27.01.2013, 23:24 | #21 | |||
Да как бы сразу все симптомы были...троит если...первым делом смотрим катухи...если все 4 вытащить,то сгоревшую сразу будет видно....недавно у друга на пассате...за 2 дня,по очереди,все 4 катухи выгорели))))
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Недавно кстати на двигле 1.4 тси. Сразу после заправки на ЛУКОЙЛе двигло начало троить...остановился. Включил-выключил зажигание,все прошло...в чем дело ,не понятно...Мож знает кто,поч такое бывает!???? |
28.01.2013, 09:22 | #22 | ||||
Партнер клуба
Das Auto - 320XD touring
АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen |
28.01.2013, 21:57 | #23 | |||
Das Auto - golf plus 1,6 2011
[/COLOR]Недавно кстати на двигле 1.4 тси. Сразу после заправки на ЛУКОЙЛе двигло начало троить...остановился. Включил-выключил зажигание,все прошло...в чем дело ,не понятно...Мож знает кто,поч такое бывает!????[/QUOTE]
Это особенность блоков управления моторами евро 3 и выше , например по какой нибудь причине происходят пропуски зажигания ( троит ) мозги полностью прекращают подачу топлива на форсунке того цилиндра где смесь не воспламенялась , что бы бенз не попадал в катализатор + экология , при повторном запуске мотора (Включил-выключил зажигание) всё работает в штатном режиме до тех пор пока снова ЭБУ не зафиксирует неоднократный пропуск зажигания . Ну может и просто глюкануло . |
Пользователь сказал cпасибо: | Alecsandr (29.01.2013) |
30.01.2013, 02:55 | #24 | |||
Das Auto - гольф+ 1.4 tsi DSG
Тоже было-троит, загорелось Чек и ЕРС. думал что то серьезное с мозгами. страшилок много начитался тут .Пока была 1 проблема ,пробег-50000.
Пользователь сказал cпасибо: | Slogan2 (10.07.2018) |
30.01.2013, 21:24 | #25 | |||
Das Auto - GTI MK6
если бы не гарантия, надо было бы ставить катушки от S3)
01.02.2013, 23:47 | #26 | |||
Ой, забыл написать в н чем была проблема- свечу залил. Поменял все свечи на радостях.
03.03.2015, 13:30 | #27 | ||||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
А какой номер катушки от S3 чтобы на CAXA подошла, никто не знает? |
10.03.2015, 20:40 | #28 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
10.03.2015, 21:00 | #29 | |||
danmen, Она такая же п установочным размерам, у неё просто выше энергия образования искры. Кстати на 3 машинах, ни разу не было проблем с катушками.
10.03.2015, 22:11 | #30 | |||
А причем тут двух литровый или четырех??? От R8 на Пассаты 1.8 подходят вроде, там правда есть нюансы с коммутатором.
Но все равно смысла морочиться нет, т.к. раньше стоковые были пластиковые, а от ауди типа металлические. Сейчас уже и сток и аналоги идут с металлической частью. Ну а если по теме поставил новую катушку BERU ZSE030. Все в норму пришло. |
11.03.2015, 11:14 | #31 | |||
заливайте 98-й бензин, не будет пропусков зажигания.
Катушка перегревается при пропусках зажигания - чтобы предотвратить пропуски - поднимается накал на свечах, дальше идет постоянный перегрев катушки, потом она умирает... Мрут они не по одной штуке - сгорела одна, скорее всего вторая тоже на подходе. Скупой платит дважды, тупой трижды, лох - платит всегда. Кроилово на свечах и бензине ведет к попадалову на катушках и катализаторе ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Nemetzzz, есть мнение что хороший бензин с моющими присадками, залитый после какой нибудь бяки может вымыть из топливной системы грязь, которая попадет во впускную систему, загадит свечи и т.д. Т.е. заливаешь хороший бензин - и машина начинает хуже работать... Имхо я бы так сделал перед длительной поездкой на высокой скорости - когда есть возможность прогреть полностью мотор и прожечь свечи и катализатор на высоких оборотах |
12.03.2015, 20:17 | #32 | |||
21.11.2021, 19:52 | #33 | |||
Das Auto - Golf VI Highline White 1.4 DSG + Toyota Rav4 2.5 АT
прошло 10 лет.
собственно ничего не сломалось..кроме вентилятора Катушки ещё стоят с завода + 1 менялась в начале темы сегодня выскачил Чек и EPC авто при наборе скорости трясет и выдаёт ошибку. заводится и когда едешь плавно всё ок. рес 01: Электроника двигателя (CAX) Файл QML: 03C-906-016-CAX.clb Номер детали ПО: 03C 906 016 AJ АО: 03C 907 309 A Компонент: MED17.5.5 01 9458 Ревизия: LCH12--- Заводской номер: Кодировка: 0000077 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 3 Найдены неисправности: 000768 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 255 Пробег: 83374 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.13 Время: 15:53:54 Стоп-кадр: Об/мин: 3114 /min Нагрузка: 100.0 % Скорость: 54.0 km/h Температура: 91.0°C Температура: 27.0°C Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 14.224 V 000769 - Цилиндр 1 P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 10100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 255 Пробег: 83374 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.13 Время: 15:53:54 Стоп-кадр: Об/мин: 3114 /min Нагрузка: 100.0 % Скорость: 54.0 km/h Температура: 91.0°C Температура: 27.0°C Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 14.224 V 004874 - Отключение цилиндров P130A - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 83383 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.04.13 Время: 18:00:46 Стоп-кадр: Об/мин: 2396 /min Нагрузка: 99.2 % Скорость: 95.0 km/h Температура: 87.0°C Температура: 26.0°C Абс.давл-е: 970.0 mbar Напряжение: 14.478 V Катушка 1 цилиндра? пора наверно..за 10 лет то? свечи менял 3 раз за всю жизнь 600км назад на ТО |
21.11.2021, 23:09 | #34 | |||
Удали ошибки и поменяй местами свечу с катушкой с рабочим цилиндром. Удали ошибки и посмотри на каком цилиндре появится ошибка. Если на другом, куда переставил, значит катушка сдохла.
Пользователь сказал cпасибо: | Sega (23.11.2021) |
23.11.2021, 22:15 | #35 | |||
Поменял катушку, поставил с индексом H и все ок.
Кстати, умерла катушка которая была заменена как раз по гарантии. у неё индекс G. С завода стоят с индексом F |
25.11.2021, 14:13 | #36 | |||
У товарища джетта саха пробег 460 т км катушки и форсунки родные. Свечи раз в 60 т меняет оригинал. все ок!
25.11.2021, 18:58 | #37 | |||
and315, ты не понимаешь - это другое!
У друга твоего САХА НЕНАСТОЯЩАЯ! |
