30.07.2016, 12:31 | #281 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 CHPA 140hP 2014
Дилер уклоняется от вопроса о причинах. Он как бы начинает говорить б..е..н ... а у меня заготовлена распечатка из лаборатории...
Последняя версия причина поломки прогар выпускных клапанов)) |
30.07.2016, 15:35 | #282 | |||
Мож регулятор фаз на выпускных клапанах?
30.07.2016, 15:49 | #283 | |||
нет
31.07.2016, 09:20 | #284 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
я, конечно, не мастер, но мне кажется, что бедной смесью двигатель сам себя прикончил. гонка за экономией топлива обернулась для владельца большими тратами. вина на мой взгляд полностью на фольксвагене.
31.07.2016, 09:38 | #285 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Kossmi4 (03.08.2016) |
31.07.2016, 10:09 | #286 | ||||
Вполне возможно, что причина и не в бензине, а в другой неисправности, из за которой развилась эта ситуация. Например датчик детонации накрылся и ложно дает сигнал, что идет детонация в 3-х цилиндрах. Контроллер сдвигает УОЗ в самое позднее положение. Далее идет догорание при уже открывающихся клапанах, постепенно выжигая их кромки. Ну это так - фантазии конечно. |
31.07.2016, 10:19 | #287 | |||
Das Auto - AUDI
31.07.2016, 12:00 | #288 | ||||
мож клапаны поджаты были? в этих головках гидрики или шайбы? хотя, если седла нормальные.. Последний раз редактировалось Megakeen; 31.07.2016 в 12:07. |
31.07.2016, 13:43 | #289 | |||
Das Auto - AUDI
31.07.2016, 18:24 | #290 | |||
31.07.2016, 18:28 | #291 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- мое мнение,они не прогорели а были разрушены попавшими между ними остатками электродов свечей. |
Пользователь сказал cпасибо: | Zordon (31.07.2016) |
31.07.2016, 23:09 | #292 | |||
kostet, а свечи почему развалились, причём одновременно, получается?
31.07.2016, 23:32 | #293 | |||
Свеча только одна развалилась вроде как!
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- kostet, я не навязываю, несалаКа |
02.08.2016, 00:22 | #294 | |||
Свечи развалились все ...
02.08.2016, 00:38 | #295 | |||
02.08.2016, 06:50 | #296 | |||
А свечи, получается, развалились сами по себе одновременно.
02.08.2016, 08:32 | #297 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
"По предварительному сговору", я бы сказал...
02.08.2016, 12:40 | #298 | |||
Странная история...
свечи развалились, бензин не сгорал в цилиндрах (от того что свечи разваливались???) и догорал на выпуске. Картина ясна, но причины - не понятны. Свечи могут развалиться при перегреве, если катушки подают повышенное напряжение, в случае если есть пропуски зажигания (поднимается напряжение на свечах). От этого также перегреваются и горят катушки. Но отчего появились пропуски? и как это могли все свечи развалиться а владелец не заметил этого? Возможно автор добавлял в бензин какие то ацкие добавки, типа советов плеснуть ацетончику в бак для улучшения пищеварения или подобное. Мозги сошли сума от попыток настроить зажигание, бензин догорал на выходе, при этом в камере сгорания была повышенная температура - вот свечи и поплавились. Как вариант на экспертизу свечи отдать - вдруг брак или левые. Тогда все объясняется. Но это % не от 98-го бензина, на нем то двигатель себя чувствует отлично - зажигание прописано в БК как раз под него - регулировать и не требуется особенно. В "левый" 98-й бензин я не очень верю - подделывать такой смысла мало, проще 92-й подделать или 95-й Последний раз редактировалось Les Paul; 02.08.2016 в 12:44. |
Пользователь сказал cпасибо: | Megakeen (04.08.2016) |
03.08.2016, 20:14 | #299 | |||
Les Paul, как технически может повышаться напряжение на свечах?
Пользователь сказал cпасибо: | Dayone (01.06.2019) |
04.08.2016, 12:11 | #300 | |||
Имхо перелив бенза был.
Мож лямбда виновата. У меня на фокусе экобуст на 3000 км такое началось - расход под 20л и ошибка "бедная смесь". К 5000 само прошло. Лямбду на всякий случай махнул. С тех пор 30000 проехал без новых проблем. В чем дело было так и не понял. В засоренность всех форсунок не верю. |
