01.07.2013, 21:08 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Ошибки в электрике водительской двери. Выручайте
блин никак не могу понять из за чего возникают 5 ошибок, их стираешь, все исчезает, через полчаса проверяешь тоже нет ошибок, на следующий день все тоже самое 3-5 ошибок обязательно будут))
Короче все по блоку водительской двери, ошибки выглядят так Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N Компонент: Tuer-SG 006 1207 Кодировка: 0000054 Мастерская #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3972D1FD7042B3B 5 Найдены неисправности: 00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 012 - электрическая неисправность в цепи 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 008 - недостоверный сигнал 01706 - Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 01719 - Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278 (у меня НЕ электрорегулировка!) 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно первая мысль была на залом электропроводки между дверью и кузовом, стянул оба пыльника с проводов - все вроде отлично, может где в самой двери заломило...но не в обоих дверях же сразу! И самое главное - НИЧЕГО не глючит и не тупит, как все работало так и работает. |
01.07.2013, 21:35 | #2 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
90% что проводка в двери. Возможно пока только коротит, но дальше совсем перестанет контачить.
01.07.2013, 22:00 | #3 | |||
еще знаю как вызвать ошибку 00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
достаточно просто два раза разблокировать из салона авто кнопкой центрального замка. Т.е. едем, машина автоматом закрывается на скорости 15км останавливаемся, разблокируем - ошибок нет, но нажимаем еще раз разблокировать и ошибка появляется. Как вызвать другие ошибки - не знаю |
01.07.2013, 23:17 | #4 | |||
Das Auto - vw
Дверные карты не снимал до этого?
01.07.2013, 23:35 | #5 | |||
01.07.2013, 23:40 | #6 | |||
Das Auto - vw
Надо посмотреть проводку.
Просто мне как-то жгут проводов внутри двери не закрепили в штатные места хомутами и закрутили в нее саморез дверной карты. Правда, vagcom сразу указал на короткое замыкание. |
01.07.2013, 23:59 | #7 | ||||
02.07.2013, 00:21 | #8 | |||
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
02.07.2013, 09:39 | #9 | ||||
02.07.2013, 11:03 | #10 | |||
перетряс провода под гофрой, ошибок нет. Блин....
А могут быть все эти мутные ошибки просто из за регулятора положения зеркал? он у меня глючит немного, например когда выбираешь складывание зеркал то, если ключ еще в машине, через секунд 10 могут вернуться в исходное положение. Или если перевести рычаг на складывание, они сложатся, но стоит только нажать регулятор сверху вниз как зеркала сразу возвращаются в исходное положение, при это появляется ошибка по зеркалам. хотя как все эти ошибки могут быть связаны с этим.... Ребят а попробуйте у себя нажать несколько раз сверху вниз на регулятор когда он в положение "зеркала сложены" |
Пользователь сказал cпасибо: | victor2868 (02.07.2013) |
02.07.2013, 12:10 | #11 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Тоже очень интересно, в чем причина. У меня такие же ошибки, но по трем(!!!) дверям и еще плюс к этому двери багажника. При этом видимых повреждений проводки под резиновой гофрой в дверях нет.
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal - Intermittent 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal - Intermittent 00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK 007 - Short to Ground - Intermittent 00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162) 012 - Electrical Fault in Circuit 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) 008 - Implausible Signal 00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164) 012 - Electrical Fault in Circuit 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 008 - Implausible Signal - Intermittent Последний раз редактировалось i.max; 02.07.2013 в 12:26. |
03.07.2013, 00:04 | #12 | |||
Неужели только мы с catalyst такие "счастливые", а другие с этой проблемой не сталкивались?
03.07.2013, 08:31 | #13 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | i.max (03.07.2013) |
03.07.2013, 08:59 | #14 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
У меня появляется только такая ошибка:
00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 012 - электрическая неисправность в цепи Стал замечать при открытии авто замок в водительской двери щелкает раз и через меньше чем секунду еще раз. В замке есть микрик, возможно дело в нем. Проводку я смотрел и заизолировал. Помогло только с задней дверью, там тоже была какая то ошибка. |
03.07.2013, 09:23 | #15 | |||
eugene88, Такая же ошибка и те же симптомы были зимой. К лету прошло..
03.07.2013, 09:32 | #16 | |||
LEX86, замерз зимой, к лету оттял)
03.07.2013, 18:55 | #17 | |||
catalyst, а сигналка штатная стоит ?
Achtung !
03.07.2013, 19:20 | #18 | |||
04.07.2013, 09:24 | #19 | |||
Das Auto - G5+, tsi 140
Имею аналогичные ошибки по трем двермя, кроме пассажирской задней правой. Ошибки уже почти год. Тоже бы хотел их убрать. Из глюков видных: не всегда открывает водительскую дверь, приходится с некоторого раза, либо вообще ключом. Притом заметил, если машину помыть, то окрывается всегда, как поездит грязной сухой, так начинает изредка глючит. Массы где-то нет?
04.07.2013, 10:24 | #20 | ||||
