Старый 19.12.2009, 18:26   #61
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от ActioN[SpB] Посмотреть сообщение
Этот сайт я читал.... На самом деле в этих вещах Основные загвоздки Это
1. Датчик качества воздуха.
2. Наличие 2 моторчиков (если 1 то гуд)
3. Ну и надо 20 и 16 пин поменять.
От себя добавлю что на встрече гольфоводов, снимал с 6 Гольфа климат и ставил себе на тачку, все работало и показывалось на РНС, не работал только подогрве заднего стекла, но я пины не менял и в Ваге горела ошибка датчика качества воздуха.... но это все мелочи (= Самое главное что пашет!!! Чутка попозже выложу пару фоток и видео небольшое заснял (=
Теперь после НГ буду Датчик качества ставить и Заказывать блок климата и самое главное Рамку поеду Пулково терроризировать на эту тему (=.
Вопрос:Разъёмы старого блока Климатроника на новый блок подходят?
Старый 19.12.2009, 19:09   #62
Аватар для Zlodej
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
Если чем - то поможет, то вот:
Единтсвенный вопрос, а как быть с подогреврм сидений, ведь на старых климатиках 5 положений, а на новом всего 3???
Тип файла: jpg 222.jpg (43.4 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (26.4 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg ра.jpg (24.4 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (84.6 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось Zlodej; 19.12.2009 в 19:11.
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (19.12.2009)
Старый 19.12.2009, 19:47   #63
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Рамка под новый блок Климатроника/Климатика ни у одного дилера пока по цене не бьётся.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 21:15   #64
Zlodej, будут работать так как им скажет блок управления.
Zlodej (19.12.2009)
Старый 19.12.2009, 21:26   #65
Аватар для Zlodej
Понятненько, спасибо!
Старый 20.12.2009, 13:33   #66
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
ВСе конекторы подходят!!! И более того Звонил вчера в Пулково и говорил код Рамочки Так самое главное они сказали что привезут!!!!! И сказали за 2 недели !!!! Значит так поеду сегодня Заказывать рамочку и блок Климата!!!! Потому что не по фигне после встречи хочу себе поставить его!!!!!!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 14:46   #67
Аватар для Zlodej
А фотоотчет будет? Я просто подумываю себе тоже поставить только не климат, а на кондер новые кнопочки, Вот только что-то ОД по поводу рамки тупит страшно!!!
Старый 20.12.2009, 16:28   #68
Аватар для Zlodej
А Ты узнавал сколько у тебя моторчиков? Если да, то как?
Последний раз редактировалось Zlodej; 20.12.2009 в 19:52.
Старый 21.12.2009, 03:28   #69
Вчера вернее позавчера когда инсталил Парки ползал под педалями возле блока ГейтВея, и оттуда снизу прекрасно видно печку и моторчики... В итоге узрел там 2 моторчика, теперь думаю что когда буду ставить надо парралелить, либо по моему где то писали на сайтах по поводу замены одного из моторчиков на другой..... В любом случае предстоит поставить датчик качества воздуха.... Где бы намотать схему его подключения.... разобраться с моторчиком, но самое глаувное это купить рамку и Блок климата, что по деньгам серьезно ударит..... К тому же мне все не разобраться с датчиками света дождя, все лежит но надо стекло лобовое поменять и все тогда будет отлично!!!!! В общем все будет надо тока разобраться с остальными девайсами которые пока котоаются в багажнике а почему то не на авто )=
Старый 21.12.2009, 13:37   #70
Аватар для Zlodej
Может быть ты и видел, но вот чел поставил без замены стекла:http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2626178
а про моторчики я уже и сам запутался, etka говорит что у меня один моторчик 1K0907511C, к тому же и шахта другая 1K1819304, вот я и сам озадачился, подойдет ли новый блок для кондиционера или нет?!?
Старый 21.12.2009, 15:54   #71
Das Auto - Passat B6 CBAB-6G
Zlodej, Датчик воздуха ставить не обязвтельно. Будет работать и так. Просто при диагностике будет ошибка.
Ставить блок придется у диллера так как новый блок климы работает по BAP протоколу. Вагком даже новый работает с ним коряво. Читать читает а вот адаптировать трудно. Кодировать придется Васей так как при замене блока придется васей делать тест производительности системы кондиционера. Иначе блок не будет принимать кодировку. Был опыт установки на А5 октавию так же ставили новый блок климата. И па пасе ЦЦ меняли постой кондиционер на климат с заменой печки полностью.
Lixodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 17:26   #72
Аватар для Zlodej
Сообщение от Lixodey Посмотреть сообщение
А если у меня просто вот такой блок стоит(кондиционер), а я хочу новый,
тоже с кондиционером, кодить тоже будет надо?, или просто поменял и все в ажуре?
Тип файла: jpg старый климатик (2).jpg (35.1 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg климатик.jpg (24.5 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось Zlodej; 21.12.2009 в 17:30.
Старый 21.12.2009, 17:54   #73
Сообщение от Zlodej Посмотреть сообщение
Конечно надо. Так ты просто меняеш простой кондиционер старого типа на новый ? У меня где то такой валяется от ЦЦ паси.
Старый 21.12.2009, 18:00   #74
Аватар для Zlodej
Да, просто если климат ставить, то это гемора много, к тому же надо менять шахту и еще много всего, вложений много надо, а так можно попробовать обойтись малой кровью...
А ты не мог бы выложить фоты этого блока, внешний вид, и где сами разъемы, хоть посмотреть что там?
P.S. а ты случайно этот блок не продаешь?, и не подскажешь как его закодить, а то боюсь мой о.д. совсем плох в этом вопросе
Старый 21.12.2009, 18:23   #75
Аватар для Rusik
Витя если находишь,блок от СС мой!Завтра наберу как договорились.Я готов.
Старый 21.12.2009, 18:32   #76
Аватар для Zlodej
RUSIK, ты все таки решил такой блок поставить?
Тип файла: jpg климатик.jpg (24.5 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Zlodej; 21.12.2009 в 18:34.
Старый 21.12.2009, 18:42   #77
Аватар для Rusik
Да.
CooLEO (22.12.2009), Zlodej (21.12.2009)
Старый 21.12.2009, 18:48   #78
Аватар для Zlodej
Да.
Rusik а фотоотчет будет? просто очень интересна эта доработка,(сам себе так хочу) в любом случае, если что-то станет известно отпишись пожалуйста,или в теме или в личку...
Старый 21.12.2009, 18:51   #79
Аватар для Rusik
Ок
Zlodej (21.12.2009)
Старый 22.12.2009, 09:21   #80
Читал я тот отчет на сайте, но не хочу колхозить на стекле, к тому же боязно что отвалится.... Лучше лобовое поменяю. (=
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
