27.10.2014, 20:59 | #281 | |||
37mad37, возможно воздух где то подсасывает во впуск. прокладки,соединения,трубки,уплотнения и тп
27.10.2014, 21:06 | #282 | |||
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
а температура воздуха тогда причём ?
27.10.2014, 21:10 | #283 | |||
при холодном старте больше топлива подаётся и меньше воздуха,да мало ли причин. с учётом того что вы пишете что ошибок нет, это вполне возможно.
27.10.2014, 21:18 | #284 | |||
может я не правильно выразился но обороты перестают плавать при минусовой уличной температуре и на прогретом двигателе
27.10.2014, 22:25 | #285 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
владимир76, ошибка G28 это датчик коленвала?
Работаю за спасибо
27.10.2014, 22:33 | #286 | |||
Storm63rus, да, G28 Датчик частоты вращения коленвала двигателя
Пользователь сказал cпасибо: | Storm63rus (27.10.2014) |
07.11.2014, 10:02 | #287 | |||
Плавающие обороты
Почти месяц мучился в чём причина, решили продуть на проверку пропусков воздуха. Выявили что пропускает Шланг вакуумной магистрали, фото ниже.
Вопрос на фото есть клапан, от него должна идти ещё трубка? если да, то куда и какая? ---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Последний раз редактировалось Storm63rus; 07.11.2014 в 10:05. |
Работаю за спасибо
Пользователь сказал cпасибо: | Troll1982 (22.04.2015) |
07.11.2014, 11:37 | #288 | |||
бывает просто заглушен этот отвод зелёным колпачком и всё, а так,на разных моделях двигателя по разному,у кого то есть это шланг,у кого то нет.у меня там их 2, один заглушен,а второй разряженим управляет мембраной клапана подачи вторичного воздуха во впуск
07.11.2014, 11:39 | #289 | |||
но сейчас он у меня ничем не управляет,так как EGR демонтирован как система целиком.
Пользователь сказал cпасибо: | Storm63rus (07.11.2014) |
07.11.2014, 13:48 | #290 | |||
владимир76, Поменял, заглушил, вроде не плавают теперь обороты)
Работаю за спасибо
06.03.2015, 15:48 | #291 | |||
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
а поподробнее можно
28.04.2015, 22:37 | #292 | |||
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
парни привет! Помогайте! Купил ваг ком, подключил, показала 2 ошибки связанные вроде с егр и ещё с чем то, не помню.. Стёр! и началась фигня: обороты стали скакать, машину стало колбасить!!! Снимаю фишку с егр всё становится хорошо, как и было!!! Одеваю опять колбасит! Ошибок больше не выдаёт!! Что за ерунда?
да и в канале двигатель в вагкоме ничего кроме просмотра ошибок и стирании их ничего нельзя сделать, кнопочки адаптации и так далее не светятся светлым, мутные не нажимаются Последний раз редактировалось владимир76; 28.04.2015 в 23:04. |
28.04.2015, 22:52 | #293 | |||
28.04.2015, 23:11 | #294 | |||
Хорошо, тогда почему их показало именно как ошибки?? И как это исправить. Просто я очень много и довольно хорошо работал с оп-комом на опеле, так там проще все намного.. Я читаю форумы, мануалы, не все сразу, учусь))
29.04.2015, 21:18 | #295 | |||
Исправил. Отсоедилил клему на 10 мин. Одел, включил зажигание на 1 мин, потом завел. Все в порядке. Разберусь с ваг-комом, адаптирую лучше, ток сначала почищу дз и егр.. Владимир, что еще почистить для профилактики подскажи?!!!
29.04.2015, 21:44 | #296 | |||
29.04.2015, 21:49 | #297 | |||
Да весна, вот ток времени в обрез, две работы, время на машину остается очень мало(((( поэтому и спросил чтобы всю не лопатить!)
11.05.2015, 22:36 | #298 | |||
Das Auto - Vw bora 1.6 1999
У меня на боре 1.6 плавали так обороты, все перепробовал ,, в этоге помогла замена датчика гидроусилителя
01.09.2015, 23:34 | #299 | ||||
Das Auto - Golf3 ABD 1.4 1992
А что такое ВСА?
02.09.2015, 01:24 | #300 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
