01.07.2014, 15:40 | #21 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Сhoigan, малые "мамы": N 103 358 07, большие "мамы": N 906 844 05 - под сечение 1мм, N 906 845 05 - под сечение 2,5мм. Дело в том с 4мм я наверное перебрал, все таки это были 2,5. Я то монтировал на своих старых контактах, поэтому на сечение особо не смотрел. Так что заказывай N 906 845 05 и достаточно.
Последний раз редактировалось 2yf24; 01.07.2014 в 22:57. |
Пользователь сказал cпасибо: | Choigan (03.07.2014) |
28.07.2014, 14:12 | #22 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
2yf24, вчера полез искать причину не горения лампы заднего хода, вскрыл гофру двери багажника - картина та же - множественные надрывы изоляции. Заменил участок полностью свежими проводами, там гофра уже и пучок проводов в спираль скрутить не получилось! Теперь все светит и нет ошибок на приборке, а дилер на диагностике приговорил задний фонарь в сборе!!!
Для ремонта проводов надо разобрать обшивку багажника, дверь и левую стойку. пызы. До дверей еще руки не дошли... Последний раз редактировалось Choigan; 28.07.2014 в 23:50. |
29.07.2014, 18:36 | #23 | |||
Сhoigan поздравляю с почином! Надеюсь провода хоть в силиконовой изоляции ставишь? В спираль сзади не нужно, достаточно просто свить в жгут. Там же больше изгиб на скручивание.
Ха-ха, они там что, при сгорании лампочки сразу фонарь меняют? А при заполнении пепельницы... |
25.09.2015, 13:31 | #24 | |||
на Гольф пять чтобы осуществить данное действие нужно снимать филенку внешнюю или внутреннюю обшивку?
Der Golf R32
28.09.2015, 17:10 | #25 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
С 18 по 21 сентября у меня был в гостях i.max и мы ему переделали переходы в передних дверях следующим образом:
28.09.2015, 17:30 | #26 | |||
это вы нарастили проводку и поставили гофру нового образца от Г6?
ребят, может мне кто сможет помочь и подскажет какие провода по сечению используюутся в этой проводке? и какие пины? а лучше сразу номерки ремонтных проводов.. очень нужно.. Последний раз редактировалось Grishkovecc; 28.09.2015 в 17:45. |
Der Golf R32
28.09.2015, 21:02 | #27 | |||
Das Auto - GOLF VII
Пропадал звук динамика в передней левой двери. Делал по колхозному: снял гофру, потом разъём и в итоге никуда подлезть с паяльником не смог. Решил снять внешнюю филёнку. После снятия протолкнул гофру во внутрь и открылись все провода, после чего нашёл с помощью тестера какие провода идут на динамик (они при этом были надломлены и были с лопнувшей изоляцией), выкусил дефектный провод и припаял от вазовского авто целый кусок, одел термоусадку и собрал всё в первоначальное состояние. Динамик больше не хандрит))
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
29.09.2015, 08:33 | #28 | |||
Именно! Удлинить проводку на 10см надо, лучше это делать внутри двери. Гофра от г6 защелкивается очень плотно.
По проводам смотри тут |
29.09.2015, 10:03 | #29 | ||||
А номер гофры от Г6 подскажите? Я так понимаю они конструктивно поменяли ее и теперь провода в гофре не складываются, а как бы свинчиваются, т.е. Работают не на излом? |
Der Golf R32
29.09.2015, 10:21 | #30 | |||
29.09.2015, 10:30 | #31 | |||
А сколько каких проводов там примерно? Я так понял там стоят сечением 0,5; 1; и 2,5 а как концевики определить?
Der Golf R32
29.09.2015, 10:52 | #32 | |||
Для кузова 5D с задними электро и без акустической системы проводка передней двери выглядит так:
Для 3D минус один провод - Lin-шина. |
29.09.2015, 11:27 | #33 | |||
Судя по фото нижний ряд -все провода 0,5мм, верхний ряд 1мм и 2,5мм сечением.
А концевики какие стоят как узнать ? ))) Upd: щас увидел на фото квадратные окна под пины разного размера: 20 маленьких и 8 больших, значит пины 2х видов тут, а какие номера пинов можете подсказать? А то провода ремонтные уж оооч дорогие нынче Последний раз редактировалось Grishkovecc; 29.09.2015 в 11:47. |
Der Golf R32
29.09.2015, 12:17 | #34 | |||
Пины которые в разъеме можно купить только с ремонтными проводами, но могут и такие подойти: N90684505/N10335807, ширина контакта 2.8мм/1.5мм.
Концевик приходит в блок электроники двери. Тут: Can-2шт, Lin-1шт, питание на стеклоподъемник и блок двери - 3шт, акустика - 2шт, сенсор airbag - 2шт. И на акустику сечение 1.5мм. |
29.09.2015, 13:05 | #35 | ||||
Как наверняка понять пины N90684505/N10335807 подойдут в колодку или нет? Методом тыка толькл? |
Der Golf R32
29.09.2015, 13:26 | #36 | |||
29.09.2015, 16:34 | #37 | |||
Спасибо за информацию, буду пробовать покупать вышеуказанные концевики.. Рем провода стоят по 400руб, это оооч дорого (( ну или вариант найти проводку бу целую
Der Golf R32
29.09.2015, 16:43 | #38 | |||
Дорого, но у них и качество соответствующее. На выходных паял эти желтые провода и обратил внимание, что это, пожалуй, единственный тип провода, который мне попадался у которого не оплавляется изоляция от нагрева медных жил паяльником. Вообще не оплавляется. Термостойкость изоляции выше всяких похвал.
29.09.2015, 19:11 | #39 | ||||
Der Golf R32
30.09.2015, 15:44 | #40 | |||
ребят, нагугли еще вот такой рем комплект проводки для дверей гольф 5, но цена...
http://web2.carparts-cat.com/default...9265016&12=140 также в каталоге этой фирмы есть и ремкомплекты проводки для двери багажника.. Последний раз редактировалось Grishkovecc; 30.09.2015 в 16:04. |
Der Golf R32
