21.10.2014, 11:08 | #1 | |||
Das Auto - GOLF3 1992 1.8 ABS
Сломал один зажим крепления крыжки трамблера, гольф 3 ABS
Всем привет!!! Подскажите вот что! В выходные менял гбц на своем гольфе, а когда собирал то по запарке сломал один зажим крепления крыжки трамблера, примотал ее, и крыжка вроде стоит ровно, но она реально не зафиксирована (то есть если нажать рукой на ту сторону где примотана то есть немного хода... В итоге обороты немного плавают и мотор стал тупее аж в 2 РАЗА!!! На холостых газуется хорошо ( без провалов и замедлений) а вот под нагрузкой Разгон никакой(вроде проавлов нет но не тянет нифига), хотя с дачи ехал 130, пытался пораньше попозже сделать зажигание - только хуже...
Все провода, свечи, разъемы и датчики исправны бенз налит хороший, до замены головы и поломки одного зажима крыжки трамблера все работало четко( обороты не плавали, разгон на 5!). (к гбц нареканий не имею т.к. делал ее не сам(замена направляющих, клапанов и.т.д.)) Может ли мотор так тупить из за того что крыжка трамблера не плотно прилегает, и может кто то менял один из двух железных зажимов крыжки трамблера???? Последний раз редактировалось DENGOLFPITER; 21.10.2014 в 11:35. |
21.10.2014, 15:44 | #2 | ||||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
С дачи ехал-был перегружен???:D |
21.10.2014, 16:10 | #3 | |||
"Из-за трамблера могут плавать обороты" то есть тупить на разгон он не будет из за трамблера?
Кстати грм менял на нем лично уже два раза до этого, и в этот раз обратил внимание на то что местка на маховике никак не совпадает с другими(прочитал сегодня что его можно и не по метке поставить), однако метка рв и кв соответсвуют вмт 1ого цилиндра (выкрутил свечу) Разве гольф поедет со сбитыми метками грма? А с дачи всегда так езжу, 130-140 разгонялся он долго правда в этот раз. Последний раз редактировалось DENGOLFPITER; 21.10.2014 в 16:13. |
21.10.2014, 20:47 | #4 | ||||
Пальцы звенят при нагрузке? У тебя движок другой, точно не скажу. А у меня по ремню грм можно на зуб раньше ставить и позже. |
22.10.2014, 00:38 | #5 | |||
Ставишь рано звенит, ставишь позже тупит... В общем сегодня еще раз проверил метки грм 0 все в порядке, проверил все провода - все ок, приделал как надо крыжку трамблера, поиграл с зажиганием, в итоге прием какой то появился, но все равно не то... На холостых обороты прыгают от 600 до 1200 в основном между 900 и 1100. Снял фишку на работающем моторе с ДТОЖ - никаких изменений в работе, снял фишку с датчика холостого хода (РХХ), тот который слева по ходу движения и тоже никакой реакции, как работал так и работает. Что то я понял у меня рхх пошел лесом???
И еще, вчера вроде настроил более ли менее, а сегодня утром завел, проехал пару км с теми же симптомами и он тупо заглох на ходу, после чего звелся с 10ого раза и то когда я трамблер покрутил... Мистика однако! Последний раз редактировалось DENGOLFPITER; 22.10.2014 в 10:21. |
22.10.2014, 11:09 | #6 | |||
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Рхх легко проверить мультиметром,к тому же когда включаешь зажигание он чуть чуть жужжит. Обороты могут плавать из-за неправильно выставленного зажигания,попробуй выставить по стробоскопу а ушко на трамблере нужно однозначно восстановить.
22.10.2014, 20:06 | #7 | |||
МУжики я 4ый год на нем езжу, весь собрал сам, и поверьте что что а зажигание я умею выставлять, дело точно не в этом. Мультиметр это конечно круто, но я не юзер таких вещей, например у меня раз обороты плавали (сам газовал) дак я взял фишку скинул с дтож и все ок - поменял его все работает. Я перечитал все форумы какие можно за эти два дня, и везде говорят что надо мерить омы и ходить с подключать комп. Машина ездила идеально, вообще не тупила, а тут как подменили. ГРМ я 20 раз проверил (выкрутив свечу на 1ом и дождавшись ВМТ), бенизн есть, провода не оголены нигде, фишки все в норме, трамблер в порядке....
Я даже по очереди колпаки сегодня сдернул с каждой свечки на рабочем моторе, и изменения были одни для всех 4ех горшков, искра отличная. Эфиром лил на прокладку моника и рядом и прочие места где может быть подсос воздуха - двиглу пофиг, а значит воздух не сосет нигде.. В общем я хочу понять как тупит датчик холостого хода и как датчик заслонки????? Или без омов не обойтись??? Последний раз редактировалось DENGOLFPITER; 22.10.2014 в 20:13. |
24.10.2014, 09:25 | #8 | |||
Все огонь) Сделал) Рхх)))
Новые запчасти, кузовные, малярные, слесарные работы..
