24.10.2012, 21:14 | #21 | |||
Das Auto - golf 2011, 1,4 TSI
Да, было точно так же, прикасался к повороту на право, три раза моргал левый, включал полностью на право вообще не работал. все остальное и аварийка в том числе работала нормально. вообщем было в течении дня, потом под вечер потыкал во все стороны рычаг, поморгал дальним и все пропало, до сих пор не появлялось вновь.
24.10.2012, 21:48 | #22 | ||||
Das Auto - SEAT ALTEA BGU 2005
09.02.2013, 14:51 | #23 | |||
Das Auto - golf5, bse, 2008
дублирующее реле поворотов
скажите пжта. где находится дублирующее реле поворотов. не могу найти, оно перестало щелкать (издовать звук) когда включаю поворотники. но иногда все таки щелкает. (то работает, то не работает)
09.02.2013, 20:20 | #24 | |||
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Щелкает в данном случае динамик в приборке, он и дохнет скорее всего
09.02.2013, 23:42 | #25 | |||
10.02.2013, 00:38 | #26 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT
Динамику хана! Ты не первый.)
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. VW Golf совершенство?
10.02.2013, 18:27 | #27 | |||
вот здесь покопайте, есть варианты решений
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2238 |
13.04.2013, 20:51 | #28 | |||
Das Auto - R32
Поменял в итоге повторители на новые :-)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
13.04.2013, 21:22 | #29 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
вот так ещё можно,если есть желание
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=31777 |
13.04.2013, 22:55 | #30 | |||
Das Auto - VW JETTA V BSF,2009
Это болезнь!
31.07.2013, 20:06 | #31 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
вылезла ошибка 00109 Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131
стирается, но после включения поворотника сразу появляется, если включить на постоянку то не стирается. Лопух снимал, контакты повторителя чистил. Сам повторитель работает исправно. Менять повторитель? Говорят что оно и не видно когда проблемы начинаются, просто светит чуть хуже. У кого такое было? |
06.08.2013, 20:40 | #32 | |||
как я и подумал, ошибка горела из за неисправной лампы, причем что интересно все диоды поворотника работают, но светят тусклее чем на правой стороне - а в компе машины уже ошибка по неисправности. Купил новую лампу (750 рублей), поставил, ошибку стер и все, больше не появляется, светит теперь еще ярче чем справа ))
Ради интереса разобрал старую лампу, думал там все окислилось сильно, но нет, все вроде относительно целенько Фотки кликабельны делал по этим отчетам, на все про все занимает 15 минут http://jetta-club.org/topic/6747-Фот...-заднего-вида/ http://vwts.ru/forum/191331.html Последний раз редактировалось catalyst; 16.06.2014 в 19:52. |
06.08.2013, 23:38 | #33 | |||
Такая же фигня постигла недавно,заменил повторитель и все гуд
07.10.2013, 08:54 | #34 | |||
Das Auto - Гольф 5, 1.4, ВСА, 2004 г.в.
Поворотник правый глючит
Здравствуйте форумчане. Долго читал и хотел найти отзывы по данной теме, но не нашел (про роблему повторителей читал, но думаю не то). Подскажите ссылку, или дайте совет как устранить данный дефект.
Вообщем суть такая: еду за рулем включаю поворот налево - включается без проблем, включаю поворот на право и тут начинается свистопляска на панели приборов (то левый начинает моргать, то правый поворот, то опять левый, прямь херня какае то!). Прижимаю рукой рычажок поворотника на право и удерживаю, вроде успакаивается и работает правый поворотник. Может что то окислилось и нужно почистить, подскажите люди добрые.))) Последний раз редактировалось Арт); 07.10.2013 в 08:57. |
07.10.2013, 13:10 | #35 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
похоже на плохой контакт в переключателе
25.02.2014, 16:49 | #36 | |||
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2007
Постоянно горят оба поворотника при включении габаритов и ближнего света
Всем доброго времени суток. Вот и стал я обладателем Гольф 5, принимайте в ряды)) и сразу же столкнулся с такой проблемой: постоянно непрерывно горят оба поворотника при включении габаритов и ближнего света, при этом поворотники прирываются при указания поворота. Из-за постоянного горения ламп указателей поворота начинает оплавляться плафон (прежний владелец в фаре несколько ламп похоронил :D). Никаких ошибок не горит. Как можно это отключить?
25.02.2014, 16:51 | #37 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
А лампы правильного номинала? Колхоза в проводке нету? По блоку света ошибок нету?
25.02.2014, 17:02 | #38 | |||
На первый взгляд с проводкой не шаманили, колхоза не выявленно. Вчера подключался с помощью VAG -COM какая-то ошибка в 46 блоке. Могу вечером лог выложить. Горел отказ лампы и часто мигала стрелка на приборке, после того как перегорела одна лампа- заменил все нормализовалось. Поставил лампу на 21w.
Последний раз редактировалось D_en; 25.02.2014 в 17:09. |
25.02.2014, 18:05 | #39 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Это габариты в американском стиле. На ксеноновых фарах замечательно выглядит если поставить габарит оранжевого цвета. Отключить можно в 09 блоке. Если плафоны плавятся, то выставили яркость больше 30% У меня уже года 3 горят и ничего не плавится, только лампы заменил в поворотниках один раз.
24.03.2014, 09:10 | #40 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Отвалился "ленивый поворотник"
Что-то вчера заметил, что перестал моргать 3 раза поворотник, при нажатии на рычаг, без фиксации.
Если держать рычаг, то моргает столько, сколько держишь. Есть какое-то реле, или предохранитель, отвечающий за поворотники, или машину менять надо? |
