Старый 14.10.2008, 14:29   #1
По умолчанию (Golf 4) Ремонт замка двери и концевика
Достался мне тут на днях замочек нерабочий и я решил его восстановить.
1.Отделяем механическую часть от электронной:
2.Так выглядит замок в разборе, разбирая аккуратно снимайте верхнюю крышку чтобы не рассыпать механизм.
3.Виной нерабочему замку центральному вот это место пайки:
4.А вот что произошло за 6 лет с микриком:
5.Вот микрик внутри ))
6.Внутренняя ножка микрика сломана, резинка предотвращяющяя пыль порвана:
7.Ножку клеим:
8.Резинку замазываем герметиком тонким слоем:
9.Остальное зло пропаиваем:
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
837 (11.01.2013), balbes (19.01.2012), ber312 (15.10.2011), childledj (05.03.2011), gizmo (19.10.2010), halk76 (14.07.2012), HunteRDark (10.04.2012), jaten (17.08.2010), kea (14.12.2009), lin (28.10.2009), lingus (09.08.2010), nikola010 (24.01.2014), Ratebar (20.03.2014), slaventiy08 (13.07.2011), spy_kid (15.02.2011), TYev (12.10.2009), VICTOR039 (06.08.2011), Vinsent (01.05.2015), vladimir4009 (19.03.2010), WereWolfW (16.06.2011), БутерBROD (26.02.2013), Вячеслав-13 (22.06.2010)
Старый 18.12.2008, 09:25   #2
Аватар для Dim Dimych
Das Auto - Bora AVU '01 & GOLF III 1.9TDI '96 Cabrio
По умолчанию Ремонт замка двери и концевика
как я понял ч.л. добавлять в ФАК нельзя.
однако есть инфа, которая может помочь в проблеме, описанной уважаемым sheff -ом в своем отчете: Ремонт замка двери и концевика
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86
как это неудивительно, но самые полные отчеты по этой проблеме опубликовали в и-нете владельцы пятого пассата, шкоды и .... ауди-тт!!! :о)))
полностью перепечатывать их здесь имхо смысла нет.
вполне достаточно и сцылок:
http://www.passat-b5.ru/index.php?op...=244&Itemid=57
http://wwwboards.auto.ru/skoda/405792.html
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/v...t=880&start=20
короткий обобщенный вывод:
для замены родного микрика следует озадачится приобретением
Saia-Burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0.5M
добыть эти девайсы в МСК можно в
ООО «ИнКоСистемс»
http://www.incosystems.ru/
ООО "Галант Электроникс"
http://www.galant-e.ru/
«ВЕСТ-ЭЛ»
http://www.west-l.ru/
Dim Dimych вне форума   Ответить с цитированием
055055055 (18.03.2012), Candrr (11.04.2014), Glichman (10.03.2010), GrandCat (18.05.2011), halk76 (14.07.2012), lingus (09.08.2010), Lukich (27.10.2009), TYev (12.10.2009), vladimir4009 (19.03.2010), Юрик (04.10.2009)
Старый 11.09.2012, 21:38   #3
Аватар для Grishkovecc
Das Auto - VW
Подскажите пожалуйста, я снимал замок и менял концевик, после чего поставил замок обратно в дверь, вроде собрал все правильно, все открывается и закрывается без проблем, но почему-то пипка которая ходит вверх и вниз, когда замок открываешь и закрываешь, высунута только на половину (это когда замок открыт) и еще ручка открытия из-нутри открывает замок в самом конце ее хода, опять же не так как на остальных дверях, в чем может быть проблема?
Старый 13.09.2012, 19:34   #4
Grishkovecc, Затруднительно ответить, скорее всего с ручкой - проверьте тросик. А по поводу "пипки", проверьте сборку.
Старый 13.09.2012, 23:40   #5
Das Auto - VW
Ко всему прочему не долго я радовался тому что свет наконец-таки стал загораться, буквально через два дня замок перестал блокироваться как с сигналки, так и с ключа. Все двери закрываются, кроме этой, свет также не зашорается. Стеклопод работает хорошо.. Это может быть пайка? Я прост ее не пропаивал
Старый 13.09.2012, 23:46   #6
Grishkovecc, у меня была причиной пайка,а микрики были как новые,а вот то что на половину,выходит,это может быть смещён сам пластиковый наконечник? надо в любом случае разбирать и смотреть,пропаивать и я паял с подключеным диагностическим кабелем,до тех пор пока не перестала выводится ошибка по замку. и вопрос- дверь какая? задняя?
Старый 14.09.2012, 11:37   #7
Das Auto - VW
дверь передняя пассажирская. к сожалению нет возможности пропаять с подключенным замком и разъемом, тк нет гаража -- паять буду дома снятый замок.
а по симптомам -- согналка и ключ не закрывают дверь, свет не горит (концевик исправен) -- похоже что это пайка? в остальном все работает безприкословно.
п.с. насчет того что пипка не вылазит как нада - скорее всего что то собрал не так, хотя помоему это впринципе не возможно - собрать его по другому. ну а пипка сама впаяна в штырь металлический и не снимается с него. Больше напрягает то, что ручка открывания двери из салона схватывает в самом конце ее хода, в то время как на других дверях примерно до середины ее нада довести чтоб замок отщелкнулся.. странно вообщем
Старый 14.09.2012, 11:50   #8
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
это не так,она регулируется и выставляется в ровень с дверной картой в закрытом положении.а при пайке,без проверки шнуром,можно не с первого раза пропаять и я на этом в первый раз попался,когда уже собрал ,так что перед сборкой лучше подключить разъёмы замка и проверить компом на ошибки.
Старый 10.01.2013, 18:56   #9
Das Auto - golf 4
автору респект за инфу ...
разобрал ,проверил микрик
цепь замыкается и размыкается . значит дело не в нем
будем рыть дальше
ЗЫ а что за смазка( белая) применяется для замков ?
искал на авторынке аналогичную
не нашел
много трущихся частей в замке
решил смазать чтоб легче работал замок
в итоге взял литиевую
t от - 40 до +120
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 16:38   #10
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
Привет всем. Сегодня добрался до замка двери. Не работал концевик. Заранее прикупил в чип и дип несколько вариантов концевиков. Так вот один подошел идеально, нечего не нужно точить, колхозить, просто на два маленьких самореза. Вот микрик MX-1384, Микропереключатель (1A 125VAC) (DM3-03P) http://www.chipdip.ru/product/mx-1384/
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
