Старый 02.06.2013, 22:03   #141
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
Paulsoft,
Получилась такая табличка, 100%-ную достоверность не гарантирую.
Контакты из серии AMP MCP 1.5K стоит наверное искать в магазинах электронных компонентов по номерам AMP.
С проводом 000 979 253 E непонятно из какой он серии, т.к. по фото сложно оценить ширину, если ширина ламелей 1.2, то скорее всего это Micro Timer II, но в этой серии контакты максимум под 1 кв.мм, если 2.4, то Junior Power Timer.
Для серии MCP 2.8K AMP-шные номера писать не стал, желающие подберут по даташиту.
Тип файла: pdf 889759_Timer.pdf (5.27 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf VAG-AMP.pdf (254.6 Кб, 146 просмотров)
JekafromSPb вне форума   Ответить с цитированием
ctaptex (04.06.2013), Paulsoft (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 19:46   #142
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Блин засада какая-то, заказал наконечники в разъем правой двери H+B Elparts 50251487 и 50251483 для подключения заднего правого динамика (левый уже подключил штатными наконечниками) обещали привезти 2.06.13, а сегодня сняли заказ, сказали поставщик не выслал. Из-за этих гадских наконечников не могу правую акустику уже неделю подключить. Кто знает где еще такие клеммы купить можно?
Последний раз редактировалось ctaptex; 04.06.2013 в 19:48.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 19:59   #143
Аватар для Paulsoft
ctaptex, напишите, пожалуйста, номерки штатных наконечников для подключения динамиков в задних дверях. Скоро предстоит мне такая работа.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 22:46   #144
Das Auto - VW Golf MKV
кому интересно уплотнители в корпуса контактов
и провода оем
viktorxxx вне форума   Ответить с цитированием
Paulsoft (05.06.2013)
Старый 05.06.2013, 00:07   #145
Аватар для ctaptex
Paulsoft,
таблица не моя 2yf24 предоставил в этой же ветке.
это ремонтные провода, где "мама" там один проводок несколько сантиметров и на нем с двух концов обжаты разъемы, "папа" аналогично. Если в Exist заказывать, по номеру приходит один провод. Поэтому на две двери надо заказывать 2 шт. "мама" и 2 шт. "папа". Я заказал по одному, т.к. в Etka нвписано минимальный заказ по данным номерам 5 шт. Вот теперь на вторую дверь ищу наконечники, потому-что рем. провода "жаба" душит заказывать по две сотнни за проводок с 2-мя клеммамим.
Конкретно по самим наконечникам посмотрите предыдущие посты, там JekafromSPb мне подсказал ссылки на номера неолигинальных аналогов.
Последний раз редактировалось ctaptex; 05.06.2013 в 00:10.
Paulsoft (08.06.2013)
Старый 05.06.2013, 08:45   #146
Аватар для Paulsoft
Вот и меня жаба душит, ищу наконечники но дверь пока не разбирал и визуально представления о них имею лишь по картинкам. Но хотелось бы номерки, а то придет время инсталляции, все будет разобрано а фишки не подойдут )))
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 05.06.2013, 10:38   #147
Аватар для ctaptex
Paulsoft, Те которые рем провода с наконечниками 000 979 151Е и 000 979 134Е сто процентов подходят в разъем двери, т.к. левую я подключил. Только надо смотреть по диаметру провода кодорый вы будете прокладывать до ГУ, эти на 1кв.мм в таблице есть на 0,5 и на 2,5.
По поводу только наконечников: "папа" N 103 190 05 на 2,5 кв.мм или N 103 189 05 на провод 1 кв.мм тоже 100%, т.к. родной VAG, на exist по 11 руб. По "мамам" оригинальным, есть картинки http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker5.htm, но там ширина ламели не указана, должна быть 2,8 мм. Если не оригинальные, то я уже писал, exist "обломал", сказали поставщик не выслал.
Paulsoft (06.06.2013)
Старый 07.06.2013, 21:08   #148
Аватар для ctaptex
Помогите, люди добрые. Совсем замучился с этим Exist'ом, поставщик второй раз отменяет поставку, так и езжу с одним левым динамиком в задней двери, из-за этих штекеров не могу устаноать. Подскажите можно ли в Москве, Подмосковье (запад, юго-запад) купить этот чертов дверной 28-контактный разъем двери, б/у на разборке? Просто уже не знаю где эти клеммы достать!
