14.06.2010, 20:19 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus BSE 2008
Установка камеры заднего хода в Golf Plus (фотоотчет)
Был куплен сей девайс:
для установки вот сюда: картинка получилась вот такая: при реальном расположении препятствия вот тут: смотрится сзади так: Бюджет - 4 тыр. пол пачки сигарет, 4 часа времени. Результат - ЩаСтьЕ Вопрос - через сколько времени хулюгыны отвинтят? ЗЫ. Если кому будет интересен процесс разборки задней двери напишите - выложу, на форуме сам искал не нашел ничего. Последний раз редактировалось vw767; 14.06.2010 в 20:22. |
14.06.2010, 21:02 | #2 | |||
Mr.Nice
Das Auto - German Wings
Сток - это правильно.
14.06.2010, 21:12 | #3 | |||
Паркуюсь во дворе у дома, городок правда военный - закрытый, немного это успокаивает,
выхода другого для машинки своей не вижу, сгниет - поменяем! самая большая проблема прокладка проводов по салону решена раз и навсегда, ток камеры менять! |
14.06.2010, 21:15 | #4 | |||
Mr.Nice
vw767, Может герметиком обработать дополнительно?!?
14.06.2010, 21:20 | #5 | |||
Mr.Nice, герметиком, где? на место она легла практически как штатное стеклышко и в комплекте там были самоклеющиеся прокладчики
штатное: контакты были сняты со штатного стекла и на эпоксидный клей вставлены на новые крепления Последний раз редактировалось vw767; 14.06.2010 в 21:23. |
14.06.2010, 21:22 | #6 | |||
Mr.Nice
Ну, если как штатная, то тогда вопросов нет...
14.06.2010, 23:15 | #7 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
vw767, ага, хотелось бы увидеть разборку (и сборку!) задней двери. У меня пластик снизу около замка отошел на 1-2 сантиметра, и при закрывании двери противно хлюпает.
ЗЫ: поздравляю, круто! |
14.06.2010, 23:33 | #8 | |||
waydm, два самореза откручиваем-
на фото видно стойку в ней вставка распорная, (их много)тянем вниз всю крышку попеременно, в разных местах получаем снятую панель, запомнив где эти самые стойки со вставками, потом при сборке надо будет бить-давить в эти места чтоб они вошли куда им положено и наконец снимаем последнюю деталь для того чтоб попасть в переходную трубку и напоследок расположение хитрого самореза в боковой стойке под крышечкой с надписью айрбег, снимать ее надо очень аккуратно, ножки у нее тоненькие! а так в принципе тянем все с усилием но аккуратненько, сломаться вроде ничего не должно, но всеж... Назад все вставлял ударами по обшивке, согнул один крепеж, но он легко выпрямился и встал на место |
14.06.2010, 23:58 | #9 | |||
vw767,
1) про саморезы - ясно. 2) пластмассовую панель тянем вниз - в смысле под углом 90 градусов по отношению к плоскости двери? 3) и, кстати, на фотке видно, что на пластиковой панели, как раз в районе замка, нету этих самых распорных вставок. Как же она там держится? |
15.06.2010, 00:17 | #10 | |||
1)-
2) да тянем вниз, если дверь соответственно открыта и над нами 3) а вот это не скажу( не обратил внимания, у меня все встало на место после защелкивания всех распорок и закручивания саморезов. |
15.06.2010, 08:11 | #11 | |||
Вопрос к залу. А что, нельзя в в заднюю дверь Г+ вставить значок VW от обычного гольфа? И соответственно, смонтировать там камеру?
15.06.2010, 08:17 | #12 | |||
waydm, у г+ не поворотный значек, в принципе если есть желание, можно высверлить дыру и придумать крепления.
15.06.2010, 08:25 | #13 | |||
waydm, Стремно как то вырезать дыру, да и шпильки придется приваривать, а это уже покраска - дороговата выйдет камера однако, тогда уж так приспособится парковатся без камеры
15.06.2010, 13:09 | #14 | |||
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
waydm, у Г+ само место и соответственно знак VW немного другой формы, проверено на одной из встреч клуба(((((
15.06.2010, 14:51 | #15 | |||
sheff, да, я и имел в виду, вместо неподвижного значка вколхозить поворотный.
Но как говорят vw767 и Megahot, слишком много геморроя :( |
10.04.2011, 14:15 | #16 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,6 2011г.
vw767, Здравствуй!. Если делал фотоотчёт при установке камеры пошли пожалуйста на muratov62@mail.ru Спасибо!
