04.12.2012, 11:39 | #101 | |||
Для нештатной установки ПТФ, кроме самих фар и решеток понадобится:
1. Выключатель света фар с поддержкой ПТФ например такой 1K0941431BDREH, но подойдет и с другим номером от 5-6 Гольфа, Джеты, Пассата Б6, Тигуана. 2. Ремонтный провод 000979009Е (для соединения 5 го контакта выключателя с реле) 3. Зазъем для ПТФ 7H0941165 - 2 шт, и ремонтный провод для него 000979244E - 2 шт. Но можно не заморачиваться и купить на любом авторынке у продавцов китайского ксенона готовый разъем с проводочками. 4. Два автомобильных реле с косой и колодкой, в любом магазине запчастей или авторынке 150р. без всякого номера. 4. Провод 2х1,5 квадрата, желательно в двойной виниловой оболочке, номера нет - 5 метров 5. Гофра для автомобильной проводки толщина под провод указанный выше, номера нет -3 метра. 6. Два предохранителя с колодкой, номера нет, можно купить пару ремонтных проводов 00979242Е и установить предохранители в штатный блок предохранителей. Для штатной установки птф понадобится: 1. Выключатель света фар с поддержкой ПТФ например такой 1K0941431BDREH, но подойдет и с другим номером от 5-6 Гольфа, Джеты, Пассата Б6, Тигуана. 2. Ремонтный провод 000979009Е (для соединения 5 го контакта выключателя с блоком бортовой электроники) 3. Зазъем для ПТФ 7H0941165 - 2 шт, и ремонтный провод для него 000979244E - 2 шт. Но можно не заморачиваться и купить на любом авторынке у продавцов китайского ксенона готовый разъем с проводочками. 4. Блок бортовой электроники например такой http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36354 4. Провод 2х1,5 квадрата, желательно в двойной виниловой оболочке, номера нет - 5 метров 5. Гофра для автомобильной проводки толщина под провод указанный выше, номера нет -3 метра. 6. Ремонтный проводв 00979242Е Как все соединить найдете в начале этой темы. Последний раз редактировалось alarm68; 28.01.2013 в 14:48. Причина: опечатка |
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
05.12.2012, 23:04 | #102 | |||
Das Auto - Гольф 1.4 TSI DSG 7 - это ваз 2114 Deutschland
Вот вы все сложные любители танцев с бубном, мне кроме самих ПТФ понадобился электрик и 1500р))) и Айфииил гуууд
07.12.2012, 18:56 | #103 | |||
Das Auto - golf 1,6? 2011
alarm68
может я к вам приеду и за Ваш ценник установим мне П ТФ? |
07.12.2012, 22:11 | #104 | |||
Костя, ехать 500 верст что бы установить ПТФ стоит ли? Подумай. Я конечно с одноклубника возьму чисто символическую плату. Я попробую найти тебе автоэлектрика в Москве.
Пользователь сказал cпасибо: | Костя555 (08.12.2012) |
07.12.2012, 22:42 | #105 | ||||
Das Auto - в душе я гольфовод 400%
мнеб тоже поставить, но самому некогда , проще в умелые руки отдать кофе постоятьп опить рядом. Как найдете сообщите ценник (в Москве) и район расположения. Спасибо. |
09.12.2012, 10:03 | #106 | |||
LED ДХО на гольф. оригинал/реплика
Народ, заказал я себе во такое чудо
после чего нашел, что есть оригинальный сий девайс. а теперь кто вумный скажет мне, для установки хватит простого банального подключения вместо второй спирали лампы дальнего (вместо стандартного дневногоо галогенового света) чисто физически? или надо что-то где-то прописывать и пр? как делается в случае с оригинальными ДХО? у кого эльза есть. буду рад услышать вас. есть оригинальный номер оригинальных ДХО - 5K0 052 190A для людей с туманками, 5K0 052 190 - для тех у кого заглушки вместо туманок. на ебее: под туманки без туманок Последний раз редактировалось BeaViS; 09.12.2012 в 10:05. |
09.12.2012, 10:16 | #107 | |||
Das Auto - Golf 6 Match 1,4 TSI + МКПП WVWZZZ1KZDW043418
оригинальная хорошо канеш выглядит на гольфе Р а вот на простом гольфе как то выглядит как не родная деталь
WVWZZZ1KZDW043418
09.12.2012, 10:20 | #108 | ||||
да и речь не о том как выглядит, а как устанавливать :) Последний раз редактировалось BeaViS; 09.12.2012 в 10:23. |
09.12.2012, 13:26 | #109 | |||
Das Auto - гольф 6 1,4 TSI, 6 МКПП
Да классно смотреться.
