Старый 25.01.2011, 07:59   #621
Das Auto - auto
URsuS, Да, можно хделать пайку а потом в термоусадку всё это.
Но у меня электротовары уже были закрыты и термоусадку не успел купить. Так что зделал аккуратные скрутки и в изоленту.
Старый 25.01.2011, 14:30   #622
Аватар для Сашка
Das Auto - VW Golf V BSF
Да, наверное припаять лучше, по крайней мере мне так привычней и спокойней будет... Надо и схему почитать где-то Rusik выкладывал.
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 14:42   #623
Das Auto - auto
Сашка, Что за схему тебе нужно?
Старый 25.01.2011, 21:12   #624
Аватар для Сашка
Да вот уже скачал электрическую схему с этой кнопкой (SET), хочу разобраться как по схеме должно быть... Обычные эл. схемы читаю, остаётся научиться читать и автомобильную электрику. Есть хороший повод освоить и разобраться с принципом распределения эл. питания...
Старый 25.01.2011, 22:16   #625
Das Auto - auto
Сашка, А, а то я подумал что тебе чего по установке не понятно))
Старый 25.01.2011, 22:27   #626
Аватар для Сашка
Cartman, после твоего отчёта вопросов быть не может... На флоте приучился разбираться детально во всём. Всё надо через голову и руки пропустить иначе не могу, не комфортно себя чувствую...
Cartman (25.01.2011)
Старый 25.01.2011, 22:37   #627
Das Auto - auto
Сашка, Спасибо))
Тоже люблю с умом всё делать и долго разбираться)) Вот эту систему и устанавливал с 12 дня до 8-ми вечера)))
Правда я ещё по ходу на форуме сидел)))
Люблю всё делать обдуманно, не торопясь...
Сейчас смогу поставить её примерно за час)))
Да и отчёты стараюсь делать подробные.... Что бы не ударить в грязь лицом))
Старый 04.02.2011, 14:57   #628
Аватар для brewer
Сегодня победил кнопку SET! Самое сложное из всей процедуры так это протащить провод под капот(все никак не хотел кондуктор протаскиваться), и запихнуть злополучный провод в седьмой пин(до конца не вставлялся и гнулся, один даже отломился,хорошо что второй конец от провода запасной остается).
Но все сделал-работает! Ну а саму сработку буду проверять уже в поездках.
Старый 04.02.2011, 16:19   #629
Das Auto - auto
Самое сложное из всей процедуры это протащить провод под капот и запихнуть злополучный провод в седьмой пин
+10000000000))))))
Старый 27.02.2011, 18:30   #630
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Радость
Cегодня установил эту кнопку. Сложностей особых не встретил, все штатно,
в ABS 7-й пин, код 0000641. Только вот забыл (да и не понял) где устанавливать размер колес? Сейчас уже лень в машину лезть с ноутом, да и аккумулятор у ноута разряжен. Может где-то был скрин, где и как менять размер колес?
Еще вопрос, если штатные колеса были R15, то в блоке должно быть правильное значение или не факт?
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:53   #631
Размер колёс меняется в "Адаптации" блока ABS. Скорее всего у вас стоит 15". Я ,например, не представляю до конца, зачем это нужно. Внешний диаметр у 15" и 16" примерно одинаков. Наверное это более глобальная настройка, влияющая на работу прежде всего ABS, а не системы контроля давления.
Старый 27.02.2011, 18:55   #632
А в каком канале? При случае хочу проверить на всякий случай...
Старый 27.02.2011, 18:57   #633
Жмём "Адаптация", там в верхнем выпадающем меню вроде.
Система задумчивая, у меня сработала после непрерывного пробега в 40 км,и падения давления в заднем колесе до 1,6 атм. Пока по городу катался в режиме заглушил-завёл,проехал 5-8 км.- молчала.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 27.02.2011 в 19:00.
Старый 27.02.2011, 18:57   #634
Das Auto - auto
У меня в 6-м гольфе вообще нет такого параметра как радиус колеса.
Я просто сменил кодировку в блоке АБС и всё
Старый 16.03.2011, 16:26   #635
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
Парни, столкнулся с проблемой- чего-то контакт категорически не хочет залезать в разъем ABS . Уплотнительную резинку из отверстия вытащил. Где-то читал, что надо сдвигать фиолетовую планку в разъеме, чтобы провод вставить-попробовал вроде не двигается. При засовывании контакта в разъем силой, контакт гнется ,чем-то помочь не помогает.Вопрос: надо с фиолетовой планкой что-то делать, или так все должно залезать? Провод 000979150Е
serggmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 16:44   #636
Das Auto - auto
serggmar, Я тоже долго мучался, и тоже думал что планку нужно сдвигать - но потом так засунул.
Его самое главное поставить точно так же как остальные вставлены, тоесть есть разница как его сувать. Блин, даж не знаю как объяснить((
Посмотри на сам контакт, он же не круглый, а как бы квадратный. А в нём не круглая дырка а продолговатая щель - так вот контакт нужно сувать так, что бы эта щель была так же как на уже вставленый контактах.
Вобщем сам не понял что сказал)))) Но просто объяснить словами толком не могу((
У меня потом всё нормально вставилось
serggmar (16.03.2011)
Старый 16.03.2011, 19:57   #637
Да ладно, я понял что ты сказал. Ориентирую его вроде правильно, но главное я понял, что он должен влезть, значит завтра влезет гад такой.
Старый 16.03.2011, 20:00   #638
Das Auto - auto
serggmar, Я тоже с ним воевал долго, и розувую хрень тоже пробывал отгибать, и не фига(((
А потом всё таки залез))
Ты прочисти там иголкой, может чего попало и мешает ему встать на место?
Старый 16.03.2011, 20:00   #639
Я сдвигал планку, и в каком то положении пин защёлкнулся. СтОит подвигать её. Мне помогло.
Старый 16.03.2011, 20:02   #640
Das Auto - auto
sk_npzao, Возможно у мня на Г6 другая планка, но я её ни как не смог сдвинуть с места(( И вставл всё так.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
