06.07.2014, 12:34 | #261 | |||
Das Auto - бензиновый
ребята а где находится фильтр ДЗ и как вообще выглядит?
06.07.2014, 19:02 | #262 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
15.10.2014, 21:20 | #263 | |||
Das Auto - VW Golf 4 , 1.6 Sr
Плавают обороты .
Добрый вечер !
Не давно стал обладателем Vw Golf 4 , 1.6 Sr , 8v , 1998 года . В общем проблема с оборотами ... Заводится отлично . На холостых , холодный двигатель работает нормально ( смущает только звук дизельного мотора ) , но как только нагревается , двигатель начинает троить , плавают обороты ( 700 - 1000 ) . Со включенным кондиционером , обороты выравниваются . Купил шнур ККЛ вместе с ваг-ком 409.1 , проверил . Выдало 3 ошибки : *00557 - Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно *00525 - Лямбда-зонд-G39 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая *00537 - Лямбда-регулирование 19-10 - нижнее придельное значение - периодически Показания не порадовали . Хотя ТО был месяц назад , лямбду они проверяли , рабочая . Собственно в чем может быть дело и что смотреть ? Заранее благодарен ! P.s. Видео с проблемой - https://www.youtube.com/watch?v=ranp...ature=youtu.be |
15.10.2014, 21:26 | #264 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Januejen (15.10.2014) |
15.10.2014, 21:42 | #265 | |||
Владимир , спасибо !!!
А последующие ошибки , это результат выхода из строя датчика ? |
15.10.2014, 21:55 | #266 | |||
нет,датчик ГУР не причём
15.10.2014, 22:00 | #267 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
15.10.2014, 22:01 | #268 | |||
Автомеханик
15.10.2014, 22:20 | #269 | |||
AKL такой же
15.10.2014, 22:26 | #270 | |||
Да , двигатель такой как на фото .
Пробег примерно 100 тысч (70 тысяч миль ) . На ТО считывали показатели с лямбды , было в норме . |
15.10.2014, 22:40 | #271 | |||
Januejen, я говорю-месяц срок и немалый! наесться может моментом и резко,там это,есть разъём лямбды расположенный не очень удачно-справа под днищем(фото ниже),отсюда может лететь туда всяка дрянь и вода,влага и прочее,так что можно и его глянуть на всякий,короче скорей всего или сам датчик или проводка,НО горячиться пока да,не стоит-нужно последить,если будет подтверждаться,что это всё же датчик,менять его там и самому несложно-главное "стронуть" его как всегда с места и "качать" потом,на 99г. машине у меня 1 был,думается и на 98г. тоже(лень в эльзу лезть ) я бы с разъёма начал,а вдруг и пропадёт ошибка...на дурака
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136636 |
15.10.2014, 22:46 | #272 | |||
Александр , большое спасибо ! Буду пробовать .
15.10.2014, 23:06 | #273 | |||
Januejen, да ладно фигня,ну пробуй,пробуй,надо искать,вот сайт разработчика VCDS(VAG-COM) и расшифровка ошибок заодно твоих(вкладка-Fault Codes или номер можно просто забить в строку поиска)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00525 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00537 Удачи! |
15.10.2014, 23:40 | #274 | |||
Автомеханик
15.10.2014, 23:55 | #275 | |||
16.10.2014, 00:55 | #276 | |||
Еще раз большое спасибо за ваши советы !
По результатам напишу позже . |
16.10.2014, 00:57 | #277 | |||
А BSF который позже пошел, это все тот же двиг, правда без портфеля ЕВРО4...
Автомеханик
16.10.2014, 01:51 | #278 | |||
Januejen, вообще,вроде как по мурзилке лямба на хорошем бензине ходит порядка 160 000км.(не надо меня спрашивать где,если интересно-в поиск),после этого её рекомендуют менять,у нас где-то выхаживает примерно половину этого,так что вроде как рановато,хотя всё может быть и исключать этого нельзя,факторов много на это может влиять,а вообще,если здесь примешивается 00537 ошибка,то может и на самом деле это не сам датчик и нужно внимание,здесь ещё вот посмотри скрины с Elsa по AKL
Пользователь сказал cпасибо: | Januejen (16.10.2014) |
16.10.2014, 12:03 | #279 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
если АКЛ, то может ещё датчик температуры и под коллектором прокладки подсасывают воздух. я так лечил плавающие обороты.
Работаю за спасибо
27.10.2014, 20:47 | #280 | |||
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
У меня на AKL тоже плавают обороты ошибок нет , чистка ДЗ и адаптация помогает на 98% то есть сегодня могут не плавать а завтра на каждом светофоре , но вот с первыми морозами заметил что при температуре на улице от -10 и ниже машина работает стабильно хорошо к стати предыдущей зимой было тоже самое. Что это такое где рыть ????
