Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
05.03.2013, 20:40 | #61 | |||
mYp, это не наш метод. Тут нужен ППД от тренда :D
05.03.2013, 20:47 | #62 | |||
Das Auto - троебан
05.03.2013, 20:51 | #63 | |||
mYp, и спереди 17", сзади - 19"
05.03.2013, 21:35 | #64 | |||
Das Auto - mark 6
05.03.2013, 22:11 | #65 | |||
Das Auto - 2010 vi 1.4tsi dsg eibach pro kit-30 , kyb
Раньше тема называлась "волк в овечьей шкуре"? зачем переименовали? политкорректность к овощам?)
05.03.2013, 22:46 | #66 | |||
Das Auto - mark 6
06.03.2013, 07:04 | #67 | |||
Das Auto - троебан
12.03.2013, 18:48 | #68 | |||
Das Auto - mark 6
так вот пока высоко, но уже без брызговиков и с оригинальным багажником.
вчера забрал, может и не лучшую в плане производителя, но определенно правильную в плане размера резину.спасибо bodybeat. думаю, даже если не удастся поменять диски в этом сезоне, то и на стоке будет без домика, но красиво сидеть. и только за счет резины на 4см. ниже... |
22.03.2013, 14:38 | #69 | |||
Das Auto - mark 6
Накинул резину на новые диски итого имеем 17*8J ET39 и 205/40
В эти выходные придется уже ставить,т.к. с денверами прощаюсь. Будут сразу и фото на машине. Колеса от А6(С7), не предел мечтаний, но от денверов уже так подташнивает, что считаю замену оправданной, учитывая, что лишние средства были потрачены только на шиномонтаж. Скорее всего они останутся и на зиму, а уже в следующем сезоне будет что-то действительно стоящее, в этом надо закончить колдовство с подвеской. Последний раз редактировалось Atikin; 22.03.2013 в 14:43. |
22.03.2013, 15:10 | #70 | |||
Ха
В твоём ауле шиномонтажники тож мелом на скатах пишут Это видимо особенности профессии у всех славян Последний раз редактировалось За Вас; 22.03.2013 в 15:18. |
22.03.2013, 17:10 | #71 | |||
Das Auto - Пулялка MkVI, МКПП, 3D
Хороши,но денверы красивше)
22.03.2013, 17:15 | #72 | |||
Das Auto - mark 6
22.03.2013, 17:58 | #73 | |||
Das Auto - mk6 , bimmer e60 , 120d
22.03.2013, 18:49 | #74 | ||||
Das Auto - mark 6
У меня резины поменьше и подвеска значительно выше(пока что) Как буду ставить пневму, наберу тебе, позову на огонёк |
Пользователь сказал cпасибо: | skaji (23.03.2013) |
28.08.2013, 14:38 | #75 | |||
Das Auto - Golf VII GTI МКПП
А этот электронный жужжатель только на 2.0 TSI устанавливается ? На 1.4 TSI не ставят ? А то тоже не люблю искусственные навороты. Если на 1.4 TSI ставят, то убирать у себя буду.
30.08.2013, 02:42 | #76 | ||||
Das Auto - mark 6
Давно ничего не писал, за полгода сделано, конечно, не так уж много, но практически все своими силами, 85% времени в две руки. Итак, по порядку: В середине весны, начал уже примерять ресивер к фальшполу, на ножках он возвышался уж слишком высоко, может быть оставил так, будь выходы у него сбоку, а не напротив ножек, т.е. сверху, решение будет найдено позже, вообще процесс получения ресивера, влагоуловителя, трубки и фитингов от airmasters растянулся на месяц, сначала получив ресивер, пришлось его отдать, потом не было фитингов, потом что-то еще, впечатление от конторы было немного подпорчено, товар полностью соответствует ожиданиям, но отношение к клиенту, как и во многих сферах в стране – страдает. GOPR0003 by sharikovnik, on Flickr Примерял ресивер в багажнике. GOPR0008 by sharikovnik, on Flickr Не стал делать, как это обычно бывает - ресивер у спинки сиденья, т.к. весь процесс постройки идет под лозунгом “сохраним место в багажнике”. Не вожу мешки с картошкой или кирпичи, но не хотелось бы трястись, что велосипед поцарапает ресивер или зимой с лыж стает снег. Влез ресивер очень плотно, в дальнейшем пришлось подрезать немного пластик для того, чтобы он поместился. GOPR0006 by sharikovnik, on Flickr В боковой стенке, над колесной аркой, нашлось удивительное место, в которое я спрятал весь блок клапанов, он там поместился, так же как и ресивер, будто место создано было для него. На фото видно как выходят трубки на передние подушки. G0010663 by sharikovnik, on Flickr Трубку было решено тянуть через салон, хотя легче, и принято тянуть под днищем, но из соображений долговечности и правильных слов “do it right do it once”, все же зима у нас не как в Европе, реагенты, плюс тепло от выхлопа и все равно, если ездить низко все поотрываешь) решено было разбирать салон. G0010657 by sharikovnik, on Flickr Обе трубки на передние подушки тяну вдоль левого бока автомобиля, вдоль родной проводки, проводку под пульт так же укладываю с этой стороны. В поисках отверстий был найден вариант, слева, в районе ручки открывания капота технологическое отверстие, позволяющее далее попасть в стык крыла с дверью и тем самым пропущен за подкрылок, на правую сторону трубка тянулась также по левому борту, и лишь после под ковром протянута до пассажирской стороны, на улицу выход таким же путем, как и с водительской стороны. G0010649 by sharikovnik, on Flickr Провода на аккум, под капот протянуты путем “продырявливания” резиновой заглушки, чуть выше педали сцепления, тем самым под капотом оказавшись как раз рядом с АКБ, минус под гайку, которая крепит минус к кузову, плюс через предохранитель, который шел в комплекте, в блок предохранителей, рядом с гайкой, которая крепит плюс от АКБ. Провода под капотом засунул в гофру. Фотографий этого, к сожалению, нет, но все очень цивильно, без вандализма или прикручивания сверху АКБ и т.