12.08.2013, 17:16 | #181 | |||
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
(Golf 6) Подогрев задних сидений
Всем привет!
Появилась необходимость до оснащения автомобиля подогревом задних сидений, странно, но почему то нет в доп.опциях этого(. Хотелось бы сделать всё по уму, и не колхозить емелю или подобные устройства. Итак: вариант установки нагревательных элементов в обшивку садних сидений от шкоды октавии (цена за комплект ~7200 по ценам экзиста - вроде бы приемлемо, это спинка х 2 + сидение х 2). В этой связи есть вопросы: 1. Подойдёт ли к ним блок управления от гольфа или нужен именно шкодовский блок управления? 2. Какие регуляторы поставить, желательно в тыльную часть центральной консоли (вместо подстаканника будет стоять розетка на 220В)? Какой более подходящий вариант по стилю интерьера?. Я например, рассматривал от Пассата Б7 3. Может у кого есть иные варианты инсталяции? Буду признателен за участие в обсуждении |
13.08.2013, 13:38 | #182 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
если посмотришь ЕТКА, то увидишь, что блоки управления подогревом у всех одинаковые.
Я бы посмотрел вариант торцевой крышки подлокотника от Пассата - у них есть вариант с розеткой и с регуляторами. Вопрос только в совместимости. Я не проверял. |
13.08.2013, 18:50 | #183 | |||
Das Auto - Golf VII 5D 1.2 TSI 105 МКП6
Аналогичная ситуация, на зиму тоже потребуется.
13.08.2013, 22:13 | #184 | |||
mexanicka, то же рассматривал вариант с задней крышкой от B7. Она шире конечно, но подумать можно.
14.08.2013, 10:51 | #185 | |||
vladimir74, я чуть не в тему, но может вместо водогрева задних сидений все-таки РТС?
попроще и наверняка подешевле |
14.08.2013, 12:16 | #186 | ||||
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Но если хочется, то гольф и шкода октавия по электрике один в один. Поэтому по этке заказать все, и врезать кнопки подогрева( шкодовские) в заднюю крышку переднего подлокотника. |
14.08.2013, 12:43 | #187 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI DSG 2011
Тема интересна, просим фотоотчет по мере реализации проекта.
14.08.2013, 13:33 | #188 | |||
Das Auto - не VW
и у пасса, и у шкоды вроде крутилки, только от пасса - с красной подсветкой, более в тему, чем зеленые от шкоды.
vladimir74, если есть интерес, могу показать как у меня это с завода сделано на пассе (и подогрев, и крутилки) в пятницу на встрече |
14.08.2013, 15:53 | #189 | |||
Glichman, у меня пасс 7 был, знаю как выглядит, поэтому и в принципе заказал от него заднюю панель и крутилки. если в пятницу успею на ЦК то гляну размеры, а за предложение спасибо)
demyrg, я бы и не ставил, прошлой зимой возил сзади жену с ребёнком - холодно пятой точке)) slim8020, всё заказано, буду освещать процесс установки по мере возможности |
08.09.2013, 21:59 | #190 | |||
Итак, продолжаем товарищи.
пришли нагревательные элементы на сидение и на спинку от шкоды (1Z0 963 557 N - спинка, 1Z0 963 555 H - сидение). вот как комплект выглядит: далее решил начать с самого простого, а именно с установки элементов в сидение. Снял его (это легко, с усилием отщёлкиваешь его снизу вверх в двух местах спереди и вытягиваешь на себя), снял чехлы (пришлось немного повозиться с замками), но не полностью, а только по бокам. Примерил элементы по месту, оказалось всё достаточно просто. Далее кое-где в поролоне сделал каналы ножом для прокладки провода, установил, закрыл чехлами и закрепил всё во внутренних замках. В итоге имеем такой вид: пока ставим сидение назад и готовлюсь к спинке, тут всё сложнее на мой взгляд. |
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlbertCHEL (12.09.2013), Alecsandr (17.09.2013), Alexxx414 (12.09.2013), Andrewsss (17.09.2013), catalyst (08.09.2013), fatun (12.09.2013), frazibool (18.09.2013), Krotopyg (18.09.2013), plark (18.09.2013), Retiks (12.09.2013), Rusik (17.09.2013), St1cky (18.09.2013), TDA (08.09.2013), vr1razor (09.09.2013), Монах (12.09.2013) |
17.09.2013, 20:47 | #191 | |||
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Интересно, как он это дело адаптирует в мозгах. Если сделаете, будет очень любопытно.
