25.02.2022, 15:35 | #11841 | |||
Das Auto - Golf Plus 2012
ошибка DSG
Всем добрый день. Посоветуйте пожалуйста вменяемых диагностов и возможно ремонтеров по DSG в Санкт-Петербурге. Пока ничего критичного: 2 раза был случай включения аварийного режима КПП. Заглушил, вынул/вставил ключ, завел снова - ошибка пропала. В остальном замечаний к работе КПП нет, но хотелось бы, чтобы спецы глянули и не "придумали" кучу ненужных работ
05.03.2022, 10:43 | #11842 | ||||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Подскажите сервис с хорошим спецом по мехатроникам в московском регионе. Сам больше не хочу его снимать )) |
29.04.2022, 15:53 | #11843 | |||
Das Auto - VW,1.4 саха, 2010
Всем привет!
Недавно был на диагностике у ОД, и мне мастер-приемщик, рассказал, что щас вышла новая прошивка на дсг-7, которая увеличивает срок службы сцепления и тд. Она отличается, тем, что диски сцепления схватываются сразу, а не как щас с натяжкой и тд. А так как их диагност был болен, не удалость все подробней узнать. Отсюда и вопрос: Кто, что слышал ?) |
02.05.2022, 23:11 | #11844 | |||
ЕгорБольшойБуян, "ЩАС"? Серъезно?
Эти прошивки появились уже лет 5 точно. Меняй на самую актуальную и не забивай голову. Слава богу, ВАГ допилил софт на ДСГ. Всё хорошо там и работой сцепления, и с алгоритмами переключения и с давлением в мехатронике. Ну да, переключения всё так же на низких оборотах, но всё живёт и работает... |
24.05.2022, 14:08 | #11845 | ||||
Das Auto - Skoda Octavia 2019, CJSA, DSG DQ200
11.08.2022, 20:26 | #11846 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.4 tsi 2009
Дёргается DSG 7 dq200.
Легла коробка на гольфе. DSG7 DQ200. Купили с японской ауди. Двигатель CAX и коробка DSG7 DQ200. Заявленный пробег 60к км, с виду все свежее, но и не намытое. По итогу поставили японский двигатель и коробку на немецкие мозги, т.к с японскими надо мучаться и прошивать. После установки всего машина дико тупит, больше 120 вообще не хочет ехать, будто что-то мешает. Хотя раньше даже на убитой коробке 140 летела и ещё запас был. После небольшого теста( коробка переключила передачи несколько раз) коробка начала дико дёргаться. Сделав адаптацию все стало идеально, но после небольшого теста все опять становится на свои места. Как будто коробка пощелкала передачи, запуталась сама в себе и начала дёргаться. Есть подозрения, что это из-за того, что стоят немецкие мозги. Ведь адаптация помогает. Что делать в этом случае? Есть вероятность того, что это из-за того, что стоят не родные для мотора и коробки мозги? Насколько сложно прошить японские мозги под европейский гольф?
12.08.2022, 08:52 | #11847 | |||
Das Auto - VW GOLF 6
Добрый день. На ходу коробка упала в аварию, включает только чётные передачи. Ост ановился, заглушил-завел всё работает. По приезду домой прочитал ошибки: P173C датчик хода переключателя передач недостоверный сигнал. Стёр ошибку, после чего отъездил день всё нормально, передачи переключаются отлично. На следующее утро при включении зажигания снова авария, выключил включил всё вернулось в норму. Пробовал адаптировать через 60 канал, всё отлично, адаптация проходит. Но коробка продолжает при включении зажигания падать в аварию. Может кто сталкивался с таким, хочу понять насколько мне будет плохо по деньгам, это механика или плата мехатроника?
14.08.2022, 22:19 | #11848 | |||
Здравствуйте. Коробка DSG7 DQ200, 1,4 TSI CAXA рано переключаются передачи. То есть, на 60 км/ч уже 6 передача. У знакомого DQ250, 2,0 TDI, то на 60 км/ч только 4-я передача. Так должно быть?
14.08.2022, 23:42 | #11849 | |||
Slesar82, передача выбирается от условий движения и желания водителя. При спокойной езде так и будет.
Пользователь сказал cпасибо: | Slesar82 (15.08.2022) |
15.08.2022, 10:38 | #11850 | |||
Das Auto - AUDI
29.09.2022, 16:22 | #11851 | |||
Das Auto - GOLF VI 1.4TSI DSG
Замена платы мехатроника 0АМ927769D
Всем привет. Кто-нибудь относительно недавно менял мехатроник или отдельно плату и может быть порекомендует где эту плату можно приобрести? На авито объявлений полно, но не хочется попадалова.
Или может весь мехатроник в сборе поменять на б\у (восстановленный)? |
13.11.2022, 02:02 | #11852 | |||
Das Auto - Golf, Variant, 1.4, 2012
Помогите пожалуйста, где можно найти TPI для этой машины
Golf Variant CAXA, NAS. Сейчас стоит 20:17:20 Group 041: parameter set name v069Q5500AM___getriebe_DSG_OJQ5 parameter set name Я так понял что можно поставить v069XH640AM___getriebe_DSG_OJXH_sw.sgo Но что-то есть сомнения что я правильно подобрал прошивку. |
19.11.2022, 20:38 | #11853 | |||
Das Auto - ACE
Лей, всё норм будет, совместимо, новая прошивка со сниженным давлением 52 бар, карт переключений больше
22.06.2023, 20:25 | #11854 | |||
Das Auto - VW Golf 6
Добрый день, товарищи гольфоводы, накрылась DSG 7 - кто нибудь знает мастера по этой коробке или проверенную фирму?
Коробку один раз уже менял, старая коробка есть в наличии. |
22.06.2023, 22:09 | #11855 | |||
26.06.2023, 09:51 | #11856 | ||||
Das Auto - MK5 Sportline
26.06.2023, 21:32 | #11857 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- С новым ПО могу помочь, если ещё актуально. Последний раз редактировалось i.max; 26.06.2023 в 21:46. |
15.09.2023, 15:21 | #11858 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,6 BSE, dsg
Гольф 6, 1,6 дсг
Всех приветствую!
Не так давно купил гольф 6 1,6 на дсг 2009г. При трогание с места плавнобез газа очень сильно трясёт машину. Был в сервисе dsg-96 в екб. Все показатели в норме по коробке, но перегрето сцепление. В мозгах последнее значение было 300 градусов. Сказали, что в принципе можно ездить так, но это очень сильно напрягает, либо же замена сцепления( На данный момент ценник 64 тыс. Поможет ли адаптация, замена масла. Либо только замена сцепления? Может у кого-то была подобная проблема, буду рад совету. Последний раз редактировалось Эдуард1; 15.09.2023 в 15:36. |
15.09.2023, 16:51 | #11859 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
Эдуард1, Продал вовремя без оной проблемы. Представь на велике вьехал в дерево,что станет с колесом,так и с перегретым сцеплением,надо смотреть может можно поменять только сцепление,не комплект.Коробка dsg 1.6 отлично диагностируется,подчеркну перед покупкой а не после. |
17.09.2023, 10:16 | #11860 | |||
Комплект сцепления Luk от 35 тыс.р + работа 10...12 тыс.р
Пользователь сказал cпасибо: | Эдуард// (18.11.2023) |