п. Сразу не разобравшись с креплением предохранителя, на проводе идущем к самому пульту управления (который очень предусмотрительно крепится без какого либо колхоза в родную панель предохранителей, слева торпедо) решил запараллелить от розетки 12В, далее все в полу разобранном состояние, зажигание, загорается экранчик пульта, надпись Airlift ECU Boot, мгновенная радость от того, что всё это, все же работает, после щелчка реле (которое я закрепил, рядом с блоком клапанов), сменяется разочарованием и некоторым беспокойством, т.к. моему взору предстоит ECU FAIL, в тот день с расстройства кроме открученной клеммы минуса не стал ничего выяснять. Полез изучать, как же закрепить пред, выяснилось, что продукт за тысячу евро все же продуман намного лучше, чем я) Заменив колхоз с прикуривателя, на правильную схему, все заработало, радости моей не было предела, меню работает, клапана щелкают, все гуд. G0050701 by sharikovnik, on Flickr Пока половина машины была разобрана, в голову пришла мысль, что стоит это дело совместить с шумовиброизоляцией, чтобы не разбирать все это еще раз, тем самым имеем, вибра на внешней филенке задних четвертей, вибра +шумка на внутренней, вибра + “антискрип” на обшивке, вибра+шумка под задними сиденьями, вибра на арках и немного на полу багажника, шумка на обшивках, которые все это дело закрывают. (в дальнейшем пришлось поклеить виброй “заднюю” часть багажника, чтобы уменьшить шум компрессора). 1 (2) by sharikovnik, on Flickr Отдельно про шумоизоляцию. Эффект есть и очень заметный, с открытыми окнами я слышу выхлоп, только вот звук от него как будто идет спереди, сзади полная тишина, с закрытыми, на контрасте, очень сильно шумят передние арки. Может быть, когда-нибудь и до них доберусь, пока так. 1 (8) by sharikovnik, on Flickr Дошло дело до трубок на задние подушки, тут все намного проще, разбирать ничего не пришлось, через резиновые заглушки, трубка выходит как раз в районе крепления больших (нижних?) рычагов, далее немного пришлось потанцевать, чтобы запихнуть трубку внутрь рычага, а не крепить ее к нему снаружи. GOPR0014 by sharikovnik, on Flickr Трубка по улице также идет в гофре. Пара стяжек и все выглядит монументально и аккуратно. GOPR0008 by sharikovnik, on Flickr Решением по креплению ресивера служила небольшая работа с болгаркой. GOPR1349 by sharikovnik, on Flickr Удалив 2/3 ножек и положив его “набок”, добившись тем самым минимального возвышения над уровнем пола и удобного расположения выходов с ресивера, изначальная цель была достигнута. Ресивер соединен с клапанами через фитинг уголок, сбоку ресивера, в крайний выход вкручен влагоуловитель. GOPR1353 by sharikovnik, on Flickr Компрессор Беркут р20про, спрятан снаружи автомобиля, и только металлическая оплетка через уже знакомые нам резиновые заглушки попадает в багажник. GOPR1372 by sharikovnik, on Flickr Компрессор качает, давление за сутки падает на 20psi, это уже после устранения утечек, при первом пуске воздух травило со всех щелей. Пока оставляю так, дальше разбираться буду только когда пустые трубки соединю с подушками. G0030686 by sharikovnik, on Flickr Не в целях хвастовства, но осмелюсь отметить, что такое крепление блока клапанов, в гольфах я не встречал ни среди многих страниц vwvortex, ни других профильных иностранных ресурсах. Крепление компрессора, тоже не совсем типичное, но его я как то давно видел на четвертом гольфе, так что приписывать открытие, не имею права. GOPR1369 by sharikovnik, on Flickr В целом результатом размещения в багажнике доволен, все делалось впервые и как было сказано выше, практически в одного. Все это к тому, что при наличии свободного времени и желания, установка не вызовет непреодолимых проблем, а качества исполнения можно добиться лучшего, чем в конторах, где Вам просто поднимут пол на 20см и положат туда все компоненты или же просто займут много места. На очереди подушки… |
30.08.2013, 07:38 | #77 | |||
Das Auto - Golf mk6 ea888
вижу частенько тебя у дома на профе,когда к корешу приезжаю ))
Ты вроде,как его сосед )) |
Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен ©
31.08.2013, 20:10 | #78 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,4 TSI DSG Trend
Atikin, Классно получается я сейчас тоже на воздух перехожу) делаю тоже все в одного по вечерам)
Покажи куда компрессор спрятал |
31.08.2013, 21:14 | #79 | |||
Das Auto - троебан
а датчик давления будет? и релюешки на беркуте насколько я понимаю нету?
01.09.2013, 13:31 | #80 | |||
Das Auto - Golf Mk5 1.6
компрессор я так понимаю спрятан под задним бампером слева?
