Старый 29.04.2009, 16:52   #121
Das Auto - Seat Toledo 2005. 1.6 BGU
Сообщение от okolov Посмотреть сообщение
Значек появляется и без кнопки - только активация.
АК-47 правильно делает - сначала пробная активация, потом кнопка. Я сегодня пытался активировать СЕТ на Сеат Толедо - активация проходит, а в приборке нет лампочки...
Ну я как присутсвующий при процессе - могу сказать что без кабеля не получилось. Но где то вычитал что играет роль диаметр диска - у меня 16 и что циферки для 15 отличаются. А вообще эта фича в Toledo есть - в зависимости от комплектации так же как и у вас. Потому думаю это мы осилим - просто неудобно человека напрягать - нет чтоб работать - Юрий со мной глупостями всякими и кабелем занимался
Toledo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 16:56   #122
Кстати так понимаю - кабеля есть у всех?! У мну нет - не потяну пока финансово - реально кризис. Но вот на сайте в Одессе есть такой вот пост -
Адаптеры для диагностики и чип тюнинга авто! USB KL-Line (VAG-COM409) , HEX-USB-CAN (VAG-COM704) . Также VAG K+CAN Commander для корректировки одометров, сброса ошибок AirBag на VAG. Если кому надо подкрутить пробег или ключики там прописать, обращайтесь, подкрутим ) ELM 500грн, USB KL-Line 400грн, HEX-USB-CAN 800 грн.
80631635500
Не сочтите за рекламу - сам хочу кабель, но.... кусается. Может кому пригодится телефончик. Потому как цена сладкая из всего что я видел.
Старый 29.04.2009, 18:20   #123
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Поставил кнопку, подключил к ASR - прописал в блоке 0000257 вместо 0016641 - всё работает. Осталось подключиться к блоку ABS. Кто уже сделал это, подскажите, где лучше проложить провод в подкапотное пространство. В ТАЗиках делал, в Мицубиси делал, а в VW ещё нет. Как говорится, зачем открывать Америку, если кто-то её уже открыл. Поделитесь опытом, пожалуйста.
когда-то ездил на Mk-5
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 19:29   #124
Аватар для АК-47
Dmitriy1964, посмотри на предыдущей странице
Toledo, А сеат разве не на платформе Г4 сделан?Надо спросить у парней с Г4 есть у них эта фишка или нет
Старый 29.04.2009, 19:33   #125
Аватар для URsuS
Dmitriy1964, у тебя какой блок, что показывает 16641.
Старый 29.04.2009, 19:56   #126
АК-47, посмотрел, спасибо, но куда это идёт в салон - под бардачёк? И, чтобы вывести провод до кнопки, надо боковую пластмасс. панель симать на тоннеле или как, чтобы до кнопки дотянуться? И, если под бардачёк, то как его разбирать.
Старый 29.04.2009, 20:00   #127
URsuS, не помню, какой блок, но, когда VAG-COMом посмотел, было прописано 0016641. Авто в гараже, могу глянуть только послезавтра. Но когда прописал 0000257, на приборке при включении зажигания стало появляться "колесо".
Последний раз редактировалось Dmitriy1964; 29.04.2009 в 20:35.
Старый 29.04.2009, 20:02   #128
Аватар для АК-47
Dmitriy1964, Все же есть в факе,когда уже будем внимательно смотреть форум ТЫЦ
URsuS (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 20:08   #129
Аватар для URsuS
а с левой стороны, что нет ничего подходящего? так как кабель на 1 метр удлиняется, если не больше.
Старый 29.04.2009, 20:10   #130
Аватар для АК-47
URsuS, Есть,я же тебе говорил уже,посмотри от куда идет жгут проводов на блок АБС , он уходит в салон точно через такую же манжету.
Старый 29.04.2009, 20:13   #131
АК-47, спасибо, конечно, но это не то. Тянуть провод от центальной консоли к блоку ABS через правую часть моторного щита - это всё равно, что из Москвы в Питер через Казань ехать. А вот как пройти от центральной консоли (от кнопки) до забардачного пространства, как при этом снять бардачок - об этом я не нашёл. Конечно, можно "доковыряться" самому, но, если бы кто подсказал, было бы проще.
Последний раз редактировалось Dmitriy1964; 29.04.2009 в 20:36.
Старый 29.04.2009, 20:14   #132
АК-47,
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Так где он выходит в салоне? Как туда добраться?
Старый 29.04.2009, 20:17   #133
Аватар для URsuS
Dmitriy1964, там наверное снимать надо поролоновую защиту кондиционера и смотреть по месту.
Старый 29.04.2009, 20:19   #134
URsuS, для твоего блока нужно, если не ошибаюсь, из твоей кодировки 16641 просто вычесть 16384. Получается 257.
Ну никак не могу понять, почему нужно вычесть именно это число.
Старый 29.04.2009, 20:20   #135
URsuS, Это ниже бардачка? Мне кажется, со стороны моторного отсека выше.
Старый 29.04.2009, 20:42   #136
Ну зачем же так обижать. Нет платформа и всё остальное как и 5й тока багажник поболе. Движки в том числе. 5е тоже отличаюся блоками в зависимости от года - так что можно считать что Golf 5 только первых сборок - вот и всё. Думаю на выходных заняться проблемками те которые вылезли при диагностике вот моя темка http://****************/forum/viewtopic.php?t=11879 а вот к всему остальному что касаемо вопросов обсуждаемых в этой ветке видимо плотно займусь намного позже - вероятно от меня вы услышите что получалось а что нет уже зимой ((((((((((((- когда преобрету кабелёк
Старый 29.04.2009, 20:49   #137
Аватар для АК-47
Toledo, Ого,тыщу лет на тот форум не заходил ,живет еще значит?
Просто Сеаты и Шкоды это где то рядом,а шкода сделана на платформе Г4,вот у меня и вопрос возник,не обижайся
Старый 29.04.2009, 21:16   #138
Да какие обиды. У меня у самого были до этого и у отца голф 1, джетта 1, потом вента. Так что как по мне - не главное на чём ездить - главное сколько ты получаешь от этого удовольствия - от самого процесса вождения конечно а не от понтов )))))) Не старое толедо - это гольф 3 - вента, потом толедо 2 - это golf 4. а это толедо 3. И оно уже на седан ну ни как не похоже))) хотя им и считается. Так что как говорят моряки про два судна одного типа в смысле постройки - типа как у нас платформа гольф 5)- машинки у нас sister ship ))))))))
Старый 30.04.2009, 01:36   #139
октавия A?! вы не правы сударь?! а если предыдущая- то тогда точно в дырочку!
Старый 30.04.2009, 10:19   #140
Сотоварищи, кто своими руками прокладывал проводок от кнопки SET до блока ABS, поделитесь знаниями. В моторном отсеке со стороны блока ABS входит жгут проводов. Но, чтобы его найти в салоне, нужно снять бардачок? Как его снимать? И как от бардачка дотянуть до кнопки?
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
