08.02.2010, 10:40 | #381 | |||
Das Auto - нет
igorK, так, я спутал тебя с X-RAYS. А можно твой ВИН?
08.02.2010, 11:01 | #382 | |||
Das Auto - GolfV 2.0 TDI DSG
Понимание приходит с опытом.
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (08.02.2010) |
08.02.2010, 19:44 | #383 | |||
Das Auto - Golf 5 GT 1,4TSI DSG
Последний раз редактировалось igorK; 14.02.2010 в 18:51. |
"Я тебя простила" - нацарапала Она гвоздем на крыле Его машины
09.02.2010, 12:06 | #384 | |||
Das Auto - нет
igorK, у тебя подключается к 35-му
Последний раз редактировалось waskadagama; 09.02.2010 в 12:10. |
09.02.2010, 12:41 | #385 | |||
Das Auto - vw Caddy Holiday
Подскажите пожалуйста!!!
У меня мой блок АБС не поддерживает данную фишку (Система косвенного измерения давления в шинах "SET!"). Но на сколько я знаю на Таурегах стоит другая система контроля давления в шинах RDK. Мой кореш из германии сказал что сможет достать блок и 4 датчика примерно за 200 EUR. Как эту систему подключить если это возможно? Как её калибровать (кнопку какую-то ставить)? И куда она будет выводить данные?? Последний раз редактировалось alexander.s; 09.02.2010 в 23:14. |
15.02.2010, 23:15 | #386 | |||
Rusik, Сегодня активировал кнопку, значок горит, но сама кнопка - мертвая... на нажатия нет реакции- это видно на сервисном оборудовании.
Решил проверить все по порядку, провода и разъемы. Вот что вызывает сомнения в инструкции, описанной тобой... "3-й, 5-й и 6-й контакты разъема системы контроля давления в шинах подсоединяются параллельно 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR соответственно. Т.е. 3-й - 3-й, 4-й - 5-й ОШИБКА?, 6-й - 6-й. Лишь 4-й контакт разъема кнопки системы контроля давления в шинах необходимо проложить в подкапотное пространство и подключить к 7-му контакту разъема" А усли у меня не ASR а ESP к ней так-же подключаться? я правильно понимаю- что это для подсветки надо? а для функции- провод от 4-го в блок абс под капотом? Последний раз редактировалось X-RAYS; 15.02.2010 в 23:18. |
15.02.2010, 23:20 | #387 | |||
Очумелые ручки клуба
X-RAYS, всё правильно понимаешь.С соседней кнопки мы берём подсветку и массу и только управляющий провод тянем под капот в блок ABS.
P.S.Что значит кнопка мёртвая.Нажимая на кнопку сигнал через 2-5сек есть?Значёк на приборке гаснет? |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
16.02.2010, 09:20 | #388 | |||
Это значит, что нет никаких реакций при нажатии на кнопку, значек гаснет сам по себе. Функция активна, но кнопка не работает, возможно из-за неправильного подключения или обрыва провода, или не того пина...
У диллера есть комп, на нем видно каждое нажатие на любую кнопку,в интерактивном отображении- нажал,комп пишет ВКЛ, отпустил-ВЫКЛ, но эта кнопочка не нажимается, если верить ощущениям и технике.)) П.С. все-таки ТОЧНО ВОТ ТАК: 3-й - 3-й, 4-й - под капот 5-й в 5-й ,6-й - 6-й.?? Если да,то поправь у себя на первой странице в первом посте! |
16.02.2010, 09:52 | #389 | ||||
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
16.02.2010, 11:12 | #390 | |||
"...3-й, 5-й и 6-й контакты разъема системы контроля давления в шинах подсоединяются параллельно 3-му, 5-му и 6-му контактам разъема кнопки ASR соответственно. Т.е. 3-й - 3-й, 4-й - 5-й, 6-й - 6-й..."
Ткните носом в правильное предложение!!! ПЕРВОЕ или ВТОРОЕ????!!!! |
16.02.2010, 11:14 | #391 | |||
4-й какой кнопки соединить с 5-м ???
Перефразирую! 5-й соединить с 5-м или всетаки с 4-м?! |
16.02.2010, 11:18 | #392 | |||
На этой странице смотри схему http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398&page=4
16.02.2010, 11:40 | #393 | |||
okolov, СПАСИБО, я наконец-то догнал! ))
16.02.2010, 12:37 | #394 | |||
X-RAYS, Вы что не можете посмотреть как приходит подсветка на соседнюю кнопку ESP?Перепроверьте себя сами блин,ведь это не проблема!И параллельно этим проводам подключите подсветку кнопки SET!Управляющий провод от кнопки SET! вы подключили в блок ABS.Кнопка ESP также подключена в блок ABS двумя проводами,один из них-управляющий,а второй вас интересует и чтобы не тянуть от кнопки SET! в блок ABS 2 провода вы второй(не управляющий) берёте прямо с кнопки ESP.Это что,проблема разобраться?По отчёту большое количество людей всё поставили и у всех работает и только вы исписали вопросами 3 страницы и не разберётесь в 4 проводах.Шок уже просто!
16.02.2010, 12:42 | #395 | |||
Das Auto - Audi Q5, VW Tiguan
Rusik, добрый день:)
за месяц уже третий раз загорается индикатор давления. проверяю, все в норме. как быть и что делать? заранее спасибо:) |
16.02.2010, 12:43 | #396 | |||
Дима556, Надо поехать к ОД и VASом почитать ошибки.Ну и проверить наверное давление в колёсах.
Пользователь сказал cпасибо: | Дима556 (16.02.2010) |
16.02.2010, 12:55 | #397 | |||
Rusik, ок. спасибо:)
16.02.2010, 13:25 | #398 | |||
X-RAYS, работает?
16.02.2010, 14:16 | #399 | |||
еще не потрошил ...
16.02.2010, 15:06 | #400 | |||
Rusik, Как Вы считаете-коль данный датчик срабатывает ,если давление в колесе падает до 1,2 -1,3 ,то если зафиксировать завышенное давление ,в set.как *нормальное*,не повысится ли порог срабатывания датчика на более высокой,как 1,5-1,6. Спасибо
Опции темы | |
