07.06.2011, 10:04 | #61 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Может кто поможет разобраться! У меня обновлённый Golf+. Из всех тем на сайте по установке подсветки, выяснил, что в передних дверях используются контакты 18 (+) и 19 (-). В задних 4 (+) на 14 (-). Правильно я всё понял?! Помогите!
Пользователь сказал cпасибо: | rolis (23.07.2014) |
22.06.2011, 13:40 | #62 | |||
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
Монах, в моём 6-м Гольфе (не Плюс) всё именно так.
25.06.2011, 15:01 | #63 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI неDSG, Highline
WhiteGolfVI, извиняюсь за глупый вопрос. Для установки подсветки в задних дверях подойдут эти же детали:
Фонарь подсветки 1K0947411A - 2 шт. Корпус разъёма 1J0971972 - 2 шт. Ремонтный провод 000979019 - 2 шт. Ремонтный провод 000979009 - 2 шт. Или нужны другие? Хочу поставить подсветку во всех 4 дверях. |
25.06.2011, 15:05 | #64 | |||
Пардон, вопрос снимается.
Не дочитал тему до конца, нашел ответ уже :) |
25.06.2011, 15:08 | #65 | ||||
Das Auto - Golf VI CAXA
25.06.2011, 15:09 | #66 | |||
kika06, спасибо. я начал тему читать и сразу вопрос задал не дойдя до нужного сообщения :)
18.11.2011, 23:04 | #67 | |||
и у тебя все заработало?
или нужно подключать в 4 и 14 пин, как по примеру с Гольф 5? В передние двери установил подсветку, все клево. а с задними дверями засада вышла. не знал в какие пины подключать. в итоге подключил провода в два рядомсвободных пина. я так понимаю, что оплошался. Что теперь делать? как их вытащить из блока? неужто придется новые провода заказывать а эти резать? |
18.11.2011, 23:45 | #68 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
иголка в помощь и ипацца, ипацца, ипацца...
Пользователь сказал cпасибо: | Minister (19.11.2011) |
19.11.2011, 00:13 | #69 | |||
19.11.2011, 12:55 | #70 | |||
Чйорт, у нас в Рязани такой агрегат точно не найдется. Да и для одноразового использования покупать его как-то бессмысленно. Придется походу с иголкой поипаться.
Что скажете по поводу пинов? Как-то после совета с иголкой не интересно стало втыкать провода в каждый свободный пин. |
19.11.2011, 20:05 | #71 | |||
[QUOTE=WhiteGolfVI;689503]У нормальных пацанов есть экстрактор:
Олег, я смотрю это не VAS1978, что это? |
20.11.2011, 11:24 | #72 | ||||
[QUOTE=mexanicka;690151]
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 20.11.2011 в 11:42. |
11.12.2011, 15:48 | #73 | |||
Das Auto - 2010 Golf VI 1.4TSI + 6МКПП Highline
Есть дурацкий вопрос к осилившим установку.
Каково должно быть усилие при "отколупывании" внутренней обшивки двери? Сегодня попробовал снять на задней двери, правда не спецклиньями, а подручными средствами. Так, не смог сделать)) И сломать боязно, и прикреплено клипсами на совесть, видать)) Может, смелее надо. Есть какой-нибудь совет? Что можно вместо клина использовать? Как сильно выжимать? |
11.12.2011, 15:59 | #74 | |||
Das Auto - VAGonetka
McWay, Пистоны очень крепко сидят, чтобы не рвать места крепления пистонов необходимо изучить конструкцию. На форуме данная информация есть!.
PS/ обшивку лучше снимать в натяг (постепенно увеличивая усилие в месте крепления пистона), и главное не забудьте отвернуть все торксы. |
11.12.2011, 16:10 | #75 | |||
vel007, торксы выкрутить не забыл, само собой. Примерное расположение пистонов знаю. Очевидно, я не приложил достаточного усилия при снятии.
11.12.2011, 16:41 | #76 | |||
McWay, Когда снимал тоже не ожидал что будет так крепко))
11.12.2011, 20:29 | #77 | |||
Das Auto - VAG
если конечно иметь клинья, то можно слегка оттягивать обшивку в местах крепления пистонов и снимать их клином. клин не такое уж дорогое приобретение, не обязательно гнаться за оригинальными.
12.12.2011, 22:37 | #78 | |||
16.01.2012, 09:40 | #79 | |||
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
Ту АЛЛ в гольф 6 2011-2012 модельного года подсветка в задних дверях подключается к 4 и 14 пину соответственно. Активируется не длинной кодировкой, а как раньше +64. Всем удачной установке!
Все что не делается все к лучшему!!!
Пользователь сказал cпасибо: | Шкипер (04.04.2012) |
16.01.2012, 16:10 | #80 | ||||
P.S.Спасиб за фонарики...только время появилось поставить |
