13.01.2014, 20:31 | #81 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
Последний раз редактировалось yalot5000; 22.01.2014 в 10:22. |
13.01.2014, 21:04 | #82 | |||
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
Станица Старовеличковская, мне 33года:D
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Там человек взялся помочь (с привязкой ключа и тд) уже пускай доводит до конца. Ну нече, в следующей машине будет все по-другому. Может даже поло с движком 3.2, но скорее всего жук. Последний раз редактировалось Денис 762; 13.01.2014 в 21:13. |
13.01.2014, 21:27 | #83 | |||
Денис 762, ключ привязать надо было самому,принципиально,раз такое дело с заменами,могло бы ещё не раз пригодиться
Пользователь сказал cпасибо: | Денис 762 (13.01.2014) |
13.01.2014, 21:40 | #84 | ||||
Ему 40км ехать. Проблема в том что он не смог логин выдернуть, а у него своё сто и занимается этим много лет. А я в этом вообще олень. |
14.01.2014, 00:40 | #85 | |||
Вот кусочек из схемы 2.8 где проходят провода (CAN) т10w 10ти пиновый белый разъём.
А вот похожий кусок 2.3 где проходят обычные не кан провода, т10d 10ти пиновый зелёный разъём под дворниками. Начали прозванивать провода от блока управления до приборки а связи нет, потом от бу до разъёма, связь до разъёма есть а от разъёма до приборки нет, разобрали разъём который до приборки идёт а там хрен, хорошо что приборку которую с движком прислали отрезали разъёмы с кусками проводов (видимо специально). Кронштейн педали газа под тросик и под провода отличаются, ждать нестал, минут за 20 соорудил временно, предварительно все обмерил и вот получился вот такой колхоз Орегинал уже найден и скоро отправится комне. Приемную трубу еле запихнул, прокладки родные были неважные и поставил с камаза, правда они на две дырки а у меня на три, тоже временно поставил Тоже колхоз. Остальное чють позже. |
Пользователь сказал cпасибо: | владимир76 (14.01.2014) |
14.01.2014, 00:44 | #86 | |||
с разъёмами в коробе мне это знакомо,от БУДа есть провода,а дальше нет,у самого без доработки проводки не было сигнала на БК приборки по расходу топлива.
16.01.2014, 03:13 | #87 | |||
Добыли мне логин с приборки, привез ее домой, прописал ключ и не заводится, не включается бензонасос.
Пересмотрел схемы и выяснилось что я не обратил на то что провод фиолетовый с белой полоской на 2.3 проходит в аранжевом разъёме (обвел карандашом) А на 2.8 в коричневом разъёме По быстрому отрезаю и соеденяю. И ЗАВЕЛАСЬ!!! Звук бомба!!! Завтра приезду с работы и доведу до ума все провода и буду выезжать. Работает все кроме блока подушек, буду разбираться. Последний раз редактировалось Денис 762; 16.01.2014 в 03:26. |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ArtemGolf4 (16.01.2014), Krotopyg (17.01.2014), АК-47 (16.01.2014), владимир76 (16.01.2014), Команданте (16.01.2014), Я легенда (16.01.2014) |
16.01.2014, 08:48 | #88 | |||
Поздравляю) красава) сними видео) я думаю тут многим интересно увидеть результат)
no money, no honey:D
16.01.2014, 08:54 | #89 | |||
Хорошо! Только доделаю все до конца.
16.01.2014, 21:21 | #90 | |||
Сегодня выехал. Ну да! Полного привода не хватает, если в лужу заскочил на перекрестке то на разгоне до 3й скорости шлифует, у меня резина 215*55*16 а должна быть 205*55*16, получается что она чуть шире и чуть выше. А поставлю другие колёса будет ещё прикольнее.
Сейчас выкину фотки а чють позже подпишу что да как. |
16.01.2014, 21:36 | #91 | |||
Денис 762, а что нет никаких систем типа ASR\ESP? они немного бы сдерживали избыток мощности на передней оси,у вас нет льда со снегом как я понял
16.01.2014, 22:31 | #92 | |||
владимир76, надо разобраться совсем ещё, на приборке горит EPS, и не все провода я подключил, пока так будет, потом разбирусь как время будет. Надо ещё фонари заднего хода сделать, после переделки с автомата так и ездил.
Чета к газуле электронной надо ещё привыкать, у меня когда был 1.4 axp по другому было. |
16.01.2014, 22:35 | #93 | |||
а в авто esp вообще есть?
16.01.2014, 23:17 | #94 | |||
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ArtemGolf4 (17.01.2014), Команданте (17.01.2014) |
17.01.2014, 09:23 | #95 | ||||
Das Auto - VW G4, AGZ, AT, 00г.
Отсутствие полного привода, - один из немногих факторов которые удерживают меня от такой же операции. Мой зверёк и так по делу и без дела колеса проворачивает, а ежели ему еще и 2,8 всуропить так вообще ездить наверное невозможно станет . |
Пользователь сказал cпасибо: | Денис 762 (17.01.2014) |
17.01.2014, 10:36 | #96 | |||
Das Auto - New Beetle '99.
водительский коврик - зачет!))))
17.01.2014, 11:15 | #97 | |||
17.01.2014, 11:18 | #98 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Денис 762, отличная работа!!! Самому давно хочется сделать что-то подобное, но никак не решусь, да и руки немного из жопы)))
Михаил СПАСИБО!!!!!
17.01.2014, 12:39 | #99 | ||||
п.с. сам с радостью хочу восстановлением старых заняться) |
17.01.2014, 16:48 | #100 | |||
Правильно. Не вруках и опыте дело а в желании, я например в проводке ноль был, теперь что-то понимать начинаю.
Главное не боятся. |
Опции темы | |
