11.04.2010, 21:39 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf IV 1.4AKQ 1999
Перестали показывать указатели Температуры и Уравня топлива
Перестали показывать указатели Температуры и Уровня топлива. Что предшествовало:
Стал странно вести себя указатель температуры: то 0, то 130, то 90, то сново 0 и так в течении минут 10 езды может раза три по кругу менять показания. Может это важно, перед тем как заметил в первый раз, что указатель температуры показывает 130, в салоне был слышен отчетливый запах гари, дыма не было (может и совпадение, проезжая мимо где что-то сжигали просто засосало запах), я остановился , открыл капот – все чисто ни чего не воняет под капотом, сел в машину и включил зажигание и вот тут впервые датчик поднялся до 130 и начал падать до 0. Начитавшись форума заменил, вернее поставил рядом новый датчик ДТОЖ. Завел двигатель и вышел из машины покурить-подождать на 5 мин пока машина прогреется. Когда вернулся чтобы посмотреть показание указателя температуры, то к своему ужасу заметил, что указатель температуры все равно ничего не показывает и еще перестал показывать указатель уровня топлива, хотя когда заводил машину показывал еще около половины бака, при этом лампочка сигнализатора уровня топлива молчит правильно. Теперь вот в раздумье, что произошло: или это я где-то что-то повредил когда ставил датчик ДТОЖ или вообще проблема не в датчике была, а где-то в панели приборов, может у них (указателей) есть какой-то общий провод и он где-то повредился? Может кто знает в чем причина и где ее искать? Последний раз редактировалось apaul; 12.04.2010 в 23:20. |
11.04.2010, 22:42 | #2 | |||
Сними приборку и передерни разъемы. Не поможет - имхо приборка сама шалит.
04.06.2014, 13:22 | #3 | |||
Das Auto - VW Goif 5
стрелки топлива и температуры упали
гольф 4, вчера стрелка топлива и температуры упали (не работали)
потом заработало все, это что за чудеса? мб пред какой отвечает за это? |
04.06.2014, 19:38 | #4 | |||
сегодня стрелка топлива опять лежит
04.06.2014, 21:35 | #5 | |||
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
Могут быть несколько причин
1. сам поплавок с бака крякнулся- то есть датчик уровня бака, провода -обрыв-замыкание... 2. с температурой также датчик накрылся-очены часто втречается, провода... 3 пинь на плате приборке имеют микротрешинь и нет контакта но обычно при таком раскладе приборка делает больше проблем. |
04.06.2014, 22:17 | #6 | ||||
04.06.2014, 23:01 | #7 | |||
OIIACEHQQ, общая масса где то в обрыве,посмотрите жгут проводки рядом с акб,на входе в пластиковый короб
05.06.2014, 22:33 | #8 | |||
я пока не встречал при обрыве массы такие мелкие глюки:D, обычно при таких случаях лампочки мигают, звуковой сигнал трешит на приборке, и много чего еще. Но не буду спорить вполне возможно
29.10.2015, 22:33 | #9 | |||
Das Auto - Golf 4. 1.4 AHW. 99 г.в
Проблема со стрелками топлива и ож на Golf mk4.
прочитал наверное все по этой теме,но так и не нашел именно этого .суть проблемы такая:при включении зажигания стрелка ож лежит,стрелка топлива поднимается на максимум не зависимо от реального количества бензина в баке и при заводке машины стрелка топлива резко падает и загорается лампочка топлива.по VAG-COMу на зажигании показывает реальную температуру и количество топлива в баке,а как только заводим машину все по нулям становится.подскажите кто сталкивался,куда копать?
p.s. уже поставил б/у приборку,проработала 1 сутки и тоже самое произошло.пропаял стабилизатор этих стрелок-ничего не изменилось.доставал датчик уровня топлива-там все как новое. Golf 4. 1.4 AHW. 99 г.в. |
30.10.2015, 05:44 | #10 | |||
09.01.2016, 14:47 | #11 | |||
Das Auto - Golf4, axp, 2001
Не правильно показывает стрелка уровня топлива
Подскажите с чего начать?
09.01.2016, 14:58 | #12 | |||
qri741, начинать нужно с поиска по форуму.
тему объединил с уже существующей подобной ---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- вот ещё вариант https://www.drive2.ru/l/7360829/ |
11.01.2016, 10:52 | #13 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Отпишусь тут, дабы тему не плодить.
В морозы не завелся, прикуривал. Заметил что стрелка топлива не ложится до конца, останавливается на начале красной зоны, соответственно когда заводишь показывает больше топлива. Ошибок никаких не нашел. С чем может быть связано? с морозами? замерзла? Может из за того что акум сдох? Машину прогрел но ничего не дало. Можно как то по Ваг кому проверить количества топлива? Тест стрелок делал, начинает от красной зоны. |
11.01.2016, 11:41 | #14 | |||
причина может быть в том, что стрелка стоит не правильно, не на месте, могла быть не правильно установлена при сборке панели, могла задеть за подложку если сильно была посажена на вал исполнительного механизма. короче нужно просто разобрать и поправить как положено, может слабо сидит на месте и от вибрации могла сдвинуться, но обычно полотно сидят, если не лопнул пластик.
Пользователь сказал cпасибо: | gall55 (11.01.2016) |
11.01.2016, 13:29 | #15 | |||
Поездил немного, на всякий случай заправился, залил около 15 литров, заглушил, стрелка легла до конца, сейчас показывает чуть больше пол бака, и до этого показывала пол бака)). По моим расчетам сейчас показывает правильно. Страшно как то, положить канистру с бензином чтоль в багажник=) А через Ваг ком проверить количество бензина можно?
11.01.2016, 13:32 | #16 | |||
тут есть момент, покажет сопротивление от датчика, но если датчик, или проводка не исправны, то показания в ваг ком соответственно тоже могут оказаться не реальными. да и по сопротивлению от датчика вы вряд ли сможете понять о количестве топлива
11.01.2016, 14:26 | #17 | |||
я все таки склоняюсь что либо датчик замерз либо стрелка, надеюсь что не поломка) ведь машина стояла 7 дней без движения=) послежу еще пару тройку дней, сравню по пробегу расход, другого варианта не вижу, если только залить полный бак и посмотреть как себя стрелка поведет, отпишу обязательно по результатам, спасибо за консультации
06.03.2016, 01:27 | #18 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 Akl
Датчик топлива
Приветствую,подскажите пожалуйста.Стрелка уровня топлива на приборке гуляет,то показывает правильный уровень,то опускается до нуля и загорается лампа??!!В чем может быть проблема,где искать?.Спасибо
06.03.2016, 14:46 | #19 | |||
Началось все после того как отвалились штаны от коллектора,и пока я добирался до сервиса стрелка начала гулять,я так подозреваю что все это от сильной вибрации?!так где искать?
06.03.2016, 14:54 | #20 | |||
Rinat19, читать нужно с начала темы, справитесь? так же присутствует ссылка на описание проблемы с датчиком уровня топлива.
Опции темы | |