Старый 07.06.2013, 22:33   #149
Das Auto - ВАЗ21130/2.0i/МКПП)))
ctaptex, могу в понедельник заказать N10319005 и N10318905. Во вторник их мне привезут. Цена 15 рублей штука.
Если нужны другие номера, пишите. Можно сюда, можно в личку.
Эти пины продаются минимум по 25 штук. Возьмете сколько нужно. Если кому то еще будут нужны ... пожалуйста.
Я с 13 июня ухожу в отпуск. Потом в Москву приеду только 10-15 июля. Территориально м.Южная или м.Аннино.
sheff130 вне форума   Ответить с цитированием
ctaptex (07.06.2013)
Старый 07.06.2013, 22:58   #150
ctaptex,
Попробуйте эти:
http://wurthmarket.ru/products/by_ca...65/01/14/3239/
http://wurthmarket.ru/products/by_ca...65/01/14/2989/
По Москве 5 магазинов.
Правда упаковки не маленькие.
Старый 07.06.2013, 23:17   #151
Аватар для ctaptex
Сообщение от JekafromSPb Посмотреть сообщение
ctaptex,
Попробуйте эти:
Спасибо но я им звонил, сказали нет в наличии. Заказывать с Германии 1-1.5 месяца.
Старый 08.06.2013, 10:57   #152
ctaptex,
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl?group=58120
ctaptex (08.06.2013)
Старый 25.06.2013, 21:54   #153
Das Auto - passat
Всем привет! Немного не по профиль, но всё же. Машина passat b7.
Подскажите номера контактов для разъемов AUX:
8K0 972 994 - контакты папа
8K0 973 754 - контакты мама
Сечение проводов видимо 1мм.
xiiiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 23:29   #154
Аватар для ctaptex
xiiiu, Посмотрите здесь http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm в самом низу страницы, там точно есть
xiiiu (26.06.2013)
Старый 08.07.2013, 21:51   #155
Das Auto - VW Golf MK5
как перепиновать разъем аирбег!?
Mike_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 18:09   #156
Аватар для Trochanter
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 TSI; VW Jetta 2016, 1.4 TSI
Братья, помогите, купил магнитолу (она же у нас RCD 320) (штатная магнитоля для пассатов для китайского и северноамериканского рынков http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...5185#56D035185) взамен своей RCD 210 на рабочей машине. Все разобрал и вижу: В RCD 210 (и в машине), как и должно быть, нормальный Quadrolock разъем, а в новом аппарате другой (см фото). Что это за зверь и какая фишка разъема нужна ума не приложу. похож на ISO, но не уверен
Тип файла: jpg backside.JPG (194.3 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_9112.jpg (122.5 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Trochanter; 18.07.2013 в 20:39.
"The future depends on what we do in the present" - Ghandi
Trochanter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 21:40   #157
Аватар для Prostokwasha
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
добрый вечер, ну подскажите пожалуйста вот заказал кнопочку на панель гдк коробка передач, и разъем ST-0061500 мне к нему нужны либо провода(если это возможно заказать), либо наконечники для проводов чтобы сделать аккуратный разъем, прошу помощи в поиске номерков или вообще где купить?
Prostokwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 09:13   #158
Аватар для alarm68
Сообщение от Trochanter Посмотреть сообщение
Это он. А верхняя часть это для чейнджера.
Лучшее враг хорошего
Старый 28.07.2013, 11:42   #159
Так что тут помощи ждать?Или ее не будет?
Старый 28.07.2013, 12:50   #160
Аватар для alarm68
Сообщение от Prostokwasha Посмотреть сообщение
Уважаемый, поищите тему в факе по установке этих кнопок. Например http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398 Там все есть. И требовать помощь здесь не надо, вам ни кто ничего здесь не должен, а надо терпеливо подождать когда в теме отметятся люди которые в теме раз уж вы не умеете пользоваться поиском.
Последний раз редактировалось alarm68; 28.07.2013 в 12:57.
Prostokwasha (30.07.2013), Солян (28.07.2013)
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
