Старый 30.05.2016, 18:56   #41
Аватар для Макcим
Когда жмете на подушку что бы посигналить реле щелкает?Если да,меняйте дудку.Ставьте от Волги два тона,не дорого и сигналить не стыдно.
Antoxin (30.05.2016)
Старый 03.06.2016, 12:20   #42
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI CAXA 2011
спасибо за советы, все само починилось) видать попало что то. Как -нибудь поковыряюсь,посмотрю что там да как.
Plut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 13:28   #43
Das Auto - Golf Plus 1.6 BSE 2012
В тот момент, когда не работало, зажигание было включено?
Andrew-1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 00:59   #44
Das Auto - mk6 2012
Сообщение от Andrew-1986 Посмотреть сообщение
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 13:29   #45
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
По умолчанию плохо работает звуковой сигнал
Всем привет!Заранее извиняюсь за баян но все же... Гольф6+ плохо работает сигнал.Снял левое переднее колесо,локер. За ним оказался только один рожок,хотя когда все работало, было ощущение что звук двухтональный. Все обыскал второго рожка нет. Подскажите какой сигнал покупать и как быть.Спасибо!
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 15:31   #46
Das Auto - golf V, TSI 1.4 BMY, 2007
Второй клаксон должен быть расположен аналогично первому с другой стороны, вроде.
А по поводу выбора новых, тут на вкус и цвет...
Alterne91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 16:22   #47
Сообщение от Alterne91 Посмотреть сообщение
посмотрел, нет его там
Старый 17.06.2016, 19:39   #48
Быть может, тогда, однотональный?
у меня на 5ке стоят за решетками противотуманок.
Старый 17.06.2016, 22:08   #49
Аватар для 130r
вот что в эльзе написано
Сигналы на высокочастотный звуковой сигнал -H2- и низкочастотный звуковой сигнал -H7- от блока управления бортовой сети -J519- подаются параллельно.
Снятие и установка высокочастотного звукового сигнала и низкочастотного звукового сигнала выполняются одинаково и описаны на примере только одного звукового сигнала.
Звуковые сигналы установлены слева и справа около лонжеронов.
номера сигналов смотрите на картинке, если у вас 2011 м.г.
если 2012 м.г., то добавляется еще один вариант сигналов, надо уточнять по VIN, но скорее всего те же самые
Тип файла: png gpl2011.png (87.1 Кб, 28 просмотров)
Старый 18.11.2017, 15:50   #50
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
По умолчанию Сигнал работает не полностью
Авто гольф 6 универсал 2010. Раньше сигнал бил 2-х тоновий, а сейчас стал 1-но тоновий. Что ето может бить? Может нужно гдето почистити чтото?
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 16:00   #51
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
я скручивал оба, зачищал все и обратно прикручивал, 20 мин делов, на год хватает, потом снова может повториться
andrij85 (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 16:02   #52
Аватар для andrij85
catalyst, а где они стоять?
Старый 18.11.2017, 16:19   #53
блин, там просто разъёмы, у кого то один, а у кого то 2 тона по комплектации . влага бывает окисляет их. у меня на ауди сдохли от попадания воды вовнутрь, долго перед тем как окончательно замолчать похрипывали. на гольфе такие же установлены, вообще проблем ни разу не было.
Старый 18.11.2017, 17:31   #54
Аватар для Vlad4891
А у меня, один сигнал тоже то работал то нет, даже писал где то, а весной, когда бампер чинил после ДТП, охренел, провода то отгнили, и с одной стороны именно из за того, что натянуты, длинна одинаковая с обоих сторон, а провода одинаковые, вот в натяжечку, отгнили дас авто сэкономило сантиметр провода
Старый 18.11.2017, 18:24   #55
Vlad4891, будет возможность сравнить с новым корейским товарищем .
я как то снимал бампер и по случаю отмывал всё за ним мойкой. странно, но у старого гольф4 там всё просто замечательно в этом плане. проводка сигналов заботливо уложена в штатные гофры, что приятно, даже соединения гофры не на изоленте, а как положено пластик. короче не экономили так сильно как сейчас.
Тип файла: jpg DSC_0167.JPG (274.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0173.JPG (241.3 Кб, 53 просмотров)
Старый 20.11.2017, 09:53   #56
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
На прошлой неделе сдох один тон (низкий). Пошерстил форумы и пришел к выводу, что это не редкость. Меняется за 15-20 мин. Стоят за накладками противотуманок (слева высокий, справа низкий тон), но противотуманку тоже снимать нужно, иначе разьем не снять, благо там один шуруп. Оригинальный сигнал прикручиен гайкой на 13, неоригинал на 10. Убила стоимость оригинальных 2-2,5 т.руб за сигнал, неоригинал 400-550 руб.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 00:47   #57
Das Auto - VW Golf6 cayc 2011
По умолчанию Звуковой сигнал
Прошу совета.
Прив кл зажигании сигнал работает,сигналя двумя дудками( слева высокой частоты,справа-низкой).При движении,работает только высокой частоты,низкой молчит.
Дудку не снимал и не тестировал.
Нужен совет.
Травматолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2020, 09:34   #58
Меняй, начал глючить.
Старый 13.06.2021, 14:54   #59
Аватар для olegkash
Народ, чем заменить низкий, чтоб ценник демократичный и по звуку не отличался
Старый 13.06.2021, 15:14   #60
olegkash, у волги не плохие сигналы, должны быть в продаже. другу на форик новый ставили вместо стрёмного оригинального. так же есть хелла комплекты и всевозможные копии. я помню на ауди топил сигналы, стали еле пищать постепенно. взамен брал какие то итальянские, красного цвета пластик с чёрным. лет 12 назад дело было, до сих пор работают.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
