Старый 22.03.2015, 19:03   #1
Das Auto - Golf 3? 1993
По умолчанию чтобы не заглохла надо качать педаль газа
Здравствуйте. у меня Гольф 3 1,6 АБУ. началось в конце осени прошлого года как проеду лужу машина не держит оборотов зимой перестало а сейчас началось и еще хуже. качаю педаль газа а она выше 2500 оборотов не поднимается. что делать кто сталкивался помогите. трамблер сухой. Заранее спасибо
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ----------
и утром все нормально пока несколько луж не проеду
в названии темы не должно быть слов типа -памагите!
Последний раз редактировалось владимир76; 22.03.2015 в 19:15.
azamat_280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 12:05   #2
Аватар для BeaViS
azamat_280, у меня было подобное на 1.6 АБУ:) помогла замена проводов :)
Старый 24.03.2015, 13:54   #3
Сегодня заменил провода и крышку трамблера. Не памогло ((((
Старый 24.03.2015, 23:08   #4
Аватар для Happy GTI
Das Auto - Golf TSi
как-то так проезжаете??:D
извините, можете описать подробнее? я так понимаю пока машина едет по сухому асфальту у Вас проблем нет? заводится , работает все норм?
какой глубины лужи вы преодолеваете??
крышка трамплера сухая? (уточняю)
Happy GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 09:53   #5
Здравствуйте спс что ответили. Нееее не так кае там конечно )))) просто маленкие несколько луж проезжаю и начинается. Крышка тромблера сухая что бы сдвинуться с места ннадо перегазовывать до 3000 оборотов и как сдвинусь качать педаль газа надо чтобы поехать дальше
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ----------
Сейчас если быстро перегазовывать то обороты повышаються
Старый 26.03.2015, 13:54   #6
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
На правой подушке движка, (в районе помпы) есть разъем лямбда зонда, обверни его целлофаном и понаблюдай, если проблема уйдет-проверяй разъем на герметичность.
Была похожая беда.
Удачи!
Рэм 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 10:42   #7
Я ее лямда зонда вчера отсоеденил просушил. Седеч присоеденил и проблема остается.
Старый 27.03.2015, 11:40   #8
Аватар для НАК
Сообщение от azamat_280 Посмотреть сообщение
ЕМНИП на ABU лямбда на катализаторе живет. А ее подогрев в цепи питания БУ ДВС. Попробуйте покататься с отключенной лямбдой. Разъем только закиньте повыше.
Ставлю на дефект проводки лямбды.
НАК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 22:26   #9
Вы читаете невнимательно. Я порекомендовал защитить разъем каким нибудь материалом, к примеру целлофаном, и поэкспериментировать. Вы его просушили, значит он внутри был мокрый, походу он уже не герметичен. И ваша сушка ничего не даст. проехали по луже-вода попала в разъем-сопротивление показаний лямбды изменились-пошла богатая или бедная смесь-обороты мотора изменились-приходится держать педаль газа для оптимизации системы до оптимала.
Зачем спрашивать и делать по другому, и потом говорить что ничего не помогает.
Выше НАК посоветовал отсоединить лямбду и проверить-это тоже вариант, единственно знайте, что возможно будет повышенный расход топлива, но это как вариант проверки поиска проблемы.
Удачи!
Старый 29.03.2015, 13:16   #10
всем привет. спс кто ответил на мой вопрос. по вашим советам выдернул шнур лямбда зонда и поставил повыше. 2 день езжу пока нормально. и теперь такие у меня вопросы: 3 день у нас морозы может ли изза этого нормально работает у меня машина??? и второй вопрос на штекере лямбда зонда у меня выходит зеленый провод который просто висит никуда не соединен что за провод???
Старый 29.03.2015, 18:11   #11
Проводка делается для разных видов лямбда зондов. Их много разных. В Вашем варианте зеленый провод загнут,ровно откушен и под изоляцией? В моем варианте черный также не используется.
Старый 04.05.2016, 08:35   #12
Аватар для mironich
Das Auto - Golf III ABU 1994
Как вариант: вода попадает на адсорбер, тем самым создается вакуум в бензобаке.
mironich вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
