Старый 09.04.2014, 20:27   #161
w0rld, чё за бред их там 2,неужели нельзя замерить хоть один и взять подходящий аналог,или оригинал,что значит сверлить тоже непонятно,где резьба сорвана?
Старый 09.04.2014, 21:52   #162
Das Auto - Golf 4. akq 1.4 1999
неужели было так сложно написать размеры болта? я был в гараже кавырял с телефона весь интернет пока он не сел, побоялся сврлить болт оторванный чтбы в двигатель не прокрутить лишнего.
w0rld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 22:04   #163
w0rld, если это вы мне,то не ужели вы думаете что я сижу и жду с таблицами размеров всех болтов когда кто то спросит подобное,такой вопрос звучит даже странно как то.для того чтобы вынуть обломок существуют экстракторы
Старый 09.04.2014, 22:09   #164
ок спасиб
Старый 10.04.2014, 21:41   #165
Мне одному кажется или мне реально каждый день не везет! масло поменяли на сто две недели назад примерно,масленый фильтр. Сегодня записался на суббот на замену грм и нижней опоры двигателя. Так вот пока я пытался доехать до дому и оставить до субботы машину... как загорелас лампа масла красным и пищит! а мне то сталось доехать то всего ничего! кое как доехал и вот теперь думаю какого.... она могла запищать? сорвало поддон? когда двигло завел какойто странный слегка чиркающий звук услышал,но не значительный,потом прошло! с выхлопной немного белый дымок идет. куда рыть?
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
до того как это случилось: 1.обломало болт на нижней опоре,двигатель об нее стукается, но ездить можно было. поехал менять левую подушку, в это время снял аккумулятор на зарядку на всю ночь, аккумулятор все-равно дохлый! плюнул и купи новый! поставил собрал,завел и поехал! от гаража до дому км 8-10, и под конец езды словил красную лампу!могло ли что-то повлиять?
Последний раз редактировалось w0rld; 10.04.2014 в 22:00.
Старый 11.04.2014, 19:08   #166
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
В Гугл "загорается лампочка давления масла гольф 4" - 35000 ответов
"чиркает"? мож стартер. ХЗ, как описываешь пробл, так и отвечают.
"Бел дымок"? а че должно быть?
"Аккум"? Да, сейч аккум - ...но. 2-3 года ходят и писец.
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 15:25   #167
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-014-AHW.LBL
Блок управления: 036 906 014 CFu
Компонент: MARELLI 4AV 2593
Кодировка: 00000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: CBE93037EACB
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
диагностика вроде ниче не показало из ошибок. я так понимаю масло плохое? еще крышка которая закрывает на двигателе она должна спускать давление?просто я ее открутил,а там аж кипит все. может крышка глючит?
Старый 18.04.2016, 21:21   #168
Das Auto - volkswagen golf 4 APE 1.4 2000г.
По умолчанию Звук как у дизеля на 1.4
Помогите !Купил Гольфика 1.4 и сразу не заметил что двигатель работает как дизель , немного тарахтит . Что это , клапана может стучат ? Тарахтит на любых оборотах и в разных температурных режимов двигателя .
Юрий Антипов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 21:32   #169
я конечно не могу знать что за причины именно в вашем случае, но наберите в любой поисковик то же, что вы сами написали гольф 4 \ 1.4 работает как дизель и вы увидите что вы не одиноки. это особенность 1.4 . они так работают у многих. снимите видео и выложите его на ютьюб, а ссылку закиньте сюда, тогда наглядно будет понятней о чём речь.
Старый 19.04.2016, 08:03   #170
Das Auto - Golf 4 APE 2000
У меня гидрокомпенсаторы уже 3 года стучат. При разгоне как на дизеле. Разбирали, чистили. Ничего не помогло. Забил на него.
Старый 19.04.2016, 08:24   #171
Chip58, выкладывайте видео . одно дело специфический звук от 1.4 с которым люди 100тк ездят и ничего, а другое дело стук от гидрокомпенсаторов, это уже может в итоге привести к поломке механизмов. ГК должен отрабатывать как положено и на это нельзя забивать. причина может быть и не в самих ГК, а в недостаточном давлении масла, или в не верно подобранных характеристиках масла.
Старый 19.04.2016, 17:00   #172
Может с ГРМ на 1-2 зуба ошиблись, вроде может быть из-за этого, если нет Владимир поправит меня))
Старый 19.04.2016, 18:42   #173
Вот видео про звук двигателя .https://www.youtube.com/watch?v=cIyn...ature=youtu.be
Старый 19.04.2016, 19:05   #174
мой мотор сразу после замены клапанов, гидрокомпенсаторов, мск примерно так же звучал
сейчас потише стал работать.
Старый 19.04.2016, 19:12   #175
Вот что ещё обнаружил . Я в ужасе помогите !!! https://yadi.sk/i/a1yCV-NVr8HdQ
https://yadi.sk/i/iyYkuX7Pr8Hcj
Старый 19.04.2016, 19:20   #176
Юрий Антипов, маслоотделитель не выполняет свои функции. проверьте в каком состоянии у вас масло в двигателе. снимать и чистить корпус маслоотделителя.
зимой, в мороз из за этой эмульсии (смесь масла с водой\конденсатом\в некоторых случаях с антифризом) приведёт к выдавливания масла. до зимы надо решить проблему. благо времени валом. поиск знает проблему.
Старый 19.04.2016, 19:47   #177
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Движки 1.4 все так тарахтят, меняй гидрокомпенсаторы или не меняй, одно и тоже...когда прогреется, то потище
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 20:10   #178
Шкода октавиа 1.4 tsi 122лс 2011г тоже дизелит с самого новья! Это болезнь ВАГ с двиглом 1.4! Зато когда прогревается его не слышно)
Старый 19.04.2016, 20:53   #179
Сообщение от Юрий Антипов Посмотреть сообщение
У меня точно так же молотит. 35000 км уже проехал. Ничего не меняется.
Старый 19.04.2016, 21:11   #180
Спасибо всем за ответ , я успокоили меня))) Но по поводу эммульсии в вентиляции картера я встревожен . Жаль что не 1.6 купил )))
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
