01.10.2015, 14:25 | #61 | |||
Das Auto - Катаюсь на белом турбо-звере Golf VI 1.4 TSI DSG 2012
В норме по всем цилиндрам
01.10.2015, 17:39 | #62 | |||
Кто встречал данную проблему отпишитесь
01.10.2015, 18:02 | #63 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 caxa
Ну что сказать. На данный момент мучаюсь с поиском причины ошибки P0302.
Начну свою историю.... Сделал полную шумоизоляцию авто (со снятием и и установкой педали газа) .... И однажды начала моргать Chek /// посмотрели по васе и нашли ошибку P0302 и P0304.... после диагностики помчал домой и о боже....чек горит, включилось EPC... авто дергает захлёбывается и не едет....только при оч оч плавном наборе скорости и то до 70 км в час., а набирать скорость более 70 км/час я не рискую....в итоге- поменял свечи, почитстил дросельную заслонку....толку ноль. Начал смотреть искать проблему в катушках... иииии.... поменял со 2го на 1ый целиндр и с 3го на 4ый.. И так- появились ошибки P0302 и P0303. В итоге: на 3ом целиндре отказала катушка...а вот на втором неизвестно что.На данный момент нерабочую катушку поставил на мрачный второй целиндр. включил васю- и он показал только одну ошибку P0302. Катушку заказал.придет только завтра или в субботу. Замерили компрессию: на всех целиндрах компрессия 11-12.все огонь. Так же по тестору (наверн) диагност проверил подачу электричества(ток) на катушки: он есть. вот думаю почистить форсунку на втором целиндре-незнаю будет ли толк в этом. Надеюсь что все сделается после очистки. Есть вопрос к знатокам!!!! Будет ли толк от чистки форсунок , при таких симптомах? И второй вопрос! нужно ли проверить давление бензина на форсунку? может быть проблема в насосе? или в элименте насоса? Последний раз редактировалось Fuzz; 01.10.2015 в 19:14. |
01.10.2015, 19:15 | #64 | |||
Хороший вопрос тоже это интересует. Очень не хочется разбирать движок
01.10.2015, 20:21 | #65 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Компрессия в норме, это сколько по каждому цилиндру?
01.10.2015, 22:30 | #66 | |||
Смотрел диагност.говорил цифры 11 и 12...что они означают.я не знаю
01.10.2015, 22:33 | #67 | |||
Тоже самое по всем цилиндрам 11,12 по всем цилиндрам
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Короче позвонили с сервиса сказали 160к на замену поршневой с цепью грм. Форсунки в отличном состоянии, так к слову |
01.10.2015, 22:38 | #68 | |||
По идеи с поршневой же все гуд...если компрессию держит..
01.10.2015, 22:40 | #69 | |||
А в чем проблемы? Если с с мозгами тоже гуд. Парадокс получется. Со всем все хорошо а пропуск есть.
01.10.2015, 22:45 | #70 | |||
Согласен....в грусть загнал меня....буду чистить форсунки или менять одну.....в надеждах...но все равно хочется услышать мнение знатоков на этот счет ... и насчет давления топлива на форсунку
02.10.2015, 12:13 | #71 | |||
вот что ответили знакомые в ОД.
с учетом той работы которой я уже сделал "Инжектор промывка 1.5н/ч свечи зажигания с/у 0,4 н/ч (пусть привезет старые, мыть будем на них) форсунка замена - 0.3н/ч давление топлива измерить - 0,8 н/ч По факту данная неисправность часто связана с загрязнением впускных клапанов надо снимать впуск и чистить 4 н/ч По работам - 6 000р. без чистки клапанов, если с ними, то + 8 000р. ну и + расходники, промывки и т.п" |
02.10.2015, 12:25 | #72 | |||
02.10.2015, 13:38 | #73 | |||
По моим неполадкам, а именно с TSI движком есть у кого была данная проблема? Повторю мне насчитали около 160 тысяч за переборку поршневой. Но я не верю что проблема в поршнях
Пользователь сказал cпасибо: | Юрричч (18.06.2017) |
02.10.2015, 13:48 | #74 | |||
02.10.2015, 13:49 | #75 | |||
02.10.2015, 13:56 | #76 | |||
Fuzz,
на 90% уверен что не поможет чистка форсунок. Видимо при установке шумки и замене педали газа было повреждено какое то электрооборудование - возможно жгут проводов, может быть фишки для коммутации этих же проводов... ищите и найдете... + отключить сигнализацию вообще если есть. ---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- + по традиции - достаем бензонасос из бака и чистим сетку (черную) промывкой карбюратора и зубной щеткой. Это можно сделать самому, без особых усилий и с минимумом затрат |
Пользователь сказал cпасибо: | Fuzz (02.10.2015) |
02.10.2015, 14:49 | #77 | ||||
Но ваша мысль меня подтолкнула на осмотр фишки на педаль газа.вечером посмотрю,проверю и очень хочу чтобы это и было причиной. Но честно говоря голова уже кругом.....причин вагон и ...еще вагон. из-за потери на целиндре. пугает всё это. И еще одно после установки педали я ездил и всё было гуд.....но не долго правда.....и с каждой поездкой становилось все хуже и хуже....и дошло до того, что сейчас на работу на автобусе |
02.10.2015, 17:32 | #78 | |||
02.10.2015, 20:28 | #79 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI 2012
Такая же беда,пропуски во 2-Ом цилиндре,меняли местами катушки и свечи,также показывает 2-ой цилиндр,компрессия в норме,сказали форсунка,заказал,завтра поменяю,посмотрим...
02.10.2015, 22:35 | #80 | |||
Отпишись тут....ждем результатов....а я погнал в гараж проводку смотреть
