12.12.2010, 17:48 | #501 | |||
Das Auto - auto
URsuS, Какой код вводить? У меня подсказки почему то в этом блоке неработают :(
Ии ещё, от пятого гольфа кнопки подойдут к 6-му? А то неохото в бардачок ставить... |
13.12.2010, 09:19 | #502 | |||
Das Auto - auto
Так что всё таки скажите по моему посту выше? (499)
Подойдут кнопки от 5-го или нет? Какие точно провода брать? (а то у всех что то разные подходили) Какой именно штекер брать? Какой код в блоке ABS ввести, что бы проверить есть у меня эта система или нет? А то завтра думаю в Ёбург ехать, вот и заскочил бы к ОД, может и купил бы всё сразу. URsuS, Выручай, ты же уже ставил:) |
13.12.2010, 10:00 | #503 | |||
Das Auto - нет
Для шестого гольфа комплект для автомобилей до 10-го модельного года (кнопка расположена на средней консоли):
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E комплект для автомобилей начиная с 10-го модельного года: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E Для автомобилей с ASR: 3-й, 5-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR. 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема ABS(J104). Активируем систему в блоке ABS. Из имеющейся кодировки вычитаем 16384. Для автомобилей с ESP: 3-й и 6-й контакты разъема кнопки системы контроля давления в шинах подсоединяются соответственно к 3-му и 6-му контактам разъема кнопки ESP. 5-й к 4-му. А вот 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 47-му контакту разъема ABS(J104) Активируем систему в блоке ABS. Берём длинную кодировку блока ABS и активируем 2-й бит 16-го байта. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
13.12.2010, 12:25 | #504 | |||
Das Auto - auto
waskadagama, Спасибо :) Всё понятно разъеснил.
Чего то стрёмно в бардачке кнопку иметь, на понели куда лучше было. Тут возникает ещё один вопрос: Откуда к кнопке в бардачёк тянуть остальные провода? (Которые должны били идти от кнопки ASR) Это что получается, что все провода тянуть от ASR в бардочёк? |
13.12.2010, 12:32 | #505 | |||
Das Auto - нет
Зачем тебе подсказки, я уже всё подсказал. Просто расчитай число и вбивай его через кодирование (07)
Провода в бардачёк тяни от кнопки АСР. Две штуки плюс один под капот, а если ставить в консоль то тогда только один провод тянуть под капот. |
13.12.2010, 12:45 | #506 | ||||
Das Auto - auto
Про кодировку извиняюсь, ступил))) |
13.12.2010, 12:48 | #507 | |||
Das Auto - нет
конечно можно поставить и на консоли. Кнопку можно ставить и там и там, это ни от чего не зависит.
13.12.2010, 12:50 | #508 | |||
Das Auto - auto
waskadagama, Ну и всё тогда!) Спасибо)) Просто я переживал вдруг кнопка не подоёдёт на консоль...
Значит я беру себе вот это и всё: 1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 C REH 2.Разъем - 4D0 971 636 D 3.Провод - 000 979 009 - 2шт 4.Провод - 000 979 150 E Кстати сколько это всё примерно стоит? |
13.12.2010, 12:55 | #509 | |||
А мне провода 000 979 009 2 шт. не понадобились. Разьём на кнопку оказался с врубными контактами, из Германии привезли такой. Весь комплект обошёлся около 700 р. в пересчёте на рубли. И мне кажется , что кнопка в бардачке подойдёт в переднюю консоль, лишь бы там была подсветка.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 13.12.2010 в 12:58. |
13.12.2010, 13:25 | #510 | |||
Das Auto - нет
можно ещё заказать или нужно:
N 020 904 8 - хомут на штекер кнопки N 909 377 02 - хомут на штекер АБС 357 972 740 E - уплотнение на провод в АБС красное 000 979 950 - изолента |
13.12.2010, 13:30 | #511 | |||
Das Auto - auto
13.12.2010, 15:21 | #512 | |||
Cartman, изолента этих денег стоит, я измотал уже три.
RIP |
13.12.2010, 16:03 | #513 | |||
Das Auto - auto
URsuS, Что это за чудо изолента? Что аналогов по качеству нет?
Да и что собственно говоря мотать ею? |
13.12.2010, 16:19 | #514 | |||
Das Auto - нет
Липучая жудко! Мотать проводку к кнопкам, жгут к АБС
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (13.12.2010) |
13.12.2010, 16:36 | #515 | |||
Das Auto - auto
waskadagama, Так можно её заменить на что нибуть по дешевле но тоже качественное?
13.12.2010, 16:41 | #516 | |||
Das Auto - нет
хорошая изолента - вечный геморой. С этим продуктом - проблема решена
13.12.2010, 16:42 | #517 | |||
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Кнопка, провода куплены, но не подключены - не смог снять рамку вокруг ручки МКПП (на Пассате), потом стало холодно. Отложил всё до тепла. Но саму функцию активировал. И вот в субботу система сработала - заднее левое колесо спустило с 2.2 до 1.8. Колесо подкачал, но систему "сбросить" нечем. Подключил "Васю", увидел ошибку в блоке тормозов (что-то типа превышения порогового значения - нужно было скрин сделать, но что-то не подумал). Пытался сбросить - остаётся. Конечно, можно просто отключить, вычтя из кодировки 2048, но не хочется. Подскажите, кто знает, как-нибудь VAG-COM'ом можно сбросить? Понятно, что лучше подключить проводок на разъём ABS и подать на него "-", но сейчас это делать не хочется.
когда-то ездил на Mk-5
13.12.2010, 18:50 | #518 | |||
Dmitriy1964, Убрать кодировку, подкачать колеса и вести кодировку еще раз!!!
RIP |
13.12.2010, 19:24 | #519 | |||
URsuS, не прокатило. С этого я начал: накачал, проехал > 7 км, после этого -2048, затем +2048. Не помогло.
14.12.2010, 20:31 | #520 | |||
Das Auto - auto
Только что приехал с Ёбурга, ни у одного ОД нет выше упомянутых деталей! Даже изоленты нет!!! Ужас!
Блин, всё придётся заказывать через инет... Кнопка у ОД стоит 900 р. |
Опции темы | |
