Старый 21.11.2017, 10:51   #101
Das Auto - Гольф плюс 1.6bse
По мере прогревания до рабочей температуры проблема исчезает
Евгений 636 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 11:30   #102
Плюс ко всему начала загораться epc
Старый 08.12.2017, 00:25   #103
Аватар для Perikov
надо посмотреть в измеряемых величинах когда есть эта проблема одновременно считаются пропуски или нет (15 и 16 группа). Если одновременно во 2 и 3 цилиндре, то скорее всего катушка виновата. Но нельзя забывать про другие причины, такие как блок управления двигателем и провода от него до катушки.
Старый 08.12.2017, 08:37   #104
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На BSE при таких симптомах не так уж и много вариантов.
Присоединюсь к 2 сообщению.
Смотрите модуль зажигания - это болезнь этого двигателя.
Он, наверняка, весь в трещинах, а контакты внутри будут зелеными.
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 08.12.2017 в 08:43.
Старый 15.01.2018, 14:59   #105
Замена катушки ни чего не дала.
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ----------
Замерерил компрессию 1-12,2-8,3-9,4-12.
Старый 15.01.2018, 17:22   #106
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Бронопровода (провода на свечах) меняли?
Последний раз редактировалось AlexION101; 15.01.2018 в 17:24.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 07:17   #107
Тоже менял
Старый 02.02.2018, 13:53   #108
Сообщение от Евгений 636 Посмотреть сообщение
Тоже менял
Один из вариант, который всплыл на сервисе.
Авто дизельная октавия на DSG DQ-500, одна из самых надежных среди DSG.
Начала пинаться, Джеки появился, скользкая заморгала. На диагностике официалы приговорили под замену мехатрон. Машина обслуживалась не у официалов, с гарантии слетела, договорились по куланцу с импортером, цена вопроса 35000 руб. Не помогло.
Заезжает такая-же, с теми же симптомами, но на гарантии и тут сервисмены начинают думать, менять ли мехатрон или его стоимость прилипнет на них.
Позвали грамотного электрика и тот начал копать и накопал.
Проводка, идущая через гофру к форсункам. Сэкономили на VAGe на тряпичной изоленте, провода местами перетерлись о гофру и коротили.
Итог 35000 минус и новый мехатрон, который менять не надо было.
Вторая машина Октавия 5 на МКПП и BSE. Ремонт своими силами и диагностика ВАСей. Под замену попали и катушка, и провода, и свечи.
Лезем в гофру и вуаля - провода на форсунки перетерты почти до полного разрыва. Производим ремонт при помощи торцевых соединителей(они уже с термоусадкой) для электропроводки и подматываем тряпичную изоленту. Заработало, проблем нет, нет ни Джеки, ни EPC.
Вот такой трабл. Может поможет...
Тип файла: jpg 1_6_102_bse_seat_audi_vw_golf_v.jpg (275.3 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 02.02.2018 в 14:33.
Старый 02.02.2018, 15:18   #109
Тоже менял
А свечи? Да и форсы на стенд бросить не мешало бы. Там по ошибке у тебя первая лямбда сигнальный провод на КЗ падает. Может на это тоже стоит обратить внимание. И как давно это началось с авто, после чего?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 02.02.2018 в 15:20.
Старый 02.02.2018, 19:10   #110
Пропуски зажигания, джеки и прочие "радости" двигателя часто дают симптомы для замены мехатроника. Это если сервис мэны не очень опытные. А между тем, есть даже ТПИ по этому поводу и там сказано, что надо разбираться с двигателем, а не с коробкой.
Скажу больше: даже свечи на БСЕ, прошедшие больше 20 тыс км дают некомфортную работу коробки ДСГ. После замены на новые - всё плавно и гладко! Проверено уже на 3 или 4 заменах свечей
Старый 21.10.2018, 21:30   #111
Das Auto - Jetta
По умолчанию Кратковременное, непостоянное троение двигателя при запуске на холодную.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Троит двигатель 1.2 CBZA при старте на холодную, причём не всегда. Свечи менял, не помогло. Модуль зажигания, свечные провода? Что ещё не понравилось: после старта двигателя, стрелка тахометра может находиться в нулевом положении где то 2 секунды. У кого были такие проблемы? Заранее благодарен за помощь.
ARTik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 06:20   #112
Ошибки считай для начала.
ARTik (23.10.2018)
Старый 22.10.2018, 16:11   #113
Das Auto - Jetta
Спасибо за совет! Как раз это и было сделано, никаких ошибок. У вас была данная проблема?
Старый 22.10.2018, 16:34   #114
Аватар для 130r
Пишите что двигатель троит и при этом нет ошибок?
Какая-то мистика.
Чем считывали ошибки?
Можно посмотреть в измеряемых каналах - там есть счётчики пропусков зажигания.
Старый 22.10.2018, 22:55   #115
Das Auto - Jetta
Какая-то мистика.
Смотрел, пропуски есть. Только вот причина этих пропусков.
Старый 23.10.2018, 09:33   #116
пропуски где есть в группах? ошибки по пропускам нет при этом? есл ив группах есть небольшое количество на нн-ое количество тактов -это нормлаьный ход для всех ТСИ! они без пропусков не работают-бедная смесь -эконормы и забота о птичках и зверушках.
по теме у меня на йети 1.2CBZB -105 сильный который. бывало и бывает периодическое потряхивание мотора типа троения без ошибок на первом старте утреннем. Для начала проверь клапан вентиляции кратреных газов под воздушным патрубко пластиковым идущем к дросселю. клапан встален сзади в крышку ГБЦ-там ломается носик и клапан отваливается открывая дырку на подсос. двиг в этом месте масле будет.
з\ы ошибка выскочит о пропусках\троении только когда он будет так троить..... как жигуль на карбе...
Последний раз редактировалось etivod; 23.10.2018 в 09:40.
ARTik (23.10.2018)
Старый 23.10.2018, 22:35   #117
Das Auto - Jetta
Всем спасибо, буду пробовать, будет результат, отпишусь
Старый 23.10.2018, 22:47   #118
год авто какой кстати?
Старый 24.10.2018, 14:23   #119
Das Auto - Jetta
2012. Прошивка ЭБУ тоже под вопросом.
Старый 24.10.2018, 14:29   #120
Аватар для ckm
Какая-то мистика.
Ничего удивительного. У меня на холостом иногда потряхивает конкретно. Ошибок нет. Даже к официалам съездил, может думаю у них поумнее сканер, чем мой вася.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
