Старый 22.05.2013, 09:34   #121
Das Auto - гольф плюс матч 1,4tsi
Добрый день!Подскажите при заказе по номеру приходит один провод или количество указанное в таблице?Я почему то получил по одному проводу?!
soshki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 20:58   #122
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Сообщение от soshki Посмотреть сообщение
Вот вот и я о том же получил по одному проводку (за 200р. дороговато), хотя в Etka написано комлект из 5 проводов.
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 10:29   #123
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
В Etka партномера и цена за 1 провод. Указанное кол-во - это в теории минимальный заказ, но как показывает практика, даже дилер продает поштучно.
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ----------
ctaptex,
000 979 134 E - есть в первом посте, во второй табличке.
JekafromSPb вне форума   Ответить с цитированием
ctaptex (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 13:25   #124
Аватар для ctaptex
JekafromSPb, Спасибо за подсказку, нашел на Exist эти наконечники, 32р. всетаки не 200р. Уже заказал. Еще бы "мамы" к нему найти.
Последний раз редактировалось ctaptex; 23.05.2013 в 13:50.
Старый 23.05.2013, 16:15   #125
Сообщение от ctaptex Посмотреть сообщение
Очень похоже на это:
http://wurthmarket.ru/products/by_ca...65/01/14/3239/
ширина совпадает и фиксатор похоже расположен.
http://www.exist.ru/cat/cat/Universa...id=DA500200#31 (см. 50251483 и ниже, там мамы и папы разного сечения, то что ценой около 1000, видимо комплект из 50 шт.)
http://web2.carparts-cat.com/default...0265016&12=320 (тут картинки, стр.3)
Последний раз редактировалось JekafromSPb; 23.05.2013 в 16:56.
Старый 23.05.2013, 21:46   #126
Аватар для ctaptex
JekafromSPb, огромнейшее спасибо. Разобрался, заказал "мамы" по 19р, "папы" по 10р, те которые N 103 190 05, а не N 103 189 05, а то их ждать долго (23 дня).
Старый 23.05.2013, 22:15   #127
N 103 190 05 на большее сечение расчитаны.
У вас провода какого сечения?
Старый 23.05.2013, 22:25   #128
Аватар для ctaptex
JekafromSPb, Я понял, N 103 190 05 на сечение 2,5 мм, провод я могу любой поставить, так как в моей комплектации проводка для задних динамиков не установлена, но я думаю, что 1,0 - 1,5 можно в данные наконечники зажать (на крайний случай пропаяю). В любом случае цена и срок доставки более чем приемлемы. Еще раз спасибо за информацию.
Старый 23.05.2013, 22:32   #129
ctaptex, 1,5 да, а вот 1 лучше все-таки в N 103 189 05.
Если эти контакты действительно AMP Tyco MCP 2,8, то можете смело заказывать 50251487 в экзисте, вместо N 103 189 05.
Когда будете устанавливать посмотрите кто производитель разъемов.
Старый 23.05.2013, 23:01   #130
Аватар для ctaptex
JekafromSPb, И этих заказал, на всякий случай, придут через 7 дней.
Старый 26.05.2013, 14:51   #131
Аватар для Paulsoft
Ребят, подскажите- какие наконечники идут на следующие провода:
000 979 025 E
000 979 026 E
000 979 150 E
000 979 151 E
000 979 242 E
000 979 253 E
000 979 254 E
000 979 255 E
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:39   #132
Аватар для ctaptex
Paulsoft, 000 979 151 E - 50251483 это для проводов сечением 1,0 мм,
000 979 242 E похожий на 50251483 но для провода сечением 2,5 мм,
000 979 026 E такая же "мама" но для проводов 0,5 мм. Номер клеммы "мама" привел один, так как сам с этим сейчас столкнулся, все эти три наконечника одинаковые для ламели 2,8 мм но для обжима проводов разного диаметра. 50251483 именно для 000 979 151 E 1,0 мм.
Последний раз редактировалось ctaptex; 26.05.2013 в 22:28.
Paulsoft (26.05.2013)
Старый 26.05.2013, 21:44   #133
Аватар для Paulsoft
Это я знаю, нужны номера наконечников.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 26.05.2013, 21:48   #134
Аватар для ctaptex
Paulsoft, Тогда я не понимаю, что необходимо. 000 979 151 E провод, для него номер наконечтика 50251483.
Старый 26.05.2013, 22:14   #135
Аватар для Paulsoft
Со 151 проводом разобрались) А остальные?
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 26.05.2013, 22:33   #136
Аватар для ctaptex
242 и 026 "мамы" один в один как на 151, оличаются только "хвостом" куда зажимается провод, если что-то самому делать то можно и их использовать в коннектор точно войдут, а если нужно именно точные номера то не подскажу. Мне кажется JekafromSPb в этом деле больше спец, я по его совету себе клемки подобрал, чему очень рад.
Старый 26.05.2013, 22:37   #137
Аватар для Paulsoft
Я нашел номера для проводов 0,5, а провод будет 1,5- боюсь- не зажму провод в "хвост".
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 26.05.2013, 22:45   #138
Аватар для ctaptex
50251484 от H+B Elparts на Exist есть. Сечение провода от 1,0 до 2,5 кв.мм. (0.8).
Посмотрте ссылки от JekafromSPb в 126 посту, может что-то подберете.
Последний раз редактировалось ctaptex; 26.05.2013 в 22:50.
Paulsoft (27.05.2013)
Старый 31.05.2013, 23:46   #139
Das Auto - B5
Приветствую! Подскажите, где можно посмотреть номера разъёмов подушек безопасности? Ищу номер разъёма с водительской подушки Пассата B5 - готовлюсь к установке руля от Гольфа.
tuttat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 09:52   #140
Аватар для ctaptex
tuttat, Попопробуйте посмотреть здесь http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=226&gr=97224 Там на Пассат 2001, я незнаю какой В4, по каталогу назад перейдете и там свой выберите.
tuttat (01.06.2013)
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
