Старый 28.12.2015, 16:49   #1
Das Auto - VW Golf2 GTI 1.8 112hp 1984
Важно Все и сразу!!!
Доброго времени друзья! В общем ситуация следующая:
Постояло авто около 4 часов на морозе -10, при попытки запуска стартер не вращал двигатель а только щелкал. Подумал АКБ, с толкача не завели, на буксире тоскали км 5, не помогло. Отбуксировав до гаража было решено зарядить АКБ, не помогло, далее зачистить все контакты АКБ и массы, стартер начал вращать ДВС. Но не долгой была радость, т.к. пропала искра и похоже перестал качать бензонасос. Свечи сухие, форсунки тоже, да и насос не слышно. Куда смотреть? Что делать? Заранее благодарю.
VW Golf2 GTI 1.8 112hp EV K-Jetronik.
Последний раз редактировалось Puga4ev36; 28.12.2015 в 16:56.
Puga4ev36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 17:09   #2
Аватар для BeaViS
Puga4ev36, с насоса начать значит :) благо стоит он копейки на г2 :)
Старый 30.12.2015, 20:28   #3
Поменял ДХ, искра есть, но бензонанос не закачивает топливо!!! Еще был обнаружен оторванным коричневый провод с массы АКБ идущий к коммутатору, и при включенном зажигании при замыкании его с минутос АКБ , бензонасос пару раз включался, но давления небыло на подаче. При последующем замыкании и запуске никаких признаков жизни насос не подает! Предохранитель целый, реле щелкает.
Старый 05.01.2016, 15:00   #4
http://vwts.ru/injector/ruk_rem_system_inj_rus.pdf
Хорошая инструкция по jetronic. может пригодится кому.
Старый 13.01.2016, 16:17   #5
Бензонасос не включался из за залипшего реле!
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
