05.02.2013, 17:22 | #141 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI+DSG7 2012 г.в.
Geetler, нормативная глубина промерзания в нашей полосе 1800 мм. Следовательно, на любой отметке ниже 1,8 м должна располагаться подошва БНС или шнек винтовой сваи. Количество и диаметр свай можете прикинуть исходя из массы дома (со всеми возможными нагрузками) и несущей способности грунта. Да, кстати, про коэффициент запаса прочности не забудьте.
Винтовые сваи обойдутся дешевле качественно построенного монолитного столбчато-ленточного фундамента Последний раз редактировалось Очагов Юрий; 05.02.2013 в 17:25. |
05.02.2013, 17:26 | #142 | |||
Das Auto - Skoda
Очагов Юрий,
Это не мои сваи, поэтому и спросил. Глубина канеш не ахти, несущую способность посчитал на глаз исходя из диаметра винта в 30см - примерно 90 тонн в потолок. Вес одноэтажки коробки около 50 |
05.02.2013, 17:29 | #143 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Geetler,
двухконтурный котёл, септик, генератор на всякий пожарный это все запланировано, бойлерную еще под хранение резины от машин увеличил)))) Тут еще один плюс каркаса над бревном или брусом. Все коммуникации скрыты в стенах Никаких тебе ползущих по бревну проводов или труб. Сваи получились не много дешевле, экономия примерно 60 тыщ. Но сваи не по этому, сваи тупо потому что им пофигу когда их вкручивают. А залить хороший фундамент зимой не каждый умеет. Всётаки не на продажу дом строится))) А затягивать со стройкой не хочется. К осени уже охота въехать. ---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- На глаз ты не плохо прикинул, диаметр трубы порядка 15 см ну + -... толщина 4 мм. Диаметр винта порядка 30-40 см, не помю |
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
05.02.2013, 17:45 | #144 | |||
Das Auto - Skoda
Shtanoff,
всмысле электрокотел...Скок мощность выделили по свету? Стены какая толщина? отопление трубы по полу в утеплителе или в стенах? Труба какашки тоже внутри стены вертикально вниз на глубину 2 метра, вода аналогично или через стены? |
05.02.2013, 17:56 | #145 | |||
Geetler, Котел в смысле газовый котел, я пока не зарабатываю на отопление электричеством.
Мощности 3 фазы 8 КВт. Толщина уличных стен без отделки - 15 см. т.е. это ширина сэндвича. Отделка еще + сколько то см. Внутренние стены 10 см. Трубы кажется по полу в утеплителе. Труба какашки не совсем вертикально, она под углом в сторону от дома. Вода будет подведена снизу через греющий рукав. |
05.02.2013, 19:12 | #146 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
05.02.2013, 19:39 | #147 | |||
Дерево, это дань моде. Не более! Кирпич, газобетон. Дом не должен плавать или гореть, дом не должен сдуваться ветром. Не верите мне, почитайте сказку про трех поросят. Там и каркас, и дерево, и кирпич, всё описано.
Каменный дом после наводнения в Крымске. Последний раз редактировалось Кукиш; 05.02.2013 в 19:53. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | evgenyi (05.02.2013), valdemarka (06.02.2013) |
05.02.2013, 19:49 | #148 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Я сторил так : снаружи кирпич, потом утеплитель какой-то (ну не помню названия, внутри керамзитовые блоки. Отлично!
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
05.02.2013, 20:02 | #149 | |||
Мамонт, у матери дачу также построили, только без утеплителя.
20 лет мечтаю попилить сруб тестя и поставить нормальный кирпич с блоками:D |
05.02.2013, 23:13 | #150 | |||
Не хочу разводить очередной холивар со "специалистами", кому интересно узнать про каркасники что миф, а что реальность, почитайте тут: http://www.forumhouse.ru/threads/45350/
06.02.2013, 00:04 | #151 | |||
Das Auto - ХС90Т5
Кукиш, "я канечно всех умней, всех умней, всех умней - домик строю из камней, из камней, из камней" нуф- нуф (с)
Alex B ты лучшее, что было у меня на форуме :D © Маррго Ваши кружочки давно уж раскраснелись от Ваших слов )))) © Маррго |
06.02.2013, 00:13 | #152 | |||
06.02.2013, 09:33 | #153 | |||||
06.02.2013, 10:11 | #154 | |||
Кукиш, Ты когда нибудь видел как горят стены каменного дома? Предлагаю не конструктивную тему пожаров опустить, ибо само по себе не вспыхнет, и потушить из обычного огнетушителя есть только пара мгновений.
06.02.2013, 10:56 | #155 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI МКПП
я как принимавший участие в непосредственном тушении пожаров (в силу предыдущей работы) скажу, деревянный дом выгорает дотла, остаются балки, несгоревшие куски, которые тоже нужно вывозить, а никак не сгр***** совочком в кучу. в каменном (кирпичном) доме все зависит от температуры пожара и времени горения, как правило, стены остаются, но есл и полыхает долго бывает что идут трещины и иногда обрушения
06.02.2013, 11:16 | #156 | |||
Если горит сильно, то после этого сносить надо любое строение, вот о чем речь. Как и после наводнения сильного, стоящие стены еще ни о чем не говорят.
06.02.2013, 11:30 | #157 | ||||
сам думаю из чего в перспективе строить... непонятно пока... |
06.02.2013, 11:34 | #158 | |||
Короче, после стройки устрою пожарный эксперимент. Попрошу чтоб строители оставили кусок деревяшки от каркаса, кусок деревяшки от обшивки. Подожгу одновременно с не обработанными. Самому интересно разницу увидеть.
06.02.2013, 11:35 | #159 | |||
Das Auto - golf plus, 1,6, АКПП, 2007
06.02.2013, 11:35 | #160 | |||
Shtanoff, воооо.. это тема! отпишись по результатам!
