14.08.2011, 23:04 | #3301 | |||
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Когда мехатроник капризничал, то ЕРС загорался, то желтый руль. Это не из за бензина.
Пользователь сказал cпасибо: | KeFiR (15.08.2011) |
14.08.2011, 23:21 | #3302 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
Mikkie,
2) защита какая? пластик или металл? если пластик, то, как уже ранее тут писал, возможно суппорта. см. ответ от olejich. Устранимо или нет однозначно ответить не могу...сам в след. выходные к ОД поеду и на это в том числе обращу внимание. 3) на тормоз попробуй нажать сильнее)))) или поставь на ручник и рулем покрути. если скрежет будет, значит однозначно к ОД. у меня такая же фигня, при случае тоже поинтересуюсь. Отпишись обязательно, что ОД по этим вопросам сказал!!! |
15.08.2011, 00:15 | #3303 | |||
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
Igor(ь), Во во спасибо!!!!!!Заменил мехатроник? Все пропало после после замены мехатроника?
С Уважением, Дмитрий!
15.08.2011, 01:01 | #3304 | |||
KeFiR, А я два раза "тер" ошибки на г6 у чела с такими симптомами, и там четко было про качество смеси.
15.08.2011, 08:24 | #3305 | |||
Igor(ь), думаю у тебя чисто случайное совпадение, т.к. ошибка EPS загоралась у и людей, которые на механике, а там как ты знаешь нету мехатроника
KeFiR, Дим привет,попробуй выкатать весь этот бензин,и заправиться несколько раз либо на Газпроме (95-98) либо на Шеле ( 95v-power).... лука сейчас тоже бывает не айс. |
15.08.2011, 09:24 | #3306 | |||
Das Auto - Audi A5
sheff, Мне в автотрэйде говорили про пропуски зажигания...
Раза 4 выскакивала за 8тык причем при активном педалировании и около 3.5к оборотов. |
15.08.2011, 13:13 | #3307 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Моё мнение на сегодняшний день такое , чем круче название заправки, тем гавёнее бензин.
15.08.2011, 14:29 | #3308 | |||
TDA, даров, ты сам где заправляешься по симферопольке?
15.08.2011, 14:50 | #3309 | |||
Привет, я на Татнефти. Пробовал Шелл , не впечатлило, на Роснефть больше ни в жизнь не поеду, ощутимая потеря тяги и неровный холостой ход. Все ИМХО.
15.08.2011, 18:56 | #3310 | |||
Das Auto - гольф плюс
KeFiR, Последствия употребления паленого топлива моментально не проходят. Например, хлебнув какой-нибудь гадости, можно основательно "закоптить "свечи и очистятся не сразу,если вообще очистятся.Не спешите с выводами, а то получится,как в известном анегдоте: "с отрывом последней ноги блоха потеряла слух":D
15.08.2011, 23:08 | #3311 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Дайте, пожалуйста, ссылку или подскажите: сегодня сильно зашипел вакуумный усилитель тормозов - при каждом нажатии на педаль как вздох. Прогнал машину по трассе километров 300 по жаре и вот сюрприз... Вчера точно не было. Знаю, что шипеть немного должно, но сейчас реально громко. Усилие на педать не увеличилось. Что это может быть? Может, сразу к ОД? Пробег около 7000.
Сегодня, 16/08/2011, машина остыла и звук этот пропал! Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 16.08.2011 в 11:26. |
16.08.2011, 01:32 | #3312 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4TSI МКП 2011
16.08.2011, 01:39 | #3313 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 tsi DSG 2011
имхо татнефть, лукойл и шел - проверенно лично и все качественно))) ток сцу*о дорого)))))
Волков бояться - в лес не ходить.
Е917НВ197 |
16.08.2011, 14:18 | #3314 | |||
16.08.2011, 15:30 | #3315 | |||
16.08.2011, 21:11 | #3316 | |||
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
17.08.2011, 14:50 | #3317 | |||
Машина 2010 года,при ровном положении руля стало уводить направо,поехал к ОД в Авилон,комп показал при смещённом положении руля 0 градусов при ровном 1.5.Мастер сказал сделаем развал схождении при визуально ровном положении руля (1.5) потом с помощью компа выставим датчик на 0.естественно вся передняя ось оказалась в красной зоне,полез под машину и подкрутил всё в зелёную зону.Зотем самое интересное,у диагноста не получилось воставить датчик на 0 ,сказали покатайся так мол если руль ровно машина едет ровно то датчик сам адаптируется на 0 считывая показания с положения колёс и руля!Кто-нибудь знает это так?Сейчас руль ровно машина едет ровно,но из-за пробок небыло возможности отпустить руль на ходу и посмотреть в какое положение он встанет. Если датчик руля не адаптируется,а в машине стоит ESP в случаи заноса чего ждать?
17.08.2011, 14:52 | #3318 | |||
вот она цена пробок, даже даже нельзя руль отпустить
17.08.2011, 22:59 | #3319 | |||
Das Auto - гольф плюс 6 двигатель 1.4 TSI
гольф плюс,1.4 tsi, встречал родных с домодедово,никуда не спешил,из митино,вечером,скорость 100,движек на 2.0,решил все таки проверить минимальный расход топлива ...достиг результата 5.3 литра на 100 км,проехал 64 км))))
17.08.2011, 23:07 | #3320 | |||
Супер добрый модератор
sas070,темы про расход здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=38
