Старый 31.10.2021, 15:24   #1
Das Auto - Scoda Kodiaq, 2TDI, 2021
По умолчанию Сорвал резьбу болта колеса и ступицы Golf 6
Всем привет!
При замене резины была сорван резьба на переднем левом колесе. Резьбу на болте срезало в начале. Пытался пройти в ступице новым болтом, он тоже пошёл против шерсти. В ступице тоже визуально всё плохо.
Звонил в сервис, там говорят, что надо менять ступицу.
Если надо, то купим, но вдруг не всё так трагично.
Какие варианты? Попытаться восстановить метчиком, прогнав заново нашу резьбу М14*1.5 или придётся другой размер? Какой размер резьбы взять?
Пока езжу на 4-х болотах.
Последний раз редактировалось RadON; 31.10.2021 в 15:41.
RadON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 18:14   #2
Сообщение от RadON Посмотреть сообщение
Можно и так, существуют ремонтные втулки для сорванной резьбы ступицы.
RadON (03.11.2021)
Старый 31.10.2021, 18:52   #3
Аватар для Шпили вили
Да ничего не случится,если ездить на 4х болтах,проверено не раз.
Старый 31.10.2021, 23:37   #4
Пока ездит жена на 4х, у неё без экстрима. По городу только.
есть какой-то пружинный ввёртыш, вы наверное про него имели ввиду? Проходишь большим метчиком, потом его вставляешь и далее родной болт (со слов знакомого).
Старый 01.11.2021, 10:19   #5
Das Auto - GOLF MKV
есть какой-то пружинный ввёртыш, вы наверное про него имели ввиду?.
Есть такое. Я ими ремонтировал резьбу направляющей колодок, ввертышь выкрутился при следующей замене колодок
Старый 01.11.2021, 10:22   #6
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
А что мешало ввёртыш посадить на фиксатор резьб?
Старый 01.11.2021, 11:00   #7
+1
Старый 01.11.2021, 13:40   #8
В магазине сказали, что лучше нарезать под следующий размер резьбы (16 диаметра). Говорят, к чему рисковать, если жизнь дорога и что ввёртыш, это не для таких соединений, здесь нагрузки другие.
Старый 01.11.2021, 15:53   #9
Das Auto - Golf 6+12г.
RadON,
в ступице резьбе тоже кирдык, если она в норме то сначала прогнать метчиком№3,если примите решение сверлить под резьбу М16 то в ручную дрелью не желательно, вдобавок новый болт с головкой сфера найдете?
RadON (03.11.2021)
Старый 01.11.2021, 16:55   #10
Аватар для a777d
Ездить на 4х будет все ок
mif5621 (01.11.2021)
Старый 01.11.2021, 17:03   #11
Аватар для valery1961
Правильно говорят. У меня на втором Гольфе-3 такое было. Я взял метчик и нарезал резьбу под следующий размер. Так и ездил ещё 2 года с одним болтом большего размера.
Старый 02.11.2021, 10:39   #12
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
RadON,
В Колеса даром вчера сказали, что есть болты от BMW 15 диаметра. Можно под этот радиус попробовать.
Нашел метчики на 14 радиус, сегодня попытаюсь старую резьбу поднять. Если не выйдет, то придется увеличивать радиус. Либо как вариант шпильку рассмотреть.
Старый 02.11.2021, 15:32   #13
RadON,
попробуй должно получится,метчик возьми сразу 3 номер он идет с тупым концом резьба на нем идет сразу нормальная,если будут проблемы с заходом №3,поменяй на №2 на три нитки зашел снова меняй №3,немного маслица и не спеши вперед,назад и т.д,имеешь право опасаться с 4 болтами передвигаться,касалось бы меня то ездил бы и с 4 болтами,если надумаешь один болт ставить м15 сначала узнай какой диаметр сверла тебе взять под м15 плюс шаг.
RadON (03.11.2021)
Старый 05.11.2021, 14:05   #14
Отделался лёгким испугом. Резьбу в ступице поправил метчиком. Брал 2 метчика, по совету mif5621. Вначале было испорчено, но думаю не больше пары витков. Затем прошёлся метчиком по всем отверстиям, чтобы убрать ржавую коррозию с резьбы. Прошёл без натяга, дабы не испортить резьбу, контролировал, чтобы криво не пошла. Первый раз поскрипело, потом все болты стали закручиваться гораздо легче.
Всем спасибо за советы!!!
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
