09.04.2014, 20:27 | #161 | |||
w0rld, чё за бред их там 2,неужели нельзя замерить хоть один и взять подходящий аналог,или оригинал,что значит сверлить тоже непонятно,где резьба сорвана?
09.04.2014, 21:52 | #162 | |||
Das Auto - Golf 4. akq 1.4 1999
неужели было так сложно написать размеры болта? я был в гараже кавырял с телефона весь интернет пока он не сел, побоялся сврлить болт оторванный чтбы в двигатель не прокрутить лишнего.
09.04.2014, 22:04 | #163 | |||
w0rld, если это вы мне,то не ужели вы думаете что я сижу и жду с таблицами размеров всех болтов когда кто то спросит подобное,такой вопрос звучит даже странно как то.для того чтобы вынуть обломок существуют экстракторы
09.04.2014, 22:09 | #164 | |||
ок спасиб
10.04.2014, 21:41 | #165 | |||
Мне одному кажется или мне реально каждый день не везет! масло поменяли на сто две недели назад примерно,масленый фильтр. Сегодня записался на суббот на замену грм и нижней опоры двигателя. Так вот пока я пытался доехать до дому и оставить до субботы машину... как загорелас лампа масла красным и пищит! а мне то сталось доехать то всего ничего! кое как доехал и вот теперь думаю какого.... она могла запищать? сорвало поддон? когда двигло завел какойто странный слегка чиркающий звук услышал,но не значительный,потом прошло! с выхлопной немного белый дымок идет. куда рыть?
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- до того как это случилось: 1.обломало болт на нижней опоре,двигатель об нее стукается, но ездить можно было. поехал менять левую подушку, в это время снял аккумулятор на зарядку на всю ночь, аккумулятор все-равно дохлый! плюнул и купи новый! поставил собрал,завел и поехал! от гаража до дому км 8-10, и под конец езды словил красную лампу!могло ли что-то повлиять? Последний раз редактировалось w0rld; 10.04.2014 в 22:00. |
11.04.2014, 19:08 | #166 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
В Гугл "загорается лампочка давления масла гольф 4" - 35000 ответов
"чиркает"? мож стартер. ХЗ, как описываешь пробл, так и отвечают. "Бел дымок"? а че должно быть? "Аккум"? Да, сейч аккум - ...но. 2-3 года ходят и писец. |
13.04.2014, 15:25 | #167 | |||
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 036-906-014-AHW.LBL
Блок управления: 036 906 014 CFu Компонент: MARELLI 4AV 2593 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: CBE93037EACB Неисправности не найдены. Готовность: Нет данных диагностика вроде ниче не показало из ошибок. я так понимаю масло плохое? еще крышка которая закрывает на двигателе она должна спускать давление?просто я ее открутил,а там аж кипит все. может крышка глючит? |
18.04.2016, 21:21 | #168 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4 APE 1.4 2000г.
Звук как у дизеля на 1.4
Помогите !Купил Гольфика 1.4 и сразу не заметил что двигатель работает как дизель , немного тарахтит . Что это , клапана может стучат ? Тарахтит на любых оборотах и в разных температурных режимов двигателя .
18.04.2016, 21:32 | #169 | |||
я конечно не могу знать что за причины именно в вашем случае, но наберите в любой поисковик то же, что вы сами написали гольф 4 \ 1.4 работает как дизель и вы увидите что вы не одиноки. это особенность 1.4 . они так работают у многих. снимите видео и выложите его на ютьюб, а ссылку закиньте сюда, тогда наглядно будет понятней о чём речь.
19.04.2016, 08:03 | #170 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
У меня гидрокомпенсаторы уже 3 года стучат. При разгоне как на дизеле. Разбирали, чистили. Ничего не помогло. Забил на него.
19.04.2016, 08:24 | #171 | |||
Chip58, выкладывайте видео . одно дело специфический звук от 1.4 с которым люди 100тк ездят и ничего, а другое дело стук от гидрокомпенсаторов, это уже может в итоге привести к поломке механизмов. ГК должен отрабатывать как положено и на это нельзя забивать. причина может быть и не в самих ГК, а в недостаточном давлении масла, или в не верно подобранных характеристиках масла.
19.04.2016, 17:00 | #172 | |||
Das Auto - volkswagen Golf 4 1.4 AKQ 1999
Может с ГРМ на 1-2 зуба ошиблись, вроде может быть из-за этого, если нет Владимир поправит меня))
19.04.2016, 18:42 | #173 | |||
Вот видео про звук двигателя .https://www.youtube.com/watch?v=cIyn...ature=youtu.be
19.04.2016, 19:05 | #174 | |||
мой мотор сразу после замены клапанов, гидрокомпенсаторов, мск примерно так же звучал
сейчас потише стал работать. |
19.04.2016, 19:12 | #175 | |||
Вот что ещё обнаружил . Я в ужасе помогите !!! https://yadi.sk/i/a1yCV-NVr8HdQ
https://yadi.sk/i/iyYkuX7Pr8Hcj |
19.04.2016, 19:20 | #176 | |||
Юрий Антипов, маслоотделитель не выполняет свои функции. проверьте в каком состоянии у вас масло в двигателе. снимать и чистить корпус маслоотделителя.
зимой, в мороз из за этой эмульсии (смесь масла с водой\конденсатом\в некоторых случаях с антифризом) приведёт к выдавливания масла. до зимы надо решить проблему. благо времени валом. поиск знает проблему. |
Пользователь сказал cпасибо: | Юрий Антипов (19.04.2016) |
19.04.2016, 19:47 | #177 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Движки 1.4 все так тарахтят, меняй гидрокомпенсаторы или не меняй, одно и тоже...когда прогреется, то потище
19.04.2016, 20:10 | #178 | |||
Шкода октавиа 1.4 tsi 122лс 2011г тоже дизелит с самого новья! Это болезнь ВАГ с двиглом 1.4! Зато когда прогревается его не слышно)
19.04.2016, 20:53 | #179 | ||||
19.04.2016, 21:11 | #180 | |||
Спасибо всем за ответ , я успокоили меня))) Но по поводу эммульсии в вентиляции картера я встревожен . Жаль что не 1.6 купил )))
