Старый 21.09.2017, 18:54   #221
50% на 50% - не панацея. Ставил на 4 двери. Потом с задних снял.
Лучший способ избавится от скрипа уплотнителей - промыть бархатки и проёмы дверей тряпкой со стеклоочистителем. Удивитесь, как тихо станет. Повторить при необходимости через 1-2-3-4 недели. Всё очень просто!
Старый 22.09.2017, 19:22   #222
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
weter80, надавливаю на закрытые двери в районе центральной стойки (где глянцевая часть, снаружи авто)
С левой стороны авто скрип уплотнителей очень сильный. С правой стороны скрипа почти нет. Я думаю что тут дело не только в том что уплотнители надо помыть. Может они износились или дверь провисла и требует регулировки. Выложу видео чуть позже.
Промыл бархотку губкой с водой, потом тряпкой с стеклоочистителем. Тоже самое. Да и вообще кажется скрипит не столько бархотка сколько именно уплотнитель резиновый между дверями. Но опять же с правой стороны авто этого скрипа почти нет
Старый 22.09.2017, 20:38   #223
VZov, кажись тебе уже советовали тут - отрегулируй скобу в проёме двери. Смести её на пару мм вглубь - дверь будет закрываться плотнее
Старый 22.09.2017, 20:43   #224
Аватар для VZov
weter80, я делал так. Ну особо в глубь тоже не запихнешь скобу. Во первый плоскость дверей нарушится, не хочется чтобы сильно выступала пассажирская дверь над водительской. А во вторых хлопать сильно нужно будет. Да и вообще это не правильно. с правой стороны же все нормально.
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ----------
Вот видео.
Старый 23.09.2017, 12:13   #225
Аватар для Dmitriy27
Das Auto - Volkswagen Golf, 1.6 BSE, 2009
Всем привет!
Планирую на след летний сезон поменять шины. Подскажите какие лучше взять r16 ? Чтобы и тихие и дорогу держали хорошо во всех условиях.
Сейчас езжу на Bridgestone , кажутся шумноватыми (достались от предыдущего хозяина)
Dmitriy27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 14:40   #226
Сообщение от Dmitriy27 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Бриджи-катал на Астре,действительно шумноваты.
Потише:Кумхо,Вентус,Тойо.
Старый 26.09.2017, 18:34   #227
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Гражданские Контики и Мишки
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 20:17   #228
Ребят, у кого уплотнители скрипят. Кто такую тему пробовал? Помогает или смысла нет?
а номерок можно? На Джетту 6 подойдут,интересно?
Старый 27.09.2017, 06:39   #229
Аватар для Евгений86
IgorIt1,
Ну как там дела с самодельной ANC???
Результат? Отчетик? Ждеммм...
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 27.09.2017, 10:48   #230
Всем привет!
Мишлен.
Старый 27.09.2017, 13:21   #231
Das Auto - Jetta 6
Подойдут. Они много к чему подходят. Эта резинка от Ауди.
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 14:04   #232
Сообщение от Nik.Nikols Посмотреть сообщение
Номерка нет? Водительская скрипит в проеме почти с нуля,не могу ничего сделать.
Старый 27.09.2017, 14:13   #233
Das Auto - Jetta 6
Силиконом ее! Или пленкой обтянуть.
Номеров нет, но стоит эта резинка как чугунный мост.
Старый 27.09.2017, 14:57   #234
Аватар для VZov
Малышев, мое видео смотрел. у тебя дверь также водительская люфтит когда нажимаешь?
Старый 27.09.2017, 15:09   #235
etivod, на мишлене ездил? Каком именно? Тот мишлен, на котором я ездил (вернее терпел) был шумным ппц. Тихие - это Конти5, Хэнкук Вентус Прайм2 и Хэнкук Кинеэрджи Эко. Это то, на чём я ездил и о чём могу точно сказать. Еще Нокиан Нордман SX вроде тихий, но у меня одно колесо упорно нормально не балансировалось
Старый 28.09.2017, 19:08   #236
Смотрел,люфт есть,но не такой сильный.А Вот мерзкий сверч даже на мелких неровностях убивает.....и портит все впечатление об авто.
Это единственный сверч,которого я не убил
Старый 29.09.2017, 12:39   #237
Малышев, это сверч не от двери! Сам недавно убил сверчка из верхней части водительской двери (как я думал) - сними маленький бордачек над левой коленкой.
Старый 29.09.2017, 12:59   #238
Das Auto - Jetta 6
На шестой Джетте нет бардачка над коленкой.
Малышев Подлокотник есть? В нем может дребезжать снизу шторка крышки.
Старый 01.10.2017, 13:18   #239
Подлокотник есть?
Проблема в водит. двери.Скрипит только она.
Старый 13.12.2017, 13:40   #240
Аватар для VALERA1234
Das Auto - VOLKSWAGEN Golf 2015
X-Ice North 3 у меня шиповка, шумят конечно, но только при минусе. При плюсе у них шипы прячутся, вообще как на летней.
VALERA1234 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
