20.04.2015, 19:43 | #1 | |||
Das Auto - VW Touran
Подключение RCD300 вне авто...
Друзья подскажите пожалуйста как подключить магнитолу RCD300 от обычного блока питания? Подключаю через адаптер 12V 1A, при нажатии кнопки включения экран вспыхивает на короткое время и гаснет, CD привод жужжит 1-2 сек. и выключается. Может ли он себя так вести из за слабого адаптера? Нужно ли подключать к положительному проводу клемму SAFE? Заранее благодарю за ответ!
20.04.2015, 19:49 | #2 | |||
Два провода на плюс, один на землю. Все пашет, но только раз в 30-40 минут выключается. Пробовал выпаивать микросхему которая отвечает за КАН шину, толку ноль, все равно выключается.
20.04.2015, 19:56 | #3 | |||
Это из за CAN шины? По ней подключена консоль на руле? Это может происходить из за отсутствия некоторых динамиков?
20.04.2015, 20:37 | #4 | |||
Murz0id, динамики не причём, я так же как Кукиш, подключал,всё работает. если пин ввести не верно 3 раза, то на столе уже она не разблокируется, времени простоя 40 минут не хватает,отключается. а в авто с включённым зажиганием через час даёт заново вводить пин. то есть скорее всего при подключении дома из за отсутствия связи по кан линии происходит отключение
20.04.2015, 21:32 | #5 | |||
А что висит на CAN линии?
20.04.2015, 21:38 | #6 | |||
Murz0id, все эл. блоки в современных авто общаются по кан линии, а для их объединения служит CAN-Gateway.
20.04.2015, 21:39 | #7 | |||
владимир76, Не путай человека. По кан линия это фактически внутриавтомобильная локальная сеть, по ней устройства общаются друг с другом.
Но для работы майфуна кан линия не нужна, динамики тоже не нужны. Нужно 2 провода подключить на +12 вольт, это + питания и сейф, и один провод на землю. Без КАН линии майфун не получит от автомобиля необходимую информацию. Не будет меняться автоматически громкость в зависимости от скорости. Каждый раз после полного обесточивания придется заново вводить пароль. Ну и майфун будет думать что машина заглушена, и каждые 40 минут будет сам выключаться, дабы не разрядить аккумулятор. Но заработать он должен без КАН линии, просто дайте ему питание, 1 ампера вполне хватит, но если сделать погромче, то может вырубиться. |
20.04.2015, 21:44 | #8 | |||
Кукиш, ты меня не понял,или я выразился не так. у меня на столе магнитола работала,подключённая к блоку питания. я лишь подтвердил что каждые примерно 40 минут она без подключения к кан сама выключалась
20.04.2015, 21:58 | #9 | |||
Спасибо друзья! Значит вырубание через 40 минут это защитная функция. Подключу как вы пишите, и о результатах отпишусь. Еще раз спасибо за ответы!
20.04.2015, 22:08 | #10 | |||
Murz0id, при чём из своего опыта подключения магнитол разных поколений, могу сказать что отключаются не все,моя rcd-200 не отключалась и какая то с гольф5 по моему начала выпуска тоже не отключалась,а вот 210-310 которые были 11-14 годов отключались. блок на 12в 1000мА по моему слабоват был и перегревался
23.04.2015, 23:47 | #11 | |||
Все подключил, он сначала не запускался потому что SAFE не был подсоединен, когда включил, магнитола запустилась в штатном режиме, только просит код которого у меня нет, попробую узнать код у старого хозяина. Диск не хотел выезжать и я решил покрутить червяк на двигателе, после чего слетела пружина, для установки которой пришлось разбирать весь механизм транспортировки. Все таки не оставляет меня в покое шина CAN, интересно, можно ли эмулировать её наличие? Блок питания поставлю помощнее, это так, для проверки...
24.04.2015, 06:31 | #12 | |||
а вот чисто интересно, если ей не 12 Вольт, а 14 подать. Может она подумает, что двигатель работает и не отключится?
24.04.2015, 07:36 | #13 | ||||
правильно Николай ответил. |
26.04.2015, 22:51 | #14 | |||
То есть данные о работе автомобиля, магнитола может брать и с бортового компа и хрен еще знает откуда...
