Старый 20.09.2013, 08:31   #201
Аватар для BANER88
Das Auto - SEAT LEON mkIII FR
Други! У меня тож самое, но цепь я поменял уже тыщи 4 назад... А чек горит и не уходит...
volkSWAGen
BANER88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 10:18   #202
Аватар для Lelux
Das Auto - RS Revo St.1, 2012, DSG
Сообщение от BANER88 Посмотреть сообщение
У меня тоже чек горит, Вагком сказал р2263, Компрессор барахлит, при смене цепи механик подтвердил что надо менять его привод.. еще -12К
Lelux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:49   #203
Lelux, а ремень не менял который общий ?
lexer64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 13:02   #204
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Сообщение от Lelux Посмотреть сообщение
Имеется ввиду мехвнический нагнетатель? Электромуфта на помпе сдохла? Симптомы были какие-нибудь?
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 13:43   #205
eugene88, я думаю все же не муфта накрылась а сам ремень износился за муфту полюбас бы больше запросили денег
Старый 20.09.2013, 14:24   #206
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Сообщение от lexer64 Посмотреть сообщение
зачем?
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ----------
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
симптомов я не знаю, так как не ездил на авто, но внешне увидел следующее: фрикционный материал на электромагнитной муфте весь стЁрся до нуля, работает муфта однозначно, но при включении происходит запаздывание включения компрессора, отсюда чек по компрессору. ПС. сейчас стоит пассат на замену этой самой помпы с муфтой, ошибка такая же, сегодня забираю помпу завтра меняю, фотки выложу..
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ----------
кто больше попросит? откройте екзист, помпа идет в сборе с муфтой, цена 12 руб, а на пассат, с мотором 1.4 тси, о котором я написал в предыдущем посте она стоит 9 руб.
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ----------
так надо почитать ошибку-то...
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
eugene88 (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 15:07   #207
Аватар для BANER88
P3008...
volkSWAGen
Старый 20.09.2013, 15:31   #208
Аватар для eugene88
BANER88, полное описание надо.
den 458, вот теперь становится понятным почему авто с низов едет хуже. Фрикцион этот способствует нормальному зацеплению, если давление компрессору придется создавать приличное, то может прокручиваться один шкив относительно другого. Думаю все же помпа должна меняться не по необходимости, а по регламенту.
Старый 20.09.2013, 16:09   #209
Аватар для BANER88
eugene88, у меня только ОБД адаптер((( по этому могу сказать только код ошибки, к сожалению..
volkSWAGen
Старый 20.09.2013, 17:49   #210
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
вас в гугле забанили что ли? ))
19464 P3008 - Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска
Старый 20.09.2013, 18:23   #211
Аватар для BANER88
catalyst, ))) да неее))) просто думал можт нужно описание ошибки по VAGкому)))
volkSWAGen
Старый 20.09.2013, 18:35   #212
Аватар для catalyst
да нечего там описывать если других ошибок нет, тут ошибка датчика распредвала, это либо как то с цепью, натяжителем, звездами связано, либо датчик под замену, либо проводка до него. Ну может еще варианты есть, в инете много инфы
Старый 21.09.2013, 03:18   #213
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
97% что это цепь, особенно если шумит после ночного простоя...
praporshik (07.05.2014)
Старый 22.09.2013, 00:59   #214
Аватар для BANER88
den 458, цепь со всеми делами менял, 4-5 тыщ назад... Не менял только ФР.. Датчик тоже новый поставил...
volkSWAGen
Старый 22.09.2013, 03:37   #215
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Так сотри ошибку и покатайся.
Старый 22.09.2013, 12:23   #216
Аватар для BANER88
Стирал, уже не раз...все равно чек выскакивает и эта ошибка сидит..
volkSWAGen
Старый 22.09.2013, 12:30   #217
Аватар для yurgen
а может цепь поставили не так?не по меткам
Старый 26.09.2013, 12:44   #218
Аватар для BANER88
yurgen, И теперь все опять снимать и смотреть? опять залет на бабло((((( а без разбора я думаю ни как..
volkSWAGen
Старый 26.09.2013, 13:34   #219
Аватар для LEX86
BANER88, Метки проверить приспособой предназначенной для этого. Не долго и не дорого.
BANER88 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 13:48   #220
Аватар для yurgen
BANER88, да наверно можно метки проверить,как правда не знаю
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
