16.11.2011, 17:30 | #1 | |||
Das Auto - Golf3 AKS 98
АБС ABS
Доброго времени суток!
подскажите , может кто сталкивался с проблемой АБС. По началу работала. Потом перестала работать. горела лампочка, потом перегорела) не могу разобраться в чём причина. ездил на диагностику, сказали не работает датчик на пер. правом колесе. Поменял. проблема осталась. думал что дело в тормозухе. поменял..не помогло. потом подумал что мотор насоса вышел из строя. подключил на прямую - работает! абс не работает.Сегодня сосед по гаражу предложил попробовать прокачать на заведённой машине. типа мотор завоздушило... прокачал так все коёлса, НОЛЬ! помогите люди Добрые! |
16.11.2011, 17:32 | #2 |
Гость
donor, а после замены датчика не делал диагностику?
16.11.2011, 17:33 | #3 | |||
На гольфе 98 года ошибки уже должны нормально читаться. Электроника на что ругается?
