Старый 22.10.2013, 00:09   #1
Das Auto - jetta,BSE1.6,2009
Печаль 1,6 BSE Заслонка беда
Jetta BSE 1.6 2009г зимой стал кушать масло,литр на 1000км! поменяли колпачки,не помогло. Покатался около месяца,не было денег на замену колец,автомобиль нужен по работе. Загорелись почти все чеки,автомобиль перестал вообще ехать!залез в долги,поменял кольца,катализатор.Масло кушать перестал,но чеки через 4000 км опять загорелись. Компьютерная диагностика показала "заслонка",поменял,обратил внимание масло попадает в воздуховод заслонки. Чеки через два дня всё равно загорелись,диагностика опять показала "заслонка". Пол года мучился ,начала дёргаться,глохнуть(коробка автомат), поменял бензонасос! Заглох ночью за тридевять земель,авто не заводилось. На эвакуаторе притащил в сервис,сказали заслонка(прошло пол года)! Поменял,автомобиль завёлся,но два чека всё равно горели,диагностика показала "заслонка". Доехал до дома поставил авто , реально не знаю что делать! PS:сервис не фольцвагеновский,при замене масла горит только неисправность двигателя,после 4000км загорается EPS,ASR,все передачи 123456DNR!
Бибсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 08:50   #2
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
как предположение, провода на дросельную заслонку проверяли очень часто в них проблема а не в заслонке
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 23:29   #3
Das Auto - фолькцваген джетта 2008
проблема в сервисе, лучше сделать диагностику у официалов, дешевле выйдет,у них лицензионные программы, а все другие приблизительно, так можно пол машины поменять.
Белка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:51   #4
Аватар для Катейка
Das Auto - volkswagen GOLF PLUS 122 нечистые силы)
Белка
ФМА- Катейка, наша баба и в избу горящую и.... Вот за это мы вас и любим (с)
zakkeron - Знаете что, мужчине от женщины нужна Катейка (с)
Катейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 14:08   #5
Аватар для CAKCON
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Еще может быть установленая колхозная сигнализация мозги парить,а так конечно на диагностику к ОД.
Лучше гольфа только гольф!!!
CAKCON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 22:53   #6
Аватар для Grishkovecc
Мотор у вас 1,6 цепной? Возможно проблема в цепи или в фазовращателе..
Der Golf R32
Старый 18.11.2013, 10:07   #7
Аватар для Кукиш
Сообщение от Белка Посмотреть сообщение
Диагностику нужно делать не у официалов, а там где есть опытный диагност. 99% успеха диагностики, это не лицензионное ПО, а опыт диагноста, именно он должен знать какие балячки есть именно у этой модели.
Если несколько раз меняли заслонку, а проблема остается, значит нужно искать в проводах. Зная качество немецкой проводки, могу прям порекомендовать проверить весь провод на заслонку.
dnk1 (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 14:04   #8
Аватар для Vlad4891
Кукиш, скажи, вот хоть что то по твоему опыту и знаниям есть в машинах ВАГ хорошее???
Старый 18.11.2013, 20:28   #9
Аватар для petroveech
Смотри жгут проводов идущий к заслонке.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
