Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
01.09.2013, 13:50 | #81 | |||||
Das Auto - mark 6
Волк в шкуре (Atikin)
Датчик давления?Это чтобы компрессор не перекачал вдруг?С беркутом пел их не шло, но у аирлифта она в комплекте, через нее компрессор и подключен. За бампером будет более подходящим словом. Пришлось вырезать небольшой кусок в усилителе и к нему прикрутить компрессор. Видел тебя на днях на профсоюзной в районе Калужской-Черемушек. С этими колесами намного лучше, чем когда ты заезжал ресивер передать. |
01.09.2013, 19:49 | #82 | ||||
Das Auto - Golf Mk5 1.6
Перед наметкина же? я кстати спалил что у тебя гти, но чето у меня было двоякое впечатление от машины, мол чтото не то |
01.09.2013, 21:26 | #83 | |||
Das Auto - mark 6
01.09.2013, 22:45 | #84 | |||
02.09.2013, 00:47 | #85 | |||
Das Auto - Golf mk6 ea888
Atikin,
Сегодня опять видел, четко ты влез между ягером! Или это она так прижала ))) |
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
02.09.2013, 07:03 | #86 | |||
Das Auto - троебан
Atikin, датчик давления можно отдельно купить, а вот релюху на компрессор хз, надо поинтересоваться...
02.09.2013, 13:33 | #87 | |||
Das Auto - mark 6
Антон, ты мне лучше расскажи в двух словах я правильно написал назначение датчика давления или для чего он нужен вообще? А релюха с автопилотом шла, и в инструкции к нему при подключении компрессор дополнительного реле нет.
02.09.2013, 13:50 | #88 | ||||
Das Auto - троебан
Рекомендую не торопиться с установкой и после инсталла недельки две устранять "течи", я думаю потеря за ночь от 5 до 30 PSI, ну может чуть побольше это нормальное явление, вот к этми цифрам и стремись. |
02.09.2013, 13:59 | #89 | |||
Das Auto - mark 6
Влагоуловитель стоит, утечки и так минимизированы на данном этапе, с четырьмя трубками которые ни к чему не подключены, падает на 22psi за сутки!
02.09.2013, 14:15 | #90 | ||||
Das Auto - троебан
Например потери на корме у меня вообще минимальны, я их не замечаю вообще по механич манометру, если машину каждый день использую. Всегда рад поболтать о воздухе. |
02.09.2013, 15:00 | #91 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,4 TSI DSG Trend
mYp, Atikin, влагоуловитель обязательно должен быть. влага в воздухе, как ни крути, всегда есть. а еще обязательно на ресивер должен ставиться предохранительный клапан (подрывной его еще называют) - это безопасность! в случае если не сработает датчик или реле и компрессор будет молотить - клапан сам сбросит давление, если оно вырастет до критического.
я искренне удивлен, почему эти 2 важные вещи отсутствуют в готовых комплектах. ну и чтоб 2 раза не писать. спасибо за ответы по прокладке трубок. провел на неделе. пустил через заглушку в багажнике и вдоль бензопровода и тормозных трубок провел к передним стойкам. к задним еще проще - через заглушку в рычаги) |
02.09.2013, 15:07 | #92 | |||
Das Auto - троебан
st1ff, у меня в цепь питания компрессора встроен разрыв, то есть кнопка, я сам включаю и отключаю компрессор. Один раз попробовал, чтобы отключилось с помощью датчика давления - отключилось, больше не пробую ) да я не оч вижу смысл ездить постоянно с полным ресивером, езжу от 120 до 180 PSI, где то в этом диапазоне полный - 200. У меня в комплекте был и датчик, и реле на компрессор. Никита вроде сам собирает комплект.
02.09.2013, 15:13 | #93 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
mYp, так смысл в твоей кнопке? сам хочешь качать?)) на реле компрессора можно ж выставить диапазон его работы какой хочешь.
ну а для автопилота там все в блоке клапанов этом. и насколько я помню эти параметры можно выставить с пульта. |
02.09.2013, 15:24 | #94 | |||
Das Auto - троебан
А когда машина не заведена, ну то есть просто стоит на стоянке без разрыва цепи компрессор будет качать или нет? воздух так или и иначе будет выходить из ресивера и компрессор будет включаться, тем самым высаживая аккум...разве нет? смысл примерно такой я преследовал, ну и как то привычнее когда сам можешь включать/выключать ) у меня клапана механические, и коробка мкпп ))) старовер я ))))
Последний раз редактировалось mYp; 02.09.2013 в 15:27. |
02.09.2013, 17:32 | #95 | |||
mYp, самому включать/отключать конечно приятно, но можно ведь и не уследить. сам видел последствия не сработавших предохранительных клапанов. сосуд под давлением становится как ракета ближнего действия :О
ну а в реле должно быть 2 сигнала - пустой ресивер от датчика и работающий двигатель от прикуривателя или АСС. это как раз чтобы на стоячей машине компрессор не сожрал аккум) |
02.09.2013, 20:37 | #96 | ||||
Я бы больше заботился о прокладке пневмолинтй, поскольку их прорыв больше последствий принесет... |
04.09.2013, 06:58 | #97 | |||
Das Auto - троебан
S@SHK@, да че вы мне плешь проедаете со своим автопилотом я уже несколько раз сказал, что его нет у меня, нееееееееееетттуу, от этого и отталкивался, когда принял два контура вместо четырех, сделал кнопку и другие более несущественные моменты изменил "под себя", а не как диктует аирлифт ))))
04.09.2013, 14:24 | #98 | ||||
04.09.2013, 15:08 | #99 | |||
Das Auto - троебан
05.09.2013, 00:25 | #100 | |||
Das Auto - mark 6
В этом вопросе согласен с S@SHK@, выбрал автопилот, а не елевел(хоть он и круче) из-за простоты установки и использования, проще чем один пульт, сохранив функционал, помоему сложно что то придумать.
Я тем временем начал делать "верхнюю часть" пола, фанера на уровне заглушек ресивера и пловина ресивера покрытая стеклотканью. Со стекловолокном общаюсь впервые, не рассчитал количества, нужно еще пару слоев минимум, хотя жесткости и так хватает. Клеил только сверху, остальное теперь снизу чтобы фанера была заклеена с двух сторон. Чтобы место использовалось с толком сделал ящик, который параллельно поддерживает пол. Большое отделение специально под чемоданчик с интсрументами, которым я пользуюсь при ковырянии тачки, два маленьких - "подовсе". |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
