07.04.2016, 18:59 | #1 | |||
Das Auto - гольф 4 ape 1.4 1999
глохнет двигатель
началось с того с что стал глохнуть на ходу при попытке сразу завести не каких успехов подождав 5-10 минут заводится и работает дальше сначало глохра редко вчера же стало глохнуть примерно проеду 3-4 км и встает.
топлевный фильтр поменял насос качает в поисках причины нашел когда заглохнет проподает искра снял катушку визуально в нормальном состоянии трещин нет. сегодня еще добавилось при включении зажигание стали моргать приборка и в итоге погасла стрелки замерли на текущих показаниях. снял клему поставил приборка опять в норме поехал на ходу приборка опять потухла машина при этом работает клему скидываю одеваю опять работает при езде опять тухнет. что можеть быть??? |
07.04.2016, 19:01 | #2 | |||
смотрите в сторону ДПКВ и его проводки.
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- делайте диагностику ваг ком, она покажет ошибки по нему |
07.04.2016, 19:04 | #3 | |||
владимир76, ДПКВ может влиять на приборку??
07.04.2016, 19:07 | #4 | |||
07.04.2016, 19:28 | #5 | |||
спс буду смотреть завтра
Опции темы | |
