21.04.2012, 19:51 | #1 | |||
Das Auto - golf III. ДВС ABU 1994г.в.
снять двиготель без коробки
здрасте всем. гольф 3, ABU, коробка ручка.
необходимо вытащить блок цилиндров не снимая коробки. с двигла снята голова и стартер, выкручены болты от коробки к двиглу и подвески двигателя. между коробкой и двигателем потрекалась грязька, но дальше ничего не происходит как бы я его не шатал. HELP!!!!!!!!!!! |
21.04.2012, 21:01 | #2 | |||
А коробку снять, а остатки двигателя потом нельзя? Ну как старики учили...
21.04.2012, 21:22 | #3 | |||
а какая разница? мне коробку от двигателя не отсоеденить, я полтора часа над ней пыхтел
за что она держатся еще может? |
21.04.2012, 21:27 | #4 |
Гость
кузнец, наверно что то не открутил. смотри лучше
21.04.2012, 21:29 | #5 | |||
ну давайте по порядку, как крепится коробка к двигателю?
21.04.2012, 21:34 | #6 |
Гость
кузнец, болтами и гайками
21.04.2012, 21:35 | #7 | |||
Das Auto - Санки
в полости, где стартер стоит болт должен быть
21.04.2012, 21:36 | #8 | |||
кузнец, кто нибудь, кто в теме, подскажет. Не видя, трудно сказать, но если всё откручено - должно сняться, если не приклеено.
21.04.2012, 21:43 | #9 | |||
21.04.2012, 21:44 | #10 | |||
Das Auto - Санки
тогда ищи еще
21.04.2012, 22:41 | #11 | |||
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
На двигателе GU было почти также, вроде всё открутил, а коробка не идёт. В итоге оказалось справа над шрусом есть один маааленький болтик(чуть ли не 6-ка) вот он всё это дело и не давал разъединить.
Пользователь сказал cпасибо: | кузнец (22.04.2012) |
21.04.2012, 23:32 | #12 | |||
о, да? днем обязательно гляну.
есть еще предложения? |
22.04.2012, 16:10 | #13 | |||
ну все двигатель вынул, действительно надо было выкрутить этот маленький болтик, он на 10 + еще один балт к которому крепится на гаику провод массы.
для тех кому интересно: двигатель вынимается вверх капот снимать не надо головку блока с колекторами только для удобства и облегчения общей массы генератор с ГУР снимать лучше вместе необходимо снять шкив ремня который генератор крутит так как он упирается в кузов. всем удачи |
