04.07.2016, 19:15 | #141 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline 140 dsg 2013
Пять дней машина у ОД. Результатов нет.
В субботу обновляли программное обеспечение, залили в бак присадку VW. Прокатился по их просьбе на повышенных оборотах 70км. Сдал машину обратно ОД. Сегодня звонил - общаются с техподдержкой. Результатов нет. |
04.07.2016, 22:47 | #142 | |||
Чувствую, у многих напрашивается замена форсунок
05.07.2016, 09:12 | #143 | |||
Das Auto - golf 7
У меня чек показывает пропуски во 2 и 3 целиндре. Менял форсунки и катушки на них, не помогло.
05.07.2016, 10:02 | #144 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
Недавно и меня постигла такая "радость". Пробег 65к.
Авто уже не на гарантии, поехал к ОД, посмотрели и сказали, что с турбиной проблема. Ремкомплект для турбины - ₽21к за сами запчасти без работы. Подскажите, могла ли такая проблема возникать по причине того, что я не давал поработать турбине на холостом ходу минуту-другую после приезда в конечный пункт, а сразу глушил двигатель? |
05.07.2016, 10:54 | #145 | |||
Вряд ли. Судя о речи о ремкомплекте заклинило шток. Клинит его, похоже, из-за неудачных материалов ну и каких-то нюансов эксплуатации. Причём иногда создаётся впечатления, что именно из-за малой нагрузки на турбину проблемы, а не из-за большой.
05.07.2016, 11:08 | #146 | |||
Navigobear, эксплуатация, пожалуй, не лучшая: утром в плотном трафике, вечером - ещё больше пробок. По выходным загород, там "даю угля" )
По поводу поработать турбине на холостом ходу какое-то время, это рекомендовал продавец при покупке авто, но не всегда получается. |
05.07.2016, 11:46 | #147 | ||||
Кроме того, конструктивно, даже после выключения зажигания турбина у нас охлаждается ОЖ в случае необходимости. Прокачки масла, правда при этом нет, но необходимости ВСЕГДА после движения давать поработать двигателю на ХХ тоже уже нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | denis_m (05.07.2016) |
07.07.2016, 16:26 | #148 | |||
Das Auto - G7 TSI 140 HP
Добрый день!
Пару дней назад случилась такая же бедаСкладывается впечатление, что это происходит только со 140-ка сильными движками. Если у Вас какие нибудь сдвиги? |
G7 highlineTSI!
07.07.2016, 21:12 | #149 | |||
Das Auto - Гольф7,140tsi, 2013,Highline
Добрый день! Сегодня был у ОД, хотел пройти ТО3, пробег 40100 км. Заодно заказал диагностику двигателя, чтобы решить проблему с известной ошибкой старт-стоп и пропусками зажигания в 1 и 3 цилиндре (ошибка появилась примерно на 20000). Диагностика подтвердила ошибку пропусков зажигания, в заключении написали: низкое давление в топливной рампе из-за неисправных форсунок. В итоге порекомендовал заменить все 4 форсунки, причем указали, что до их замены дальнейшая диагностика не возможна. Стоимость з/ч с работой 67т.р. К тому же менеджер сказал, что не видит смысла делать ТО, так как сейчас в масло попадает топливо и масло все равно прийдеться менять после замены форсунок. Не могу понять как из-за низкого давления в топливной рампе топливо может попадать в масло.
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Кстати, пробовал сам решить проблему пропуска зажигания заменой свечей и катушек, проблема этим не решается, зря приобретал новую катушку зажигания. |
07.07.2016, 21:39 | #150 | |||
787Mix,
Мотор какой у вас? |
07.07.2016, 22:12 | #151 | |||
ценник очень неприятный, у меня есть пропуски но они без чека и мой мастер сказал мыть а не радикально менять, тут конечно индивуально всё.цена промывки 11500. если правильно смотрю 04E 906 036 E 5600 тоже самое на Q в конце 10500 и какие интересно вам хотят заказать.
Последний раз редактировалось Parazit70; 07.07.2016 в 22:47. |
08.07.2016, 15:22 | #152 | |||
Das Auto - golf 7
Я форсунки менял, проблему это не решило.
08.07.2016, 16:24 | #153 | |
Гость
Разводилово, давление в рампе создаёт насос ТНВД, а форсунка работает как клапан открыта/закрыта, проблема в насосе ТНВД или подкач. насосе в баке |
08.07.2016, 18:35 | #154 | |||
Машину забрал. Денег не взяли. Проблема не решена.
Рекомендуют менять форсунки. Но что-то мне подсказывает - не в них дело. ---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Владельцы Гольф 7 140 tsi: пожалуйста, посмотрите на вашем авто число оборотов ХХ при включенном кондиционере и фарах. Отпишитесь, не поленитесь, пожалуйста. |
08.07.2016, 20:45 | #155 | |||
Мотор 140 tsi
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Я так понимаю пропусками зажигания болеют и 122 сильные двигатели 1,4л, были на форуме жалобы и от этих владельцев. Самое интересное, что давление в топливной рампе не измеряют манометром, а смотрят по результатам самотеста автомобиля. Я так понимаю наши дилеры в РФ не в состоянии определить, что это за болезнь с пропусками зажигания. |
08.07.2016, 21:12 | #156 |
Гость
08.07.2016, 21:41 | #157 | |||
09.07.2016, 01:26 | #158 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7
все привет!
У меня гольф 7 1.4 122лс мт, пробег 65 иногда сразу после старта загорается EPC, после перезапуска двигателя тухнет. пока горит, нет нормальной тяги. читаю форум - у всех все одно и тоже. предлагаю написать коллективное письмо в роспотребназор. кто готов меня поддержать - свяжитесь со мной: тел.: +79265750707 почта: 9265750707@mail.ru |
09.07.2016, 14:27 | #159 | |||
Добрый день!
Был сегодня у ОД с похожей проблемой. Вот, что нашли в первом цилиндре нет компрессии, а точнее 4.4 во втором 10.5 в третьем 14.4, а в четвёртом 11.3. Теперь жду когда снимут ГБЦ и проведут дефектовку. |
G7 highlineTSI!
09.07.2016, 16:54 | #160 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Цитата:
