17.01.2013, 10:32 | #101 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Для того чтобы подключить нештатную камеру к штатной голове, нужен блок который видеосигнал с камеры в RGB будет переделывать. Стоимость этого блока с камерой не маленькая, а качество по сравнению со штатной камерой намного хуже.
У меня стояла нештатная камера, в итоге поставил штатную. |
22.01.2013, 20:40 | #102 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 1.6 DSG 2011
подскажите к этой камере нужен блок.это я так понял камера которая стоит в значке http://www.ebay.com/itm/Genuine-VW-R...item1c2f7a3ad9
22.01.2013, 21:10 | #103 | |||
Das Auto - VW Golf 6 Plus
golf226, эта камера как запчасть, то есть без корпуса-значка будет достаточно проблематично её установить на Гольф.
Ели штекер у камеру синий - она без блока траектории (как у тебя) А вот на фото значек камерой (штекер серый - нужен блок траектории) __________________________________________________ _________________ Эта тема про камеру на ГОЛЬФ ПЛЮС тут все проще и дешевле. Про установку камеры на обычный гольф есть другая тема. |
23.05.2013, 15:46 | #104 | |||
Das Auto - Golf Plus, 2012 г.в., 1.2 TSI, DSG
А есть разница между между артикулами 5N0 827 566 J и 5N0 827 566 AB?
Визуально вроде бы не отличаются, обе камеры в ручке. |
23.05.2013, 17:25 | #105 | |||
АВ должна быть новее
23.05.2013, 22:18 | #106 | |||
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
У кого нибудь есть опыт установки такой китайской камеры? http://www.aliexpress.com/item/Flip-...740611360.html
Можно ли ее установить на Golf Plus 5? |
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон |
23.05.2013, 22:44 | #107 | ||||
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
23.05.2013, 23:03 | #108 | |||
24.05.2013, 17:38 | #109 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | ctaptex (24.05.2013) |
07.01.2014, 12:56 | #110 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
А вот в этом комплекте штатная камера все-таки? http://www.ebay.com/itm/Set-OEM-Radi...61099043597%26
И подойдет ли на пятый плюс? Просто где-то недавно всплывала тема о фонарях подсветки номера и как бы у патого и шестого они разные. |
07.01.2014, 14:30 | #111 | |||
Das Auto - WV Golf 5+ 07г. BMY 1,4 DSG 6 и NISSAN PATROL 3.0td АКПП 2005г
Подойдет с переделками. Сам такую в праздники поставил в 5+. Если интересно то подробней раскажу по телефону.
07.01.2014, 20:11 | #112 | |||
07.01.2014, 21:39 | #113 | |||
Времени на отчет пока нет. Как появится время то сразу отчет забацаю.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- А тел в личку скинул. |
Пользователь сказал cпасибо: | Steel_Rat (09.01.2014) |
12.03.2014, 09:56 | #114 | |||
Das Auto - Gti VI, 2009
Кто-нибудь ставил себе китайскую камеру HD FLIP camera for VW??
20.03.2014, 22:40 | #115 | |||
Сегодня сделал такой инстал в гольф5+, но блин не заработало, нужны кодировки для RCD510 DELPHI, или LBL под неё. У меня кароче заднюю включаеш, и майфун пишет что камера не обнаружена/
22.03.2014, 07:38 | #116 | |||
Кукиш, извини, что не в тему, но добро пожаловать:
1. обратно 2. к плюсоводам! |
23.03.2014, 17:52 | #117 | |||
Монах,
на этой картинке ошибка!!! Коричневый провод от камеры должен идти на МАССУ, синий на белый провод лампы заднего хода, красный тянем на плюс. ---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Мда. спасибо! теперь у меня 2 гольфа. |
Пользователь сказал cпасибо: | Монах (25.03.2014) |
25.03.2014, 06:50 | #118 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Кукиш, делал по этому отчёту http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3930
Да и по ELSA вроде правильно... |
25.03.2014, 09:55 | #119 | |||
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
немного не в тему, ставил на свой просто 6й вот по этому отчету.
картинка такая |
С Уважением, Дмитрий!
27.03.2014, 00:40 | #120 | ||||
Das Auto - VW Golf Plus
Я так понимаю речь идет о установки оригинальной камеры в дорестайл (до 2008г.в.), там где кнопка открывания крышки багажника имеет другие размеры, соответственно оригинальная камера в место этой кнопки не влезает. Столкнулся сейчас с такой же проблемой, как выйти из этой ситуации с меньшими потерями пока ума не дам. Резать железо ради камеры рука не подымается. |
