29.02.2016, 15:35 | #1761 | ||||
Das Auto - Golf VII
я вот думаю Toyo T1-R, но надо съездить ее потрогать посмотреть, не дубовая ли она Последний раз редактировалось mYp; 29.02.2016 в 15:45. |
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
29.02.2016, 15:52 | #1762 | ||||
Das Auto - троебан
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1223 |
Пользователь сказал cпасибо: | Chehoff (29.02.2016) |
29.02.2016, 17:59 | #1763 | |||
Das Auto - Golf Mk.6 R, Golf Mk.7, Golf Mk.3
21.03.2016, 18:58 | #1764 | |||
Das Auto - Superb 1.8T
21.03.2016, 19:49 | #1765 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
rUSA, найс! давай фотки в профиль, интересно)
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
22.03.2016, 07:39 | #1766 | |||
22.03.2016, 08:14 | #1767 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
rUSA, уууу жииир! Ток я б завалил чутка сзади, будешь арку полировать резиной.
22.03.2016, 08:24 | #1768 | |||
22.03.2016, 09:45 | #1769 | |||
22.03.2016, 10:25 | #1770 | |||
Wubzik, и это тоже.
22.03.2016, 14:29 | #1771 | ||||
Das Auto - polo 2013
Последний раз редактировалось p4o1k; 22.03.2016 в 14:37. |
22.03.2016, 16:35 | #1772 | |||
25.03.2016, 10:53 | #1773 | |||
Das Auto - A5 FL и A7
господа, подскажите нубу, если брать диски 5*114,3 я попадаю на:
новые болты эксцентрики пересверловка с м12 на м14 отверстий переходное кольцо как правило с 73.1(73) на 57.1 вроде наш. Я еще что-то забыл? |
25.03.2016, 11:22 | #1774 | |||
Да вроде все, вылет там скорее всего меньше гольфового, т.е проставки не нужны
Пользователь сказал cпасибо: | alex_spb87 (25.03.2016) |
25.03.2016, 12:27 | #1775 | ||||
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
но некоторые диски даже рассверливать не нужно, например BBS )) |
25.03.2016, 13:15 | #1776 | |||
я уже задолбался ночевать на авито, дромах и прочих местах. Ничего не найти блин(
01.04.2016, 13:39 | #1777 | |||
Das Auto - VW GTI 6 // корч 2108
Подскажите, с параметрами 8х18 et35 205/40 r18 сильно тапки будут выпирать из арок при занижении -50 от стандарта GTI и если занижение максимальное то колеса за арку будут заходить?
или лучше с этим же параметрами но вылет et45? |
01.04.2016, 13:58 | #1778 | |||
Das Auto - SEAT Leon Cupra TFSI 2.0 K04
Лучше ет45, и потом играть с проставками. А еще лучше мерить все варианты по месту. Не смотря на обобщенные понятия имеет место быть разница в формах кромок дисков и разной посадке резины на диске. Например 235 азиатского рынка и 235 европейской резины имеют по факту разные внешние габариты.
01.04.2016, 14:02 | #1779 | |||
Tika, тоже подумал насчет проставок кстати... чтобы по месту можно было поменять параметры...
01.04.2016, 14:12 | #1780 | |||
Оригинальные параметры резины 225/40-18 и 235/35-19.
Рекомендованные параметры дисков 18 х 7,5 ЕТ50 и 19 х 8,0 ЕТ 50. Текущие параметры на автомобиле 235/40-18, 18 х 8,5 ЕТ35 Держак хороший, но рулится в начале руля (20 градусов в лево и право от нулевого поворота) весьма тупо, по сравнению с зимним комплектом 225/40-18 на 18 х 7,5 ЕТ43. Я так понимаю, это из за вылета ЕТ35 на текущих дисках. (ушли все углы, рассчитанные инженерами VAG, из за изменения вылета колёс) Летний комплект хочу собрать под свои требования: 1) профиль не ниже 40, но желательно 45. 2) диаметр дисков 17 3) оптимальная ширина (ханкук РС-3 есть во всех размерах 225/45, 235/45, 245/40) ВОПРОСЫ: 1) Оптимальные параметры резины? 2) Погрешность(допуск) по ЕТ в мм, от оригинального ЕТ50? 3) Оптимальный зацеп(пятно контакта) для данной машины, но с учетом возросшей мощности(241лс сток, 310лс текущий конфиг, пиковый момент с 320НМ достиг примероно 400Нм). Вопрос ширины, мало плохо, много тоже, ибо недогруз.(эффект снегоступа будет). 4) Общие задачи: реализовать увеличенную мощность и не потерять управляемость(держак) в поворотах. СРАЗУ ЗАМЕЧУ: блокировки диффа нет, её буду ставить в ближайшее время, но после резины. Жду теоретиков и практиков! |