Скорость это смерть, а всему виной жажда скорости...
Никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, потому и свободен! |
09.12.2012, 14:12 | #110 |
Гость
http://www.oemvag.es/de/volkswagen-g...einwerfer.html
В Етке написано что нужно приклеивать, тогда как лампу в ПТФ менять клеевой набор- 000052781 |
09.12.2012, 16:47 | #111 | |||
Пока не нашел, все с кем общаюсь на форумах, либо не любят делать Фольксвагены, либо заняты на ближайший месяц.
09.12.2012, 17:18 | #112 | |||
Васечкин, спасибо... а зачем лампу менять?
меня интересует общийпринцип подключения - куда оно включается? вместо дневного света, который в галогенке в лампе дальнего? или как это происходит? я же не оригинал себе купил, а ту что мыргает на картинке :) |
09.12.2012, 17:24 | #113 | |||
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
BeaViS,
Лампу менять, вдруг перегорит))) Ну у тебя другие те можно не париться... Подключать к проводу от ДХО они совместно с галогеном в фаре будут гореть... |
09.12.2012, 17:28 | #114 | |||
хотя, судя по пдфке, получается да, вырываем нахрен провод дневного света и включаемся в него :)
они же 1 и 10 пины вырывают не? синий и серый провода. ) или в параллель включаются? я не хочу чтобы одновременно горели :) не хочу быть елкой аки пыж 308 |
11.12.2012, 01:56 | #115 | |||
Das Auto - VW GOLF Plus
Подключаются очень просто все в штатные разъемы, к ним дается инструкция с фото (все наглядно) и текстовая часть можно перевести.
1 снимаешь старые решетки. 2 протягиваешь и закрепляешь проводку от DRL (она прилагается) 3 ставишь DRL с решетками 4 подлючаешь один конец проводки прилагаемый к DRL, другой к передней левой фаре (предварительно выткнув от нее разъем), а разъем от фары втыкаешь в эту же прилагаемую проводку. 5 Там у прилагаемого жгута проводки есть еще один конец с 2-мя ответвлениями одно прикручиваешь на массу около аккумулятора, другой конец нужно будет завести в блок с предохранителями находящийся под капотом. Там на конце типа ножки с предохранителем, нужно вытащить свой предохранитель (в инструкции показано какой нужен для вашего авто) вставить его в рядом с предохранителем который идет с проводкой и всю эту систему вставить в гнездо вынутого предохранителя. Адаптировать и прописывать ничего не надо. Чтобы было еще понятней вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=rcO0CY9BL18 Удачи Ставил на гольф 5+ 2007 г.в. |
Пользователь сказал cпасибо: | BeaViS (13.12.2012) |
11.12.2012, 02:27 | #116 | |||
Das Auto - гольф 6
а на хрена вам лед?
11.12.2012, 05:11 | #117 | |||
Лед в топку, колхоз полный, еще катафотов навешайте...
Пользователь сказал cпасибо: | _vladimir_ (25.12.2012) |
11.12.2012, 10:30 | #118 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI MT6 HL Candy White
ценник ахтунг.. 12к за 2 полоски диодов и кусок пластика.. жуть! неоригинал китайский стоит где-то 4 тыщи)
11.12.2012, 14:00 | #119 |
Гость
У меня от Р-ки штатные леды стоят в решётках
11.12.2012, 14:41 | #120 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4TSI DSG 2011
Кто-то уже ставил какие. Вроде как бампер подрезать пришлось. Шефф знает лучше.
A Sound Mind In a Sound Body.
Пользователь сказал cпасибо: | ToneMontana (18.12.2019) |
