Старый 13.03.2010, 20:01   #1
Аватар для макс 902
По умолчанию как сделать чтоб прикуриватель работал без зажигания
дорогие форумчане,а никто не задавался ворпосом как сделать так чтоб прикуриватель работал без включенного зажигания (хотя бы). я понимаю что можно тупо провод завести от АКБ, но может кто то делал как то грамотнее? поделитесь опытом
Старый 14.03.2010, 01:16   #2
Аватар для map
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
вот так и будет грамотнее,только подвесить предохранитель около АКБ ампер так на 30-40
Излечу ваши души....
Старый 14.03.2010, 11:10   #3
Аватар для Кукиш
макс 902,В блоке предохранителей есть куча пустых фишек, вот туда нада и завести провод от прикуривателя, точнее его нада просто переставить из одной фишки в другую.
Старый 14.03.2010, 11:17   #4
Аватар для макс 902
ой,а можно вот здесь остановиться очень подробно?
Старый 14.03.2010, 11:24   #5
Аватар для Кукиш
макс 902,Вин давай свой.
Старый 14.03.2010, 11:34   #6
Аватар для макс 902
WVWZZZ1KZ7W167666
Старый 14.03.2010, 22:40   #7
Аватар для anstar
А у меня и так работает... причем до меня прикуривателем не пользовались...
Старый 15.03.2010, 23:25   #8
Аватар для Кукиш
макс 902,
Вобшем находиш предохранитель 42 в блоке
Вынимаеш его, и с обратной стороны вынимаеш провод с фишкой, для этого блок нада снять, ну и там фиксаторы всякие выдернуть.
Потом находиш в этом же блоке шину на которой +12 вольт появляется в нужном тебе алгоритме, ну скажем при снятии машины с охраны, и до постановки машины на охрану. Ну и переставляеш провод в свободное место напротив этой шины. Но учти! там еще висит
U1 - Прикуриватель U5 - Розетка 12 В, багажный отсек справа U9 - Прикуриватель, задний
Ну и напоследок, если чтото непонятно, то лучше не делай это сам, лучше обратиться к какомунить электрику, который умеет работать с иномарками.
Последний раз редактировалось Кукиш; 15.03.2010 в 23:34.
Старый 15.03.2010, 23:31   #9
Аватар для макс 902
спасибо огромное Кукишь,я уж прям заждался )))))))) теперь вопрос: ЧТО ЭТО??? и как с этим быть??? алгоритм работы каков???
Старый 15.03.2010, 23:42   #10
Аватар для макс 902
так,ага,немного понятно. блок имеется ввиду вся коробка предохранителей или ряд предохранителей? я так понимаю там есть свободные дырки,в которые надо воткнуть провод от 42 преда? или надо подмотать его к любому другому проводу,работающему по нужному алгоритму?
Старый 15.03.2010, 23:47   #11
Аватар для Кукиш
макс 902,Блок это весь блок.
Можно подматать, но это вообше некрасиво и опасно, правильнее именно найти пустую дырку, и переткнуть туда провод.
Когда увидиш блок, поймеш как он устроен, там шины, одна скажем на которой всегда +12 вольт, другая на которой +12 вольт появляется когда открываеш машину, другая под током когда повернут ключ в замке, ну и т.д. Предохранитель вставляется одним концом в шину, другим в провод.
Старый 15.03.2010, 23:49   #12
Аватар для макс 902
а алгоритм хочу такой чтоб или прикуриватель был под напряжением постоянно, либо снял с сигналки есть напряжение не зависимо от того есть ли ключ в замке или нет. а кагда ставишь на сигналку,то отключается. а выбрать какой лучше не могу. а ты не знаешь для этих случаев куда проводок пихнуть? или полюбому нужно прозвонить?
Старый 16.03.2010, 00:02   #13
Аватар для Кукиш
макс 902,Есть еще вариант с "есть напряга в течении Н минут после закрытия машины" Попробуй 16 или 17 что то в обшем рядом. Вообше тут нада тыкать.
Старый 16.03.2010, 00:03   #14
Аватар для макс 902
а еще идиотский вопрос. вот чтоб прозвонить шины мне надо вынуть блок,это делается естественно с открытой дверью. а чтоб ставить и снимать с сигналки при прозвонке,нужно дверь закрыть.вопрос,хватит ли длинны проводов? и если сделать чтоб напряжение в прикуривателе было постоянно,не будет ли он разряжать АКБ?
Старый 16.03.2010, 00:07   #15
Аватар для Кукиш
у блока провод очень очень короткий, там буквально хватает чуток его шевелить.
Постоянно не желательно, заостри внимание на 16 предохранителе, и скажем 15 и 17
Старый 16.03.2010, 00:10   #16
Аватар для макс 902
а как же тогда прозванивать и вытаскивать провод,если еле шевелится? а почему не желательно? а что за 15 16 17 преды? как они работают? Н мин после закрытия?
Старый 16.03.2010, 11:30   #17
Аватар для SMS
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
странно, а у меня прикуриватель продолжает работать и без вкл. зажигания....
SMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:22   #18
Аватар для макс 902
Сообщение от SMS Посмотреть сообщение
повезло тебе
Старый 16.03.2010, 22:07   #19
Аватар для anstar
макс 902, у меня напряжение на прикуривателе постоянно и при этом ничего не сажает.
чтоб сажало, надо чтоб в прикуривателе что-то постоянно работало, например FM-модулятор. Сам же прикуриватель постоянно включен быть не может )
Кукиш, как считаешь, можно совершенно на любой провод "клеммы 30" цеплять довольно мощный прикуриватель? не загорится от увеличенной нагрузки?
Я бы не рисковал, провода же все просчитаны на определенный ток, а так просто наобум подсоединиться... хотя ХЗ
Старый 16.03.2010, 22:52   #20
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
макс 902, http://www.golf-club.org.ua/forum/vi...p?f=43&t=11066
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
