Старый 17.07.2017, 11:26   #20981
Аватар для Karloson2
Машина 2014г.в. (пошел четвертый год). Пробег 88т.км. Последние 2года приходиться доливать антифриз (раз в год). За год уходит от макс. до ниже минимума около 1см. Протечек не видать, включая осмотр ультрафиолетом.
Я один такой или это норма?
Старый 17.07.2017, 11:29   #20982
Karloson2, один
Старый 17.07.2017, 11:36   #20983
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
200-300 гр за год уходит, протечек нет
Старый 17.07.2017, 12:08   #20984
Не один, уже писал кто то. Это точно не норма. Если протечек нет, то может уходить через прокладку ГБЦ. Нагара странного на свечах нет?
Старый 17.07.2017, 12:20   #20985
Das Auto - VW GTI 7
У меня на гти7 с новья на 7000 ушло почти до минимума.
Старый 17.07.2017, 12:41   #20986
Koc9l4oK, Свечи недавно хотел менять, выкрутил, а они как новые. Выхлоп чистый... Подозреваю, может в морозы где то сиканул и пробег готовой почти 30т. Буду наблюдать дальше.
Старый 17.07.2017, 15:38   #20987
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Namenloss, спасибо за ответ. А где можно прочитать информацию о том, как интерпретировать коды на наклейке в сервисной книжке?
Интересные для Вас коды: LXX, G0X, 0NX, где X - номера по сервисной книжке.
Расшифровка номеров: в vwts.ru, prsearch.planetvag.com. Самый оптимальный вариант - поставить ETKA и получить ETKA-файл для нее под Ваш VIN.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 21.07.2017, 15:27   #20988
Аватар для GAG
кто в курсе номера резинки уплотнителя двери ( по картинке №7)
Последний раз редактировалось GAG; 21.07.2017 в 16:59.
Старый 21.07.2017, 16:52   #20989
GAG, картинки не видно.
Старый 21.07.2017, 17:01   #20990
Аватар для GAG
и как она крепится ?
Старый 25.07.2017, 09:17   #20991
спрошу и здесь.
постоянно появляется одна и та же ошибка,после удаления опять висит,проблем при этом в авто нет никаких,чеки не горят.Что ей надо?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0106
Software Coding: 00000846C24100DB4FE4400000140708100000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37)
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Нашлось ли решение проблемы и были ли последствия?
у меня считалась вчера такая же ошибка:
1 Fault Found:
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Скопировал в точности что прочиталось, а говорят TSI не ресурсный двигатель
Старый 25.07.2017, 09:53   #20992
Mileage: 1048574 km
IntensE (27.07.2017), Koc9l4oK (25.07.2017), Namenloss (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 09:58   #20993
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Давно решена,замена по гарантии электромеханизма закрытия топливного лючка,он начинает при закрытии центр. замка не срабатывать,появляется ошибка.Т.е. авто закрыто,а лючок можно открыть.Пробуй стать возле него и нажимать брелок туда сюда,руку прислони к лючку,так можно понять когда не сработал.
Старый 25.07.2017, 10:03   #20994
Понял, спасибо! Странно даже, эта ошибка первый раз и летом :) перед зимой отключу я вообще этот замок от греха подальше )
Старый 26.07.2017, 22:19   #20995
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
Подскажите, вроде было, а найти не могу - как проверить состояние сцепы самому? Пару раз замечал несильное неприятное троение при начале движения на холодную. Механика.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 05:45   #20996
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Троение не связано со сцеплением, если вы имели ввиду вибрации, то на механике они иногда случаются и при исправном сцеплении при некотором стечении факторов.
Сцепа может или не смыкаться или не размыкаться:
1) Первое проверяется газом в пол (лучше на хорошем сухом асфальте, с хорошем сцеплением колес на 2-3 передаче), если обороты растут, а авто не ускоряется, то сцепление нужно проверять;
2) Второе заметно сразу, даже при нажатом сцеплении авто будет пытаться медленно "ползти";
tek18 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 09:49   #20997
Das Auto - VW
Ребяты, может подскажете
сейчас у меня на моторе 1,4 TSI стоит клапан управления изменения фаз ГРМ :
04E906455(без какой либо буквы!).
Я подозреваю его в некорректной работе.
Можно ли его заменить на 04E906455D? Или только 04E906455 подходит?
В инете что-то ничего найти не могу.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 27.07.2017, 10:14   #20998
я так понял,до 13.05.2013 стояли на всех моторах без буквы,потому что фазики были у всех с М на конце.Потом на М фазики стали ставить с D на конце,а с фазиком P, с N,на конце.Предполагаю,что без буквы и с буквой D,одно и тоже,просто пришлось их буквой разделить,из-за того что новый фазик появился.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (134.9 Кб, 6 просмотров)
escape09 (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 10:24   #20999
Das Auto - VW GTI 7
Кто-нить может помочь с номерком на задний глушитель для гти7 рестайл?
Старый 27.07.2017, 10:29   #21000
Das Auto - VW
да, у меня фазик с буквой М.
Интерессно, можно ли 04E906455 заказать? Если нет, то предложат по идее тогда 04E906455D и это будет явное доказательство их взаимозаменяемости...
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
