13.09.2015, 19:15 | #1041 | |||
Das Auto - Passat B6
подрулевом
10.10.2015, 10:32 | #1042 | |||
Das Auto - 206 1.4 мех-> Г4 98 мех ->каризма01 мех->Г01мех->бора02мех4*4->бора03мех>Г5+>Г6+мех>Кодиак4*4>октави
Подскажите пожалуйста : имеем golf mk6 08.11.08 модельный девятый, машина с ЕСП.
Стоял 1К0953549CQ - поменял подрулевой на CD ( highline). Поставил мультируль - закодировал в подрулевой блоке ( мульти и круиз) ; в блоке двигателя вбил кодировку круиза. Все принялось, ошибок нет. А круиз не работает. Даже лампочка на приборке не загорается. Что делать ) |
10.10.2015, 16:40 | #1043 | |||
Das Auto - Тигуан
xEpypr, Если правильно закодировал и не работает то должны быть ошибки. Скорее всего вопрос в кодировке
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- xEpypr, да лампочка круиза загорается только в движении, когда активируешь круиз |
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
Пользователь сказал cпасибо: | xEpypr (10.10.2015) |
10.10.2015, 16:43 | #1044 | |||
Ого. Про движение не знал ). Через пару часов проверю
10.10.2015, 22:39 | #1045 | |||
Все оказывается работало, просто не посмотрел в движении, спасибо огромное)
20.10.2015, 09:21 | #1046 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Клемму акб нужно скидывать при установке?
20.10.2015, 14:44 | #1047 | |||
Das Auto - Тигуан
mehanick, да, желательно
24.10.2015, 14:27 | #1048 | |||
Напишу сюда еще, поставил ручку *1K0 953 513 G, подрулевой 1K0 953 549 CF, как правильно закодировать, не пашет круиз че то...
28.10.2015, 11:39 | #1049 | |||
Млин, что, никто не сталкивался с такой бедой?
28.10.2015, 12:41 | #1050 | |||
mehanick, Ты все ссылки что давали прочитал? У тебя или ручка бракованная или подрулевой...
Автомеханик
28.10.2015, 14:46 | #1051 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- По джетам тоже пишут, что не ставят иногода провода эти. у нас точно 13 пин на круизе? |
28.10.2015, 15:31 | #1052 | ||||
28.10.2015, 16:07 | #1053 | |||
28.10.2015, 17:37 | #1054 | |||
28.10.2015, 19:00 | #1055 | |||
29.10.2015, 08:39 | #1056 | |||
Сними ручку и посмотри куда в 5 или 10 пин земля идет, ручка может с буквой А на конце?
Отстань ты от 13 пина, еще ни одной машины не встречал, что бы он переломился Последний раз редактировалось y-u-r-a; 29.10.2015 в 08:42. |
Автомеханик
29.10.2015, 09:40 | #1057 | |||
31.10.2015, 09:50 | #1058 | |||
А у меня вот другая возникла проблема - поставила вместо 510 делфи ( на которой все работало) 310 и перестали работать левые кнопки. При этом в самой магнитоле по ваг ком все поменял
31.10.2015, 10:12 | #1059 | |||
xEpypr, а связь с приборкой по BAP протоколу прописали?
31.10.2015, 10:14 | #1060 | |||
