посмотреть сообщение
Если я держу в руках этот порог и он состоит из двух частей, я и не называл одну из деталей планкой. дополнительной планки нет это точно.
Но порог состоит из двух частей!
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:17   #63
Сообщение от mitrich Посмотреть сообщение
Хмм, тогда ясно, покажите если не сложно его в разборном виде.
Старый 15.03.2012, 13:20   #64
Аватар для ruslan 1989
Das Auto - golF2011
облицовка порога и крепежная планка идут вместе,уже соединенные,но если нужно ее можно отцепить.по эльзе все схематично,поэтому там не указывается видимо.
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ----------
кстати размер К неверен по инструкции и расстояние b-c
так что будте внимательны не полагайтесь лишь на инструкцию
ruslan 1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 14:05   #65
Das Auto - golF2011
И все же Как и чем обработать места сверления и установки болтов чтоб не гнило?
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 14:08   #66
Das Auto - Golf VI TSI 1,4 DSG 2009 HL
Если честно, когда я себе ставил, руководство не читал.
Внутренняя планка приклеена на герметик (ФВ, который рекомендуется для приклеивания спойлера, не стекольный клей)
Родная технология предусматривает установку на болты порога в сборе, но... у меня внешняя часть защелкивалась на приклееную планку, правда часть второстепенных защелок на внешней части (которые тонкие по краю идут) для удобства и простоты установки убрал. Для лучшего эффекта, правда, скорее как перестраховка и защита от грязи, периметр внешней части (кроме той части, которая заходит под днище) приклеен на ЗМ скотч. Сначала к кромке порога, защитная пленка снималась после установки (как в инструкции по установке молдингов на двери)
2,5 года все держиться. Один из порогов, даже, пережил наезд на препятствие.
Тип файла: jpg Фото0032.jpg (97.9 Кб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось Yegor1945; 15.03.2012 в 14:10.
Yegor1945 вне форума   Ответить с цитированием
ruslan 1989 (15.03.2012)
Старый 15.03.2012, 14:15   #67
Das Auto - golF2011
на пороге должен быть приклеен сконтч как я понял,у меня пороги новые лежат на них ничего нет,только пластик,никакой пленки итп
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 14:20   #68
Сообщение от ruslan 1989 Посмотреть сообщение
скотч сам приклеивал, при заводской установке его нет, вплоть до тонкой щели видно (специально в салоне смотрел). 3М, серый, 8мм кажется, аккуратно, чтобы не вылезал наружу, хвосты 30 - 50 мм, чтобы потом защитную пленку вытянуть, потом хвосты подрезать.
Старый 15.03.2012, 14:24   #69
Das Auto - golF2011
вот это хороший совет,где такой скотч взять?получается проклеиваешь по периметру порог,оставляешь хвост в одном месте и просто вытягиваешь отклеивающую часть?я правильно понял?
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 14:33   #70
скотч в автомобильных магазинах, про установку, вроде все верно.
P.S. на всякий случай повторюсь - я скотч клеил, как дополнительное, но не основное.
Тип файла: jpg images.jpg (4.7 Кб, 27 просмотров)
Старый 15.03.2012, 14:39   #71
Das Auto - golF2011
ну это понятно,я тоже думал что щели остануться.кстати скотк так и называется 3м скотч?чтоб прийти в магазин и не выглядеть идиотом)))
---------- Сообщение добавлено в 13:39 ----------
кстати скочт до сих пор стоит норм?
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 14:47   #72
http://solutions.3mrussia.ru/wps/por...U/EU2/Country/
3М - один из самых известных и солидных производителей. Его в магазине не могут не знать.
стоит все нормально 2,5 года , как я говорил, не смотря на механические (наезд на препятствие) воздействие. Про мойки я и не говорю.
Старый 15.03.2012, 14:52   #73
Das Auto - golF2011
нужно обязательно приобрести такой.думаю тандем болты и скотч 3м-пороги стоят будут целый век)
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 15:26   #74
Аватар для Grid
Das Auto - VW Golf6 1.6 2011 МКПП+допы
а основное - это посадил на болты как по эльзе....я правильно понял?? И делал сам или в специализированном сервисе??
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. (с)
Grid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 15:38   #75
Аватар для symkin
Das Auto - VW Golf
интересный оборот принимают события...Яб конечно не сверлил, если есть возможность приклеить, но не видя порог в живую трудно судить. ruslan 1989 у тебя пороги уже куплены - можешь сделать фото в разобранном виде: внутренняя планка и сама накладка
реклама в подписи запрещена!
symkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 15:47   #76
Сообщение от Grid Посмотреть сообщение
Основное крепление - внутренняя планка приклееная к кузову на герметик (написано в моем сообщении выше).
У меня был слегка замят порог, почти без повреждения краски и совсем без повреждения антигравия. Осознание визуальности повреждения раздражало ужасно.
Сохранение заводского покрытия, не говоря уже о недопустимости сквозного сверления, было принципиальной позицией для отказа от выправления порога и принятия решения установки порога клеевым методом для закрытия вмятины.
Делал сам, но то, что это просто не скажу.
Последний раз редактировалось Yegor1945; 15.03.2012 в 15:49.
Grid (25.03.2012)
Старый 15.03.2012, 15:56   #77
Сообщение от symkin Посмотреть сообщение
А собственно зачем в разобранном виде, отдельно они не продаются.
Приклеить отдельно, только наружную часть не получится.
Последний раз редактировалось mitrich; 15.03.2012 в 16:02.
Старый 15.03.2012, 18:32   #78
Аватар для symkin
Das Auto - VW Golf
да, согласен что не получится - не в этом вопрос. Хочу детально рассмотреть поверхность накладки что к порогу обращена.
И не совсем понятно крепление на герметик - планка защелкивается и клеится тоже к накладке? после все в сборе опять на герметик с скотчем к порогу? Отчет бы подробный.
А так - жду потепления и тоже буду химичить чтото.
Старый 15.03.2012, 18:53   #79
Das Auto - golF2011
Звонил од сказали 3м скотчем не баловаться некая щель между порогом и накладкой должна оставаться типа чтоб проветривалось хоть немного
golf 6 1.4
Старый 15.03.2012, 19:01   #80
Das Auto - Q5 CNCD
ruslan 1989, снизу оставьте пару щелей,а то сверху будет не красиво.
aleksei56 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