17.09.2013, 23:19 | #192 | |||
продолжаем,
спинку снять то же не составило большого труда. Открутить один болт по центру снизу и вынуть половины из боковых штифтов. Разобрать спинки чуть сложнее чем сидушка, Elsa в помощь, расписывать особо не буду. Скажу одно, что обшивку с половины спинки которая с подлокотником, полностью не снимал, только ту куда нагревательный элемент устанавливается. В данном случае монтаж на меньшую половину спинки выглядит так: Провода я вывел следующим образом: - у короткой половины спинки, провод вывел в районе опорного кольца - у длинной половины, провод вывел по центру снизу (пришлось сделать прорезь в карпете). В общем схема подключения планируется следующая: установка блока управления подогревом задних сидений под переднем сидением, рядом с блоком подогрева передних сидений. Подключение будет по схеме от Пассата B7 (от него же панель с регуляторами будет как то аккуратно интегрирована в заднюю часть подлокотника). Плюс возьму с резервного гнезда предохранителя из блока SC29 или SC38 (30А) (слева сбоку в салоне). Для справки: передний и задний подогрев у Пассата управляется БСМ с одного пина с которого и управляется передний подогрев у Гольфа (21 разъём T52B). Надеюсь прокатит такое подключение и ошибок не будет. Подсветку кнопок возьму от подсветки консоли АКПП либо из разъёма BCM T21B. пока всё.... |
18.09.2013, 07:37 | #193 | |||
vladimir74, Молодчина, по подключению тоже ждем фоток , ну и стоимость , а главное номера всех запчастей.
18.09.2013, 09:01 | #194 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Retiks, +1, очень интересно=) Проще, чем корячить сидухи от пассата=)
Михаил СПАСИБО!!!!!
21.09.2013, 00:27 | #195 | |||
продолжаем....
итак, пришли детали и я понял что начался геморой. Ну во-первых: на Гольф 6 в комплектации Хай инвертором на 220 в задней части подлокотника не комплектуется в принципе. Только Гольф + и Тигуан, у которых задняя панель подлокотника другая. В этой связи возникает дилемма - делать подогрев и отказаться от выпрямителя на 220 в консоли или всё таки "заморочиться" и сделать как у Пасс 7 и подогрев и инвертор. Выбрал "заморочку" с переделкой в итоге. Жаль инвертор продавать. Итак, делюсь мыслями, и надеюсь на интересные идеи от желающих помочь в решении этой задачи. Вот что имеем: разница видна невооружённым глазом, слева рама, крышка и инвертор от Гольф +(Тигуан), справа родная рама с подстаканником от Гольф 6. вот что получается, если попробовать установить раму от плюса в заднюю панель от Гольфа 6 Уйня, как говориться. Вот, что я планирую замутить: Кстати просьба, у кого Пасс 7, замерьте ширину задней панели подлокотника, а лучше сфоткайте её торца и спереди, чтоб понять можно ли её с минимальными переделками поставить на место родной гольфовской панели. какие у кого идеи будут? пока готовлю коммутацию всей схемы Последний раз редактировалось vladimir74; 21.09.2013 в 00:28. Причина: ошибка |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alarm68 (30.09.2013), AlbertCHEL (23.09.2013), DimaS (21.09.2013), infiniti8.8.8 (21.09.2013), M.Rains (21.09.2013), plark (21.09.2013), Retiks (23.09.2013), sort (21.09.2013), St1cky (23.09.2013) |
26.09.2013, 01:31 | #196 | |||
вот тут парниша сделал проще))
ссылка на первоисточник http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2013637/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Eu-Jinn (14.11.2013) |
26.09.2013, 09:04 | #197 | |||
Das Auto - Был BSE, Синий Style, сейчас белый R-line 1,4 CAXA.
Неплохо он придумал кнопки, но они мне кажется в интерьер ну никак не вписываются.
30.09.2013, 11:05 | #198 | |||
vladimir74, Я тоже примерял себе выключатели с крутилками от Пассата, но ничего не получилось так как кнопка с разъемом упирается в воздуховод. Хочу еще примерить кнопки от Суперба, там кнопки без крутилок, вот только где их взять пока не нашел.
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
30.09.2013, 11:09 | #199 | |||
30.09.2013, 15:09 | #200 | |||
